optic 6 et 4 en 1 esky
- Medivh
Par contre, actuellement, j'alimente le récepteur en 7.4V car sur mes lipo 11.1V , je n'ai pas encore fais les connectiques dessus mais je pense pas que le problème doit venir de là.
Sinon, dans le manuel, il parle juste du sens de modulation d'émission.
Et euh oui j'en suis sur que mon émetteur émet dans la bande du 41 MHz, c'est écrit sur la boite et sur le module spectra.
Ma tribu:
- Medivh
- Medivh
J'ai testé dans les 2 sens de modulation et c la même chose dans les 2 cas.
J'avais fais ce test déjà depuis un moment.
L'EPA sur la voie3 (gaz) est bien réglé. Enfin normalement.
Lorsque manche en bas, l'epa est à 0% et à 100% lorsque le manche est en haut.
Je n'ai pas touché au autre voie.
Ma tribu:
- Medivh
Oui je ferais ça un peu plus tard.
Est il mieux d'avoir un 4/1 ou alors avoir un émetteur+un gyro+un variateur+un contrôleur séparé pour un DM4 ?
Est ce que mon 4/1 walkera qui est doublé en mosfet peut supporté le 11.1V sans problème en attendant ?
Et merci à tous pour votre aide, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul.
Ma tribu:
C'est intéressant mais je te conseillerais quand même de dégrossir le problème avec un 4 en 1.Medivh @ 2 Mar 2008, à 14:06 a écrit : Oui je ferais ça un peu plus tard.
En principe il doit tenir mais tu auras peut-être des problèmes coté anticouple. Il te risque de devoir règler le gain.Est ce que mon 4/1 walkera qui est doublé en mosfet peut supporté le 11.1V sans problème en attendant ?
- Osthego
J'ai eu exactement le même problème avec mon 4en1 qui alterné de rouge/vert.
Après plusieurs essai de différents quartz je suis finalement arrivé à trouver la bonne combinaison.
Sur la optic 6, tu utilise le quartz TX fournit avec la radio donc c un quartz hitec.
Puis pour le 4en1 (j'ai le même que le tien), tu utilise un quartz RX en simple conversion de marque futaba.
Voila, j'ai réalisé les différents quartz en emportant mon hélico avec ma radio au magasin à côté de chez moi et on a essayer avec des quartz de différentes marques et au final il n'y avait que le quartz futaba qui fonctionné.
J'espère que j'ai pu t'éclairer un peu plus.
Bonne fin de journée
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] (11) Issel - 25 ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Optic 6 Hitec [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 14
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Picooz
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista Familiale Premium SP1
- Medivh
- Membre Super Actif
Par contre, je ne reste pas convaincu que le module Spectra soit compatible avec tout les récepteurs... pour moi, le module Spectra ne fonctionne qu'avec les récepteurs Hitec .
Après, test déjà avec un quartz futaba
Avec mon Swiss Lama et ma Optic 6, ça fonctionne très bien en mettant soit des quartz Esky, BMI, hitec ou Futaba (que se soit dans la TX que dans le RX).
- jeanluc84
J'ai un module spectra (en 41) sur mon optic 6 et il fonctionne trés bien avec le 4 en 1 esky et le nano recepteur RS610 ou 410 que j'ai sur mon Troll.
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
- pilpoil
J'ai enfin reçu mon EK2-0702A avec un jeu de Quartz TX/RX Esky 72.210.
Voila les tests que j'ai effectué rapidement:
2 servos sont branchés sur le 4en1 sur les voies 1 et 2.
Le 4en1 est alimenté par une lipo 2S.
____________________________________
Radio Esky 4CH 0404 (du Lama V4) avec un Quartx TX Esky 72.210 et le 4en1 EK2-0702A et son Quartz RX Esky 72.210
Tout fonctionne parfaitement ( C'est logique tout est en Esky ).
Initialisation rapide du 4en1 (Led Verte Fixe).
Les mouvements des servos répondent parfaitement aux commandes et quand je monte les gaz à fond la led du 4en1 passe au rouge.
Radio Hitec Flash 5 SX (5 voies ) avec un Quartz TX Hitec 72.210 et le 4en1 EK2-0702A et son Quartz RX Esky 72.210
A première vue, tout fonctionne. ( A tester sur l'helico )
Initialisation lente du 4en1 ( Les Led verte et rouge oscillent rapidement pendant 30 secondes pour finalement rester sur la led verte Fixe )
Après de nombreux essais de paramètres sur la radio, j'ai constaté que quand je force légèrement sur le manche des gaz pour le mettre à fond en bas (il y a une toute petite course de même pas un millimètre) l'initialisation du 4en1 est aussi rapide qu'avec la radio Esky.
_____________________________________
Peut être que j'ai un tout petit défaut de course sur le manche des gaz de ma radio Hitec.
A suivre après tests en vol ...
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
- Medivh
Bon, bonne nouvelle.
