Lipos déséquilibrées
Salut à tous, j'ai un petit souci avec deux de mes lipos 2S 5000 mAh 25C.
En fait elles sont déséquilibrées, j'ai beau décharger/recharger/équilibrer
la différence reste, un cellule à 4.15 V et l'autre à 3.98 V par exemple ...
Les lipos sont utilisées sous surveillance et n'ont jamais gonflé ...
J'ai donc un doute sur la capacité de mes chargeurs à équilibrer <_<
lorsque la décharge déséquilibre fortement les cellules
et c'est le cas de mon MT, on dirait ...
Est ce normal d'ailleurs que la lipo se déséquilibre autant à l'utilisation
j'ai l'impression que le déséquilibre est comme "irrécupérable" avec mes chargeurs.
J'utilise normalement un RC Power 601 BC ( clone du imax ... )
ou l'équilibreur simple livré avec le lama v4.
J'aimerais investir dans un équilibreur, mais je suis un peu perdu
dans les modèles que je trouve.
J'en ai vu certains qui "équilibre en autonome" la lipo
juste en branchant l'équilibreur sur la prise équilibrage.
L'idéal serait sûrement un équilibreur qui se branche à la sortie d'un chargeur
avec deux fiches bananes et on branche la lipo sur l'équilibreur ...
Mais à chaque fois c'est mal documenté et je flippe sur le format des connecteurs ...
Merci d'avance pour votre aide.
- zorba
Je ne connais ton matérielque tu utilises comme chargeur/équilibreur mais une chose est sûre, tu ne peux pas continuer comme cela.
Moi, au début, j'ai investi dans du matériel éprouvé:
- chargeur Ultimat 15,
- équilibreur Graupner (lipo blancer plus)
J'avais acheté l'ensemble environ 135 mais les prix ont dû baisser.
Depuis, je n'ai plus de problèmes de lipos.
L'équilibreur fait son travail au branchement de la lipo, le chargeur travaille ensuite et l'équilibreur finit le travail en dernier.
Donc on a un équilibrage en début, pendant la charge et en dernier.
Bons vols.
Zorba.
Bons vols.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- minimaxi
Si tu utilises un Imax (ou un clone) est ce que tu sélectionnes bien le programme de "Lipo Balance" ?
Il n'y a que celui là qui effectue l'équilibrage de chaque élément en fin de charge, les autres programmes ne gèrent pas cet équillibrage, ils se "contentent" juste de surveiller la tension max ou mini.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
Oui, oui je sélectionne bien le programme "Bal. Chg.".
Mais je réalise qu'un équilibrage avant charge est important
ce que ne font pas mes chargeurs ...
J'avais déjà investi 50 pour le RC Power 601 BC en me rendant compte après coup
qu'il n'est pas optimal ... au final il ne fait guère mieux que le chargeur ESky
( mais peut charger d'autres types de batterie ... ).
Du coup je m'oriente vers un équilibreur qui se met en sortie du chargeur.
Mon chargeur actuel faisant bien son travail en terme de "puissance" pure.
Par contre du coup on charge par les prises bananes et non d'équilibrage.
Est ce que l'on met toujours un programme "Bal. Chg" ou juste une charge simple
l'équilibreur se chargeant du reste ?
Quelqu'un connait un équilibreur compatible avec le iMax ?
Il le sera sûrement avec le mien.
- Joffrey
J'ai rarement eu un déséquilibre aussi important, mais voici comment je procède quand ça m'arrive :
- après décharge, je laisse la lipo tranquille 24h
- je charge en mode équilibrage et à 0.5 C max, parfois moins jusqu'à ce que les éléments soient équilibrés, mais la lipo pas rechargée complètement (4.00 partout par exemple)
- je laisse de nouveau tranquille la lipo 24h
- je poursuit la charge en mode balance à 0.5C
- les décharges suivantes, j'essaye de pas trop tirer dans la lipo
J'ai récupéré comme ça quelques lipos qui s'étaient déséquilibrés et que mes chargeurs n'arrivaient pas à rééquilibrer à chaque fois.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Merci je vais sans doute essayer ça ...
Peut être qu'à 0.5C il équilibrera un poil mieux.
Sinon tu parles de deux modes "équilibrage" et "balance" ...
qu'est ce qu'il a de particulier le mode "balance" ?
( mode que je n'ai pas sur le mien d'ailleurs ... )
Par contre, je tire jusqu'au bout de l'élément le plus bas
( lipo status rouge, j'arrête au premier clignottement -> < 20% charge )
je vais essayer d'éviter à l'avenir ...
