Frétillements du Servo AC
- jyleuleu
Bonjour tt le monde,
J'ai un petit pb depuis peu sur mon Belt CP en mode 2.
Lorsque le pose les doigts sur le manche des gaz/AC, mon servo d'AC se met à frétiller, même moteur coupé.
Du coup en vol, il donne des acoups à droite et à gauche ce qui est assez désagréable et rend le vol assez erratiques.
L'anteene est totalement dépliée et ne touche aucun élément conducteur et je ne voie vraiment pas d'ou cela peut provenir d'autant que cela ne concerne que la commande d'AC.
JL
JL
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- sphinx
Enfin un qui a le même problème que moi... cherche un peu sur le forum (radio+4voies+giro+...)
J'ai fais un post sur ca; sauf que moi; c'était sur les ailerons... j'ai changé de mode; et puis; c'est devenu l'AC; maintenant; ce sont les deux qui frétilles (fort) dès que je touche le manche.....
même le moteur a ca maintant; je n'en sors plus et je ne vole plus... (je vai acheter une dx-7 bientot...)
C'est sur hbk2...
Va voir sur mon post; il y a des réponses
allez; je le fait pour toi; ICI
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jyleuleu
@jprdragon : j'ai la radio esky 6 voies d'origine (pour le moment)
@sphinx : effectivement, je n'ai pas trouvé ton post sur le sujet. Ce qui m'inquiete c'est que tu dises que cela se propage aux autres voies
Enfin, je suis comme toi, je vais passer soit à la DX7 soit à la MX16 dans très peu de temps (c'est bientôt la fête des pères) j'espère que ça règlera le pb.
PS : Merci pour le lien, j'étudie tout ça
- jyleuleu
Je viens d'ouvrir la radio et j'ai refais les soudures du potentiomètre de la commande d'anti-couple. Il semble y avoir un léger mieux...
Je vais tester en stationnaire à l'extérieur pour voir ce que ça donne.
EN tous les cas, merci pour le lien sur ton fil de discutions très instructif.
- sphinx
Avec plaisirjyleuleu @ 25 May 2008, à 17:10 a écrit : @jprdragon : j'ai la radio esky 6 voies d'origine (pour le moment)
Je vai aussi revoir mes soudures mais je dois acheter un fer (que je n'ai toujours pas) mais le soucis; c'est que je ne suis pas encore père moi...
p-s; je sais que c'est la honte mais; où est le potentiomètre; ca ressemble a quoi? ^^merci
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
Bonsoir ,
Le potentiometre est une piece ronde ou sont soude 3 fils ,il y a un potentiometre sur chaque commande des manches ,un pour les gazs ,un pour l'AC ,un pour le cyclique lat. ,un pour le cyclique long.
J'ai eu ce probleme sur une telecommande Hitec OPTIC 6 sur l'AC ,en mettant des EXPO ,cela a disparu, c'etait tout simplement le manche qui etait trop sensible .
Tu peux egalement nettoyer l'interieur du potard ,en injectant un produit specialement prevu pour cela ,ou de l'alcool a bruler , par le circuit de connection des fils ,et en manoeuvrant plusieurs fois le manche .
- Jean-Paul - Grenoble -
- sphinx
qu'entend tu par l'intérieur du potar?? Le potentiomètre??
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
Le potard ou potentiometre se compose a l'interieur du boitier ,d'une piste en carbonne circulaire ou a chaque extremite se trouve une connection (deux fils) et en son centre un cursseur (fil du centre) qui navigue sur cette piste en fonction du deplacement du manche . Souvent cette piste en carbonne se recouvre de salete ,et cela provoque des crachements ( audible sur un poste de radio par ex), donc il suffit de la nettoyer en injectant un produit specialement prevu a cet effet .
Mais verifies deja si une des trois soudures est bien faite .
- jyleuleu
- sphinx
Ha; merci; et donc; du simple alcool pur fera l'affaire??
p-s; ce que tu veux dire; c'est que la radio s'entend au baffle de radio si elle a le potar sale???
Parce que la mienne fait plein de bruit dans mes baffles d'ordi dès que je l'allume <_<
merci encore
merci encore
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Mince, je viens de faire le test en passant en mode 1...c'est tjs l'AC qui frétille.
L'émetteur ne semble pas en cause.
il te reste trois solutions :
-> tu branches le servo en cause sur une voie du cyclique, tu regarde s'il fretille tjrs. Si c'est le cas, tu change le servo.
-> si c'est pas le servo, c'est soit le recepteur, soit le gyro. Si tu as un autre gyro ou un autre recepteur, met le à la place de l'ancien et fait le test.
bak
DM4.1
HBK2 - en cours de réglage
DX7 - mode 2
DX7 - mode 2
- jyleuleu
Merci Bak
Je vais dérouler ton jeu de tests.
J'espère vraiment que ce n'est pas le Gyro car je n'en ai pas d'autre.
POur le réceptuer, plus que 2 semaine à attendre et je vais changer tout ça par une radio programmable, surement la DX7.
j'ai la dx7 et c'est vraiment une bonne radio
le recepteur que j'ai utilisé pour mon king avec la dx7 c'est un AR6100, léger et pas cher.
un lien pour le recepteur : ici
DM4.1
DX7 - mode 2
DX7 - mode 2
- jyleuleu
Merci pour les infos sur la DX7.
