Conecteurs batteries et recpeteur corona
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 12:37
Salut !
Voila je viens de recevoir un petit pixy ( firefox 100 ) que j'ai acheté d'occaz sur ebay , fournis avec des batteries 2 s 800 neuves .
Mais voila je m'apercois qu'il manque le conecteur au controleur ! ( batterie prise JST ) et je n'en est pas en stock !
je me demandais s'il était possible de remplacer le conecteur JST de la batterie par un DEAN et donc de mettre un DEAN aussi au controleur ?
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 17 mai 2008, 13:50
Oui effectivement tu peut souder un connecteur dean male sur ta batterie, et un connecteur dean femelle sur ton contrôleur. C'est ce que j'ai sur mon helico.
il faudrait une petite confirmation par un habitué pour être sur.
bonne journée
PS: faut juste faire attention avec ton chargeur lipo (avoir des connecteurs dean )
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
1er Saut Initiation PAC (Corbas)
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 mai 2008, 14:12
zanimo13 @ 17 May 2008, à 13:50 a écrit : Salut,
bonne journée
je confirme, la seule chose à connaitre pour les prises c'est l'intensité les traversant mais là c'est tout bon les dean supportent plus que les jst.
c'est clair que sans ça t'as l'air c.n lors de ta premiere recharge :D
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 14:29
Et petit hors sujet , j'ai acheté un récepteur corona , mais il n'y a pas de troue pour mettre les quartz , serait il deja intégré ?
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 mai 2008, 14:35
il me semble qu'ils sont à synthese de frequence d'où pas de quartz.
t'as pas la notice ??
padawan de oli69
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 14:37
non il me l'ont livré dans une boite sans notice . mais je dois mettre un quartz dans la radio quand meme non ^^ ?
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 mai 2008, 14:41
si ta radio n'est pas a synthèse de fréquence oui.
tu allumes ta radio, sur ton récepteur tu dois avoir un petit bouton sur lequel il faut appuyer.
ton récepteur cherche la fréquence sur laquelle tu émets ( celle du ton quartz radio) et se calle dessus.
t'as les reference du recepteur pour chercher la notice sur le net ??
padawan de oli69
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 14:51
C est un RP8D1 dual conversion Corona 72 mhz .
Par contre je n'ai pas trouvé de manuel pour le fire fox 100 (pixy zap ) :( !
Si quelqu'un la , me faire signe merci ;)
kkwait
Message par kkwait » 17 mai 2008, 14:58
Pour les prises Dean, le seul problème sera leur taille... y'a pas trop trop de place sous la bulle ! ;)
Mais si ça passe, aucun souci.
Le manuel, tu le trouveras là : http://www.gaui.com.tw/en/100std(english" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf ... sur le site de Gaui (le fabricant)... ;)
Il est en anglais mais il y a plein de vues 3D. :)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 mai 2008, 14:59
j' ai trouvé ceci
et encore mieux le fonctionnement ici
padawan de oli69
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 15:08
Super merci ;)
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 15:49
j'arrive pas a programmer le recepteur ! je le conecte , une lumiere rouge s'allume a peine 1 sec , je reste appuyé sur le scan 2 s les lumieres rouges clignotent , apres plus rien ... je rapuis ou quoi ca ne change rien .
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 mai 2008, 16:07
as tu branché tes servos voir s'il s'était callé ??
ps: change l'intitulé de ton post en Conecteurs batteries + reglage recepteur Corona RP8D1
padawan de oli69
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 17:06
C est bon probleme résolu pour le recepteur je m'étais trompé dans les polarités , cependant j'ai encore un petit peu galéré pour le programmer !
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 mai 2008, 18:34
Bon , j'ai un nouveau problème , mon gyro ne n'initialise pas ( gyro MKS 293 ) il clignote et je ne controle rien ... il est bien en mode HL au démarrage pourtant ...
