Moteur qui "trépigne au démarrage et coupure en vo
- sylbac
(Falcon 3D Art tech)
Voilà, les vols sans soucis auront été de courte durée... depuis peu, à la mise sous gaz, le moteur semble "trépigner" (brrr brrr) avant de démarrer...parfois, je n'ai plus aucune commande de gaz (brrr brrr puis plus rien même gaz à fond)
le pb, c'est que même une fois lancé et à fortiori en vol, j'ai des coupures moteur..et là...c'est la chute libre
Tout point dur mécanique étant écarté, je précise que le controler brushless est bouillant (ça sent l'étain du fer à soudé) et le moteur est brulant....
Une idée pour m'aider ??
- Joffrey
J'ai deja eu un probleme similaire, et c'était les vis de fixation qui étaient trop longue et faisaient parfois faux contact avec le bobinage entraitant coupures moteur, ratés au démarrage et contro bouillant.
C'est peut être ça
C'est peut être ça
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
moi je viend de regler ce probleme ce week end de coupure moteur et aussis demarage impossible par moment le moteur ne se lancais pas comme si je demarais sur 2 phases
donc j'ai nettoyer le moteur
j'ai pris du nettoyant pour frein
pulveriser dedant et bien secher et depuis sa passe bien
tu peux aussis nettoyer avec du petrolle lampan tu le plonge totalement dedan
et tu le fais tourner a bas regime
je l'ai deja fais des 10aines de fois avec mes moteurs de miniz et de m18 affollant la crasse qui en sort
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- sylbac
Bien..après démontage du controller brushless, il semble cramé...
Quel référence acheter pour le falcon 3D
celui ci
http://www.miniplanes.fr/moteursvariate ... -p-76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou celui là
http://www.miniplanes.fr/moteursvariate ... -1717.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou un autre... ????
celui ci
ou celui là
Ou un autre... ????
- rodrigo
Si ton controleur est cramé, ce n'est pas forcement la solution de ton problème. C'est sans doute le moteur qui m..erde, du coup il pompe plus de courant, le controleur a du mal à débiter le courant, il chauffe, créé des microcoupures et fini par cramer... Si tu change que le controleur tu risque de te retrouvé face au même problème dans quelques temps.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- rodrigo
Je ne connais pas grand chose en controleur donc je laisserai d'autre membres plus calé que moi te répondre.
Acheter un moteur n'est pas donné, essaye d'avoir d'autres avis que le miens avant de commander. Essaye par exemple de nettoyer celui ci avec les technique cité plus haut.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
aucun effet négatif....mais en plus tu pourras te resservir de ce contrilleur pour une machine plus grosse, style dragonus, trex ou titan....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Deterragewilcoyote @ 13 May 2008, à 21:49 a écrit : salut
Je suis tombé sur ce post en faisant une recherche GOOGLE
Bref !! J'ai le moteur de mon 3DX qui n'arrête pas de couper depuis qq temps !
Ces derniers jours encore plus !
Coupure d'une seconde en vol puis reprise avec l'hélico qui fait 3/4 de tour d'un coup, ca fait bizarre ! Plus pleins, pleins de petits à coups amplifiés par le gyro qui mets des coups d'AC pour compenser ...
Par moment à un certains %age de gaz bien précis... Par moment non.
Du coup ca chauffe et arrivé à une certain température, c'est l'esc qui coupe. Peut etre une sécurité !
A chaque posé je controle, ESC brulant, moteur brulant, et une des trois prises brulante.
De toutes facon, c'est involable !
J'avais tout essayé, les timming, les %age de gaz ...
En fait je n'ai qu'un des 3 fils du moteur qui est brulant !
(J'ai inversé sur l'esc, et c'est toujours le même qui chauffe.)
Il y a deux jours, ca a été au point de faire fondre ma soudure en vol !!!!
Crash sans casse mais crash quand même ! (3-4m de chute bien à plat dans les foins) => ouf ! (Sur le moment j'ai cru qu'il allait repartir comme d'hab, et non !)
Bilan je tombe sur ce post ce matin alors que je ne savais plus quoi penser, ESC ou moteur.
Hier j'achète du bon étain pour refaire mes soudures aujourd'hui une bombe de nettoyant frein (selon tes conseils !
Il y a un peu de vent et de l'orage, mais faut que j'essaie ce soir voire si c'est LE remède radical ou pas
Un statio de 5 minutes et je serai fixé, ce matin j'avais des micro coupure presque toutes les secondes !
Il faut que je sache !
J'espère ne pas avoir bousillé mon esc dans l'histoire, parce que le temps de chercher, il a chauffé quand même
Bilan du soir un pack de 8 min, avec légère à coup sur la fin et coupure. Je pose je regarde la prise moteur rouge assez chaude.
Je risque le coup, je passe le pack suivant, à coup, à coup, coupure brutale posage .. Je laisse tomber l'essai.
Ce soir je démonte le moteur. Je l'ouvre, je l'inspecte. Je le nettoie.
J'espère que ca vient de lui et pas du contro.
- Joffrey
Tu n'as pas perdu un ou plusieurs aimants sur le moteur ?
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Non rien.
J'ai tout démonté ce soir.
Tout ouvert le moteur,tout nettoyé..Il n'avait rien enapparence.
J'ai reproduit l'effet en faisant tourner vide le moteur. (A coup mais PAS la chauffe,forcément.)
A78-80% des gaz il donnait des à coup
En timming médium en 4Set high en 3S (ou l'inverse, je sais plus, fatigué
En timming low rien.
Et puis j'ai voulu filmer pour vous illustrer le phénomène et là plus rien !
J'ai noté que le régime moteur ne variait pas entre 88 et 100% ! (J'ai bien réglé la course du manche dans l'esc)
Ca m'soule j'vais dodo. J'ai tout nettoyé, rechargé les lipo, je reteste en pleine charge en vol demain matin
Grrr
En tout cas, en timming low, moins de pèche mais ca avait vraiment l'air ok qq soit le type de lipo.
Pour retour d'info, 3 pack passés ce matin ! Sans un seul à coup.
Remède miracle, ou bien ? Je ne saurais le dire.
Avant le nettoyage, j'avais remarqué que tout fonctionnait parfaitement et avec une chauffe moindre en LOW timing.
Après nettoyage, j'ai retesté les 3 timing sans rien constater d'anormal.
J'ai volé ce matin mes 3 pack (Environ 1/2heure au total) en low timing.
- Connectique et ESC froid, moteur tiède après les deux packs 3s.
- moteur chaud, fils rouge chaud et esc chaud après 8min de 4S à 90% de gaz tout le temps, vol assez fort.
En théorie le LOW timming ne devrait pas être utilisé avec mon moteur 12 pôles.
J'ai lu sur un forum qu'il allait régler en fonction de la chauffe.
J'ai moins de pèche mais ca envoie quand même !
C'est bizare, je n'ai pas tout compris
Mais pour l'instant ca fonctionne !