( lipo status rouge, j'arrête de suite )
je dois effectivement aggraver le problème à chaque fois
et si ça se trouve la cellule atteinte ne peut plus supporter 4.2V ...
Cela ménagera au passage mes roulements, qui s'use à vitesse grand V
normal après presque 15 minutes de roulage intensif
- Joffrey
équilibrage = balance
Si ton lipo status n'est pas très précis, y a de bonnes chances qui tu fasse descendre un élément assez bas sur la fin de batterie.
Depuis que je dataloggue, je suis effaré de la faciliter de faire descendre un élément en dessous de 3V ...
On tire un peu sur la batterie pour ramener l'hélico à ses pieds, on donne un dernier coup de pas (ça descend souvent à - de 3V à ce moment la), ...
Et si on reprend la tension à vide 5 minutes après, l'élément est de nouveau à 3.5V par exemple ou 3.8V. Impossible hormis avec le datalogguer de se rendre compte de ces micros chutes.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avec le lipo status on s'en rend compte, ça passe rouge sur un "gaz"
et redevient certaines fois carrément orange après repos.
D'autant que mon MT "freine" et ça aussi ça mange du jus ...
On comprends les fameux 20% limite; une lipo à 1000 mAh, ne considérer qu'on en a que 800.
Le taux de décharge aussi doit jouer, quand on est proche de la pointe, ça doit descendre plus bas.
Je crois qu'investir dans un logger est un bon investissement aussi
sur un seul essai on voit sans doute clairement à quel moment on va trop loin
on définit alors un delai de sauvegarde et on se base dessus ...
Sinon ta méthode ci dessus consiste à charger/équilibrer, mais en stoppant en cours de charge
et en laissant reposer entre deux charges/équilibrages, par palier en somme.
Genre on charge/équilibre à taux faible C/2 jusqu'à ce qu'une cellule arrive à 3.8 V, on laisse reposer.
Ensuite on charge/équilibre à taux faible C/2 jusqu'à ce qu'une cellule arrive à 4 V, on laisse reposer.
Ensuite on charge/équilibre à taux faible C/2 jusqu'à ce qu'une cellule arrive à 4.2 V, on laisse reposer.
Vais sans doute essayer ça ...
Je vais sans doute investir dans des lipo balancer pour améliorer mon chargeur.
Avec ça je mets juste mon chargeur en mode "charge" simple, le bidule fera le boulot à sa place
mais la question reste, est ce que ce sera mieux ????
Je lis que ça stoppe à 4.3 V, c'est un peu fort non ?
- Joffrey
Pour moi le mieux est d'investir dans un second chargeur, de meilleure qualité.
J'ai un IMaxB6 et un Bantam BC6 capable de charger 2 ou 3 lipos en même temps et c'est le pied, surtout quand tu as plus de 30 lipos à charger
Le Bantam étant plus fiable, c'est lui qui s'occupe des lipos sensibles ou "malades" pendant que l'IMax fait la routine.
Vu le prix des lipos, un bon chargeur est rentabilisé en 2 ou 3 packs morts. Et ça je l'ai compris trop tard
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Oué, mais ça m'embête de racheter un chargeur pour l'instant.
Par contre j'ai vu sur des posts, que l'on branche aussi la prise de puissance pendant la charge/équilibrage
je ne le fais jamais ...
A l'occasion, j'essaierais ça aussi, peut être que ça marche mieux ...
Sinon, je vais sûrement acheter un balancer comme ci dessus (11)
voir si ça récupère le déséquilibre de mes lipos.
On avisera après, parce qu'en fait j'ai peur que la lipo soit définitivement déséquilibrée
et donc irrécupérable ...
Au passage je vais aussi prendre un lipo safe bag.
- KITAGOULE
+1KITAGOULE @ 16 May 2008, à 12:54 a écrit : Sur mon imaxB5 je branche tout le temps la prise de charge + celle équilibrage pour chager les lipos.
Dans la notice du Imax B6, il est spécifié qu'il faut toujours brancher les deux prises (charge et équilibrage).
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Joffrey
en mode balance, l'IMax B6 ne démarre pas si on a pas connecté la prise d'équilibrage ET la prise de puissance. Le clone n'est pas si parfait que ça
Mais à mon avis, c'est pas ça qui va améliorer l'équilibrage.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Plus j'essaye de comprendre le fonctionnement et plus je pense que mes lipos sont HS.