Aux US ils font un package DX7/AR7000, DX7/AR6200 et DX7/AR 6100. je pense me diriger vers ce dernier.
Au sujet des tests, cela semble provenir du récepteur. En effet, sans gyro, avec un autre servo en direct, cela continue de frétiller. Idem en mode 1, tjs la voie AC qui à la tremblotte.
JL
JL
Comme ca a été dit plus haut, il me semble que ce doit être plus un problème de poussière ou autre dans le potard.
J'ai moi aussi rencontré ce pb hier sur une radio esky.
Sur le coup, j'ai même cru que c'était le gyro qui me mettait de grand coup à l'AC.
J'ai aussi un pb de frétillement sur une voie du cyclique de mon FP sur une autre radio esky.
Je penche sincèrement pour un pb de potard.
Pis ca m'arrangerait aussi que ce ne soit pas le/les récepteurs !
Je vais donc examiner ca ce soir ! Merci pour l'astuce de l'alcool à bruler
Je mettrai un p'tit coup de compresseur (soufflette) avant. Je n'ai plus de bombe d'air sec.
- jyleuleu
- sphinx
Excusez moi si je suis un peu dur de la feuille mais on parle toujours des potars derrière les stick??
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
Ca va etre complique ! Quand tu bouges le manche de ta telecommande ,il y a un capteur a sa base qui va transformer son deplacement en signal electrique , puis en signal radio electrique capable de ce propager dans l'air ,qui ira ensuite vers le recepteur ,qui lui va le retransformer en mouvement ,tel que le manche lui a dit .
Le capteur du manche est un potentiometre .
Ce qui va reproduire le mouvement du manche ,est un servo moteur .
- sphinx
Et ce qu'il faut netoyer; (alcool et souflette) c'est tout le capteur?jprdragon @ 26 May 2008, à 17:43 a écrit : Bonjour,
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
OK Oli 69 ,mais c'est une reparation de depannage ,cela ne tiendra pas longtemps .Il faudra tot ou tard les remplacer . Ce qui ce passe sur les potentiometres ,c'est l'usure de la piste en graphite ,la poussiere qui se met entre le curseur et la piste, et egalement la lame qui pousse ce curseur sur la piste qui perd de son elasticite . Phenomene que l'on retrouve egalement sur les servos ou bout d'un certain temps de fonctionnement .
Les potentiometres sont tres sollicites .
- sphinx
Merci beaucoup!!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
Oui effectivement ,mais pas l'exterieur du potar ,c'est l'interieur qu'il faut nettoyer ,pour ce faire ,faire couler de l'alcool ou injecter un produit specialement fait pour ca ,a l'endroit ou sont soude les 3 fils ,entre le boitier metalique (qui est rond) et la plaque de bakelite on sont soude les fils ,il y a toujours une fente ou un espace . Ensuite bien manoeuvrer le manche pour que le produit soit bien reparti a l'interieur ,si il coule a cote ,sur l'electronique ,c'est pas grave ,ensuite tu eponge le surplus qui a coule avec du coton par ex .
- sphinx
genial; ca marche à merveille! haa le bonheur!
merci enormement!!!!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jyleuleu
tu as fait quoi sphinx ?
POur moi la souflette marche pas mal. Je n'ai pas d'alcool à bruler. je verrai au bureau demain si j'ai du produit pour circuits imprimés qui traine.
Merci à tous
Merci à tous
- sphinx
Et bien; je ne l'ai fait qu'avec l'alcool car je n'avait pas de souflette...
Sur les cotés de tes deux sticks (intérieur) tu as deux petits potar (argentés, cylindrique); il y en a donc quatre à nettoyer (
Dévisse d'abord tes sticks (facade de radio) et avec une paille ou ton tube isolateur pour antenne, tu aspires (LENTEMENT) le liquide poiur ensuite l'injecter dans les petits trous que tu trouveras sur l'extérieur du potar. Bouge ton stick pour bien en étaler partout
Voila... Moi ca marche à merveille chez moi
p-s; Inutile de te dire de ne pas faire comme moi...; j'ai trop aspirer l'alcool (85 pourcents chez moi) et je me suis bruler à crever la langue... ca brule, ca brule, ca brule
Enfin; j'ai été ivre pour la soirée... LOL^^
@+ ; tiens nous au courant!
Sphinx
Sphinx
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- jprdragon
Comme quoi les moyens tres simple fonctionnent !!! J'ai encore d'autres trucs et astuces dans mon sac ,comment arracher un pignon moteur avec une fourchette de cuisine ,comment regler le tracking avec deux baguettes de bois , comment faire un incidencemetre en carton , tous ces trucs sont dans les dossiers du site .
- sphinx
Super!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Je les ai déjà consulté et vu !jprdragon @ 27 May 2008, à 17:34 a écrit : Bonsoir,
Ca m'a bien dépanné!!
Pour l'incidence métre, j'ai préféré le vrai
Mais pour le coup, ca a au moins eu le mérite de me dépanner !!!
- jprdragon
Je ne suis le Macgyver de l'helico !!!! J'ai beaucoup fouille sur les sites ,et toutes les astuces et trucs ,je les est inscrit dans ma petite cervelle ,et, bien sur teste .
Un jour j'ai vu un post traitant de l'outillage pour nos helicos ,et bien cela coutait le prix d'un helico de haut de gamme , donc je veux simplement prouver qu'avec les moyens du bord ,on peut se debrouiller ,sans lazer ,etc...
- jyleuleu