Ca progresse.
J'ai commandé hier une radio 6 voie esky. Je l'ai reçus aujourd'hui et je l'ai testé avec le 4/1.
Il a enfin marché.
Je commande le servo sans problème.
J'ai alors retenté avec la optic6.
Et là, j'ai enfin un voyant rouge fixe.
Je ne commande toujours pas le servo mais ce qui est étrange, c'est lorsque j'actionne l'interrupteur trainer, mon servo bouge un coup en haut, un coup en bas.
Donc déjà, le module spectra marche bien ainsi que le reste.
EDIT: j'ai jeté un oeil sur l'epa de la voie où il y avait mon servo donc c'était normale s'il bougeait pas car j'avais mis tout à 0%.
Une fois remis à 100%, j'ai pu contrôlé le servo avec l'optic 6.
Donc en clair, il fallait initialiser le 4/1 avec une radio esky en premier et ensuite j'ai pu utiliser mon optic 6 avec le 4/1.
C'est quand même bizarre tout ça.
Suis je le seul à qui ça a fait cela?
Ca progresse.
Il a enfin marché.
Ma tribu:
Je doute que là soit l'explicationMedivh @ 5 Mar 2008, à 17:07 a écrit : Donc en clair, il fallait initialiser le 4/1 avec une radio esky en premier et ensuite j'ai pu utiliser mon optic 6 avec le 4/1.
par contre, rouge fixe = problème de réglage sur la voie des gaz, en principe pas assez de mini à la mise sous tension du récepteur.
- Medivh
Je verrai bien lorsque je brancherai le moteur ce week end.
Je ferai tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble en prenant tout le temps qu'il me faudra pour cela.
Un grand MERCI quand même à tous pour votre aide.
Ma tribu:
- Osthego
Pour que la diode passe au vers avec la optic 6 il faut que tu joue sur les trims avec les gaz a zéro
Donc tu descend, les trims pour voir si le 4en1 se met bien en route.
Si ton 4en1 s'initialise bien alors tu as la preuve qu'il fonctionne.
Pour éviter d'avoir des trims de gaz à -X, il te suffit de jouer sur les subtrims
Pour cela remet les trims à zéro et va dans la configuration de la radio y trouver S.TRM (subtrims) puis tu descend les subtrims jusqu'à que la radio se mette au vert.
Pour infos sur ma radio j'ai les subtrim a -13
En espérant t'aider
En espérant t'aider
- Medivh
Et pour moi, finalement ce n'est ni sur la courbe epa ni sur les subtrim qu'il fallait joué, j'ai trouvé dans mon cas ce qu'il fallait faire: j'ai mis à - 50% la fonction T.CUT.
Ensuite pour avoir le vert fixe, je dois, à chaque démarrage, appuyer sur le bouton engine cut.
Puis ensuite tout baigne.
J'espère que ce très long post servira à d'autres personnes.
Et encore merci pour tout.
Ma tribu:
- pilpoil
Content que ça fonctionne aussi chez toi.
J'ai résolu mon petit problème de manche des Gaz sur mon Hitec Flash 5 et maintenant tout fonctionne parfaitement avec le 4in1 Esky et son quartz esky.
J'ai même essayé mon DM4-BL un tout petit peu à l'extérieur, ça tourne fort avec le Brushless.
Bons Vols.
Phil.
Bons Vols.
Phil.
Bergerac (24)
salut à tous ! Ben voilà, je vous lis tous avec beaucoup d'interet : vive les forums ! ça esquive moultes galères quand meme, il faut bien l'admettre...quoique, sur cette sombre histoire de compatibilité optic 6 et recepteur Esky EK2-07702A, il y a toujours un probleme non résolu, la conclusion du post n'est pas convainquante d'où ma galère !!!!!!!
je peux faire un début de synthese (à étoffer) : quartz Tx hitec -ok- mais quartz Rx hitec dual conversion dans l'EK02702A -non ok- : j'ai tout tester (les faintes du post) et rien ne marche.
Je vais donc de ce pas, commander un quartz Rx futaba et un autre Esky pour voir et valider une bonne fois pour toute la config valable. Qu'en pensez-vous ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je pilote mon DM4 avec l'Optic 6 et le récepteur EK2-0702A. J'utilise le module spectra en 72 mHz (ce qui équivaut à un quartz Tx Hitec). Le quartz du récepteur est un Esky en 72.210 (canal 21 sur le Spectra) et tout fonctionne impeccablement bien.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En effet Medivh, il faut IMPERATIVEMENT que ce soit un quartz simple conversion, le récepteur esky n'étant pas double conversion.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
faut que tu précises un peu là, des quartz il y en a une multitude, dans les 35, 40, 41 ou 72 mHz...
L'endroit où tu habites (passes par la case présentation ça aidera à mieux te connaître)
Combien tu es prêt à mettre...
Enfin, bref, des détails quoi...