Qu'est ce qui pourrait empêcher une cellule de se charger à fond ?
A la limite faudrait que je tente une charge en 1S
je saurais si ma cellule est HS ou pas.
Faut il beaucoup d'énergie pour rééquilibrer une lipo
ou cela se fait-il naturellement ? ( En laissant reposer ... ).
J'ai quand même l'impression que ça ne se fait pas naturellement
il faut l'imposer aux cellules ...
Imposer 8.4 V à la prise de puissance, et 4.2 V à la cellule pleine, l'autre suivra ...
l'imposition de puissance se fait en "intensité" ... la cellule pleine ne doit pas monter en tension.
Si on n'impose pas 8.4 V en "total", ça "fuit" et ça ne peut pas être équilibré ...
Mon raisonnement est peut être erroné, mais ça pourrait expliquer le blocage du B6
qui veut impérativement les deux prise connectées.
- KITAGOULE
Pour ma part je pense que l'équilibrage se fait en déchargeant la cellule la plus pleine pour que l'autre arrive à la tension désirée.
On le voit en regardant l'écran d"équlibrage lors du chargement, une cellule clignote et perd de la tension pendant que DCHG clignote (discharging)
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Sur le mien, jamais constaté de décharge ... ça explique tout ...
D'ailleurs faudra que je tente une décharge complète avec le chargeur
voir s'il vide bien la plus chargée au même niveau que l'autre.
Je n'avais jamais fait attention auparavant en fait ...
Faut bien décharger la "trop chargée" pour charger les deux en même temps.
L'équilibrage consiste alors à faire en sorte que les deux cellules se suivent
en ralentissant la plus rapide ... voir en la déchargeant carrément si ça a trop dérivé.
- KITAGOULE
Déchargeant carrement ça m'etonnerai car tu vas tuer ton élément, l'écart se fait de 0.1 en 0.1 jamais vu plus jusqu'à ce que lélément le plus faible rattrape l'autre. Cela dit comme mes batteries sont toujours équilibrées j'ai jamais beaucoup d'écart.
Bon je suis entrain de faire des décharges à 2.0 A soit C/2.5.
Au départ chargé j'avais une cellule à 3.98 V et l'autre à 4.15 V soit près de 0.2 V de déséquilibre ( 5% ).
La décharge est en cours mais j'en suis à 3.62 V et 3.67 V soit 0.05 V, c'est un poil mieux.
Je vais sûrement laisser jusqu'à 3.5 V et je retenterais une "Balanced charge" à C/2
avec la prise de puissance branchée.
Ensuite si c'est encore déséquilibré, décharge + recharge ...
Et on verra bien ce que ça donne.
Mais bon, je crois qu'il va falloir passer par la case nouveau "vrai" chargeur.
Bon rien à faire ma lipo est sûrement HS.
Pendant la charge qui tourne, une cellule à 3.98 V et l'autre à 4.2 V.
Rien à faire il y a toujours ce 0.2 V de différence ...
J'ai encore trouvé un truc sympa avec "self balancing"
mais on ne voit pas le type de connecteur d'équilibrage ... relou <_<
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fi ... e_lg=lg_fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Il peut travailler avec un chargeur, ou en autonome, juste avec la lipo branchée.
Dur de trouver d'autres modèles équivalents ...
- Joffrey
Si ça persiste, oui ta lipo est HS. Si tu la stocke, tu verra que dans quelques temps, l'élément en défaut va tomber à 0 Volt.
J'en ai 2 comme ça qui sont naze.
Je les conserve pour le jour hypothétique où j'aurai un modèle qui tourne en 1S et je récupèrerai l'élément intact de chaque lipo.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- zorba
Pour DanZ:
Si tu veux être tranquille du côté équilibrage, achètes donc le LIPO BALANCER PLUS de la marque GRAUPNER.
Il est très performant et très précis.
Tu peux l'utiliser seul sans le chargeur pour faire un équilibrage ou avec le chargeur branché.
Les petits équilibreurs "bon marché" ne sont pas aussi performants et la vie de tes lipos en dépend.
C'est le même problème que pour le chargeur: il faut de la qualité pour préserver ses lipos.
Faire l'économie sur le chargeur et sur l'équilibreur se paie sur les lipos HS ensuite.
Zorba.
Pour DanZ:
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Merci et j'ai déjà une offre intéressante sur eBay ICI.
Dès que mon compte paypal sera OK, je l'achèterais.
