Procopter et T7cp 2.4 GHZ
Je viens d'acquerir une radio futaba t7cp en 2giga neuve et un procopter sport d'occasion
SI tous les régalges se sont déroulés sans problème (plateau, pales, incidence metre.....
Les tests et réglages se sont déroulés sur batterie de reception moteur defaits afin d'aviter tous soucis.
Lors de la remonte du moteur, et de la vérification de la rataion des pales, le 1er test s'est bien déroulé. Mais 5 minutes plus tard , meme choses, helico au sol,demarage moteur et verif que le plateau monte bien, mais la la recepteur R617 passe du rouge au vers et les servos fretillent tout comme celui de l'ac
EN 2 giga je ne devrait pas avoir de brouillage, est ce le gyro
Les servos sont des bms 37bb neuf et celui de l'ac est un hitec 65
Dans l'attente de vos reponse
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
T rex 450 SE v1
RCE BL-35x + 430 L
3 x HS 65 MG
Futaba T7cp 2.4 ghz
2200 protronic
GY401 + futaba 3153
Je débute les translations
RCE BL-35x + 430 L
3 x HS 65 MG
Futaba T7cp 2.4 ghz
2200 protronic
GY401 + futaba 3153
- rodrigo
Les paloniers des servos frétillent il ? ou est ce juste un bruit de frétillement. Je ne connais pas ces servos donc je vais peut être dire une connerie, mais les servos bas de gamme font toujours un peu de bruit, sur mon t-rex j'avais des easymodel, ils frétillaient en permanence mais le palonier ne bougeait pas ! Désormais j'ai des hitec, et depuis, plus un bruit.
Le servo d'ac fretille mais c'est normal... dès que l'hélico bouge un peu le gyro le commande...
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