Mais je me pose toujours la question des connecteurs ?
Ce sont des connecteurs de type "align" pour les prises d'équilibrage ?
Au pire je demanderais au vendeur eBay.
Je crois que mes lipos 2S ont été utilisées mal équilibrées et du coup lors de l'utilisation
ça doit endommager la cellule faible qui perd un peu de mAh
moralité au coup suivant elle s'équilibre moins bien et le phénomène s'amplifie.
L'idéal serait en fait d'utiliser la lipo, au mieux de la pire cellule.
Si une cellule bloque à 3.98, tant pis, charger les deux cellules à 3.98 V
la lipo vivra sûrement plus longtemps, même "usée".
Sur une 5000 mAh, je dois perdre près de 1000 mAh, soit 4 ou 5 minutes
sur près de 15 minutes au départ, je roulerais moins, ça ménagera aussi mes roulements.
Et les prochaines lipos, seront chargées avec un chargeur plus sérieux.
- zorba
C'est exactement cet équilibreur qu'il te faut.
Tu verras, dès que tu pourras l'utiliser qu'il y aura un équilibrage plus correct sinon bien.
Avec un bon chargeur et cet équilibreur, tu peux tenter sans risque de faire une décharge de cette lipo, tu attends environ 5 heures pour la laisser reposer puis tu fais une charge normale (1C). Cette charge sera à faire avec le chargeur et l'équilibreur connectés ensemble. Je pense qu'alors tu auras "récupéré" ta lipo.
Si ce n'est pas suffisant, tu utilises normalement ta lipo "sans trop tirer dessus" et tu refais la même opération. En plusieurs séries de charges/décharges, ça devrait rentrer dans l'ordre à condition que l'élément faible ne soit pas descendu en dessous de la tension mini (2,58V si je me souviens).
Zorba.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Merci, l'élément faible n'est jamais descendu en dessous de 2.58 V
sauf peut être furtivement ... mais dans ce cas ça génère un peu de gonflement
hors, aucun gonflement sur mes lipos, ni même des échauffements suspects d'ailleurs.
Je pense qu'il est quand même un peu endommagé,
mais ma lipo a une vraiment grosse capacité et un taux de décharge conséquent.
5000 mAh et 25C soit une décharge max de plus de 100 A !!!
Même avec deux éléments à 3.98 V, je suis sûr qu'elle tient encore près de 10 minutes
mais l'utiliser en l'état actuel va la détruire à long terme.
Moralité, je ne l'utiliserais que quand j'aurais cet équilibreur.
Au passage je vais investir dans un multimètre pour mesurer les tensions moi même.
( Si quelqu'un a un lien, impossible de trouver un truc sérieux en magasin bricolage ... )
De toute façon, l'ESC de mon MT a rendu l'âme hier, je suis en attente d'un ESC
donc je ne pourrais pas utiliser mon MT.
Un mal pour un bien ...
Je me souviens que mes lipos étaient arrivées un poil déséquilibrées ( maxamps.com, reçu des USA ... )
du coup je ne les ai pas équilibrées correctement dès le début et j'ai endommagé une des cellules
dans mes premières décharges de débutant sans contrôle.
Y a pas de mystère, faut en cramer deux ou trois pour comprendre ce qui ne va pas
et encore merci à heli4 et ses membres, qui m'a sûrement permis d'en griller moins
que si j'étais tout seul
, par de simple conseils ou explications claires.
Je m'en sors bien quand même, 2 lipos 3S déchargées sans contrôle -> gonflées ...
et une 2S gonflée, pour tester la qualité d'un lipo status ( pour la science
Près de 200 de lipo cramés en 6 mois !!!
Et du coup j'en ai 2 qui sont en souffrance, mais qui resteront sûrement utilisables.
Surtout que les 5000 mAh ne sont pas simple à trouver et relativement chères.
Bon, c'est quand ils veulent chez paypal pour vérifier le compte ...
j'ai débordé mon quota, normal avec mon budget lipos
Chez Conrad tu as beaucoup de choix avec d'excellents multimètres.
Le lien :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... perpage=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon choix !
Le lien :
Bon choix !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Merci, me suis arrêté sur celui là, complet et budget moyen.
http://www.conrad.fr/multimetre_rlc_c_9 ... 375_213738" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore un modèle de "balancer" intéressant :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5653" onclick="window.open(this.href);return false;
Pareil, il fait de "l'auto balancing" avec la lipo branchée seule.
Indispensable avant charge, pendant ou après
Dis donc, merci pour ce lien, ca a l'air sympa ce p'tit truc !DanRZ @ 18 May 2008, à 16:56 a écrit : Encore un modèle de "balancer" intéressant :
Indispensable avant charge, pendant ou après![]()
Tu nous feras un retour d'info, s'il te plait ?
- Lwing
un truc con ,mais pour moi il m'est déjà arrivé d'avoir un déséquilibrage entre mes éléments. Pourtant j'utilise un ultramat 14 et l'équilibreur qui va bien ,mais cela arrive.
dans ce cas je fais une charge élément par élément pour avoir un voltage égal au trois éléments.
j'ai récupéré quelques accus de la sorte....
fin ma méthode n'est pas fondamentalement prouvée non plus, mais cela fonctionne pour moi.
- dersie
Tous ces modèles (et ceux des liens au-dessus) ont l'air d'être le même produit.DanRZ @ 18 May 2008, à 15:56 a écrit : Encore un modèle de "balancer" intéressant :
Je viens de prendre ça :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:MEWN:IT&ih=022
Ça semble être encore le même. Même connecteur même led de status. En plus c'est cool la platine d'équilibrage est équipé avec les connecteurs pour 3 x 2S ou 2 x 3S en même temps.
Le gars m'a déjà envoyé la doc.
co-moderateur du forum picooz
A priori l'équilibreur est chez chronopost ... le pauvre arrive de loin ...
Suivi Chronopost :28/05/2008 16:07 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en instance au point de retrait 28/05/2008 14:07 RUNGIS CHRONOPOST Destinataire inconnu à l'adresse indiquée 28/05/2008 13:04 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en cours de livraison 28/05/2008 06:11 RUNGIS CHRONOPOST Erreur de tri en agence 28/05/2008 06:07 RUNGIS CHRONOPOST Tri agence d'arrivée en cours 27/05/2008 17:36 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en instance au point de retrait 27/05/2008 16:50 RUNGIS CHRONOPOST Envoi présenté mais non livré 27/05/2008 13:56 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en cours de livraison 27/05/2008 13:33 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en cours de livraison 27/05/2008 12:37 RUNGIS CHRONOPOST Envoi ayant pris du retard pendant l'acheminement 27/05/2008 12:37 RUNGIS CHRONOPOST Tri agence d'arrivée en cours 27/05/2008 07:58 ROISSY CHRONOPOST Tri agence de départ en cours 27/05/2008 05:30 ROISSY INTER CHRONOPOST Envoi sorti de l'agence import 27/05/2008 00:19 CHRONOPOST FRANCE Envoi arrivé à l'agence import Lieu:Roissy International - Paris - FR27/05/2008 00:19 ROISSY INTER CHRONOPOST Envoi arrivé à l'agence import 22/05/2008 22:37 ETRANGER Envoi sorti de l'agence export 22/05/2008 20:35 ETRANGER Tri agence de départ en coursC'est fait sérieusement ches Chronopost
J'aime bien le : Envoi présenté mais non livré
( Le gars est venu mais au dernier moment il est reparti, pas envie ? mdr )
et juste après : Destinataire inconnu à l'adresse
( Le gars (le même ?) est allé au mauvais endroit ? mdr )
Ajout : Il a mis 5 jours en avion avant d'arriver à Roissy ?
Ta liste Chronopost, tu l'as traduite ou tu la reçois telle quelle? Chez moi, c'est toujours en anglaisDanRZ @ 29 May 2008, à 23:48 a écrit : A priori l'équilibreur est chez chronopost ... le pauvre arrive de loin ...
Suivi Chronopost :
- 28/05/2008 16:07 RUNGIS CHRONOPOST Envoi en instance au point de retrait
- 28/05/2008 14:07 RUNGIS CHRONOPOST Destinataire inconnu à l'adresse indiquée...
- dersie
Avec Chronopost je suis toujours embêté.
Le dernier colis est resté 3 semaines à la poste sans que je sois prévenu.
Le gars passe même pas et laisse pas d'avis de passage, comme ça il va plus vite.
Il laisse directement le colis au bureau de poste sans prévenir personne. Le fournisseur à Hong Kong m'a dit qu'il avait déjà les mêmes remarques d'autres personnes en France et qu'il allait changer de méthode d'envoi. (EMS travaille avec Chronopost en France)
Vraiment des touristes chez Chronopost. Tu as beau faire des courriers de réclamations ils s'en moquent totalement.
