(¯`·._.WASPEURS··ZONE._.·´¯)
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Bienvenue aux waspeurs et autres pilotes, dans la:
(¯`·._.··.. W A S P E U R S ··· Z O N E ..··._.·´¯)
( Zone dédiée au Wasp de Skyartec, un hélico électrique de classe 200 (44cm de rotor) FP ou CP. . . )
(___________________________________)
--- dernière mise a jour du post 1: le 26/06/2008 à 06h14 ---
J'ai créé ce sujet unique pour faire un sommaire des différentes choses que l'on trouve sur nos Wasp, et pour que l'on puisse parler de tout ce qui concerne ce modèle!
Comme on est pas beaucoup de waspeur, c'est je trouve plus pratique que de faire 3 ou 4 posts parallèles, qui de toutes façon contiennent les même intervenants..
Je vous ai oublié?
Envoyez moi un MP avec la référence de votre wasp et une description des modifs, ou un lien vers votre/vos sujet(s)..
Les machines:
Le Wasp V2:
Gyro Head Lock
Rotor principal CP en plastique, pales plastiques symétriques, 41cm de rotor
Anti-couple à moteur réducté (comme le DF4)
Moteur principal: ESC 12A + Moteur brushless 4500KV ou moteur brushed 370
Radio 4 voies + Mixeur 3en1 + Simu USB
HWHO2-0: Héli sans radio ni batterie (mais avec récepteur 3 en 1)
HWHO2-1: Héli sans radio ni batterie ni gyro (mais avec récepteur 3 en 1)
HWHO2-2: Héli avec radio, batterie, mais sans gyro
HWHO2-3: Héli complet (la plupart des pack rtf) brushless
HWHO2-4: Héli complet (la plupart des pack rtf) brushed
Le Wasp V3:
Gyro Head Lock
Lipo 3S 900 mA 9C-15C Burst
Anti-couple à pas variable en plastique, transmission par courroie
Pales bois
Chassis alu pour le V3
Les FP:
TX/RX 4 canaux
Plateau cyclique à 90° et 2 servos
HWH03-1: Moteur Brushed 370 - ESC Brushed 20A
HWH03-2: Moteur Brushless 4500 KV -ESC Brushless 18A
Les CP:
TX/RX 6 canaux
Plateau cyclique CCPM à 120° et 3 servos
HWH03-3: Moteur Brushed 370 - ESC Brushed 20A
HWH03-4: Moteur Brushless 4500 KV - ESC Brushless 18A
HWH03-5: Moteur Brushless 4500 KV - ESC Brushless 18A - Pieds de pale et axe de pas en alu
Le Wasp V4:
C'est une grosse upgrade du Wasp V3!
Gyro Head Lock
TX/RX 6 canaux
Rotor principal, plateau cyclique, et anticouple en alu
Pales ABS
Chassis fibre
Les variantes sont dans les matériaux:
WH04-1: WASP 200XE V4: Chassis tout fibre, tube d'AC fibre
WH04-2: WASP 200SE V4 GF: Chassis fibre de verre, tube d'AC en alu
WH04-3: WASP 200XE V4 CF: Chassis fibre de carbone, tube d'AC en alu
WH04-A1: WASP 200XE V4 Kit: hélico seulement, sans électronique
WH04-A2: WASP 200XE V4 Kit w/ Motor + ESC: hélico avec ac et moteur seuelement, pas d'électronique
Note: pas d'électronique signifie qu'il faut rajouter: Récepteur, ESC, Moteur, Servo cyclique, Gyro, Servo d'anticouple..
Les upgrades:
Upgrades Wasp V3:
Kit rotor Wasp V3 vers rotor alu Wasp V4: Hobbycity
Kit rotor Wasp V3 4 ch vers Wasp V3 Pro 6 CH: Aliz
Pièces en alu compatible Wasp V3: MicroHeli
Tous les ensemble de pièces des Wasp V3, V3 Pro, et V4 sont interchangeables
Les manuels:
Radio 4 canaux Skyartec
Radio 6 canaux Skyartec
ESC Brushless Skyartec ou Pentium
Gyro Sky500 Skyartec
Wasp V3 Skyartec
Wasp V4 Skyartec
Les articles:
Astuce sur les WASP - (V1) Bricolas6
Test de l'Hélico FP: Wasp V2 - Par JF-SE
Wasp V2 - JF-SE (gros dossier qui suis le test)
Pour limiter la casse sur son Wasp V2 - Bricolas6 (s'adresse aussi au Wasp V3 pour le rotor)
Les pilotes actifs:
RolluS: Wasp V3 HWH03-4 -> RolluS CP200
Sujet principal: (¯`·._.··.. RolluS CP200 ..··._.·´¯)
Modifs: Rotor principal CopterX200 Alu..
Bricolas6: Wasp V3 HWH03-4
Sujet principal: Wasp V3 Pro, Revu et corrigé
Modifs: Nombreuses pièces et amélioration en alu, fait maison!
Davy_D: Wasp V3 HWH03-2
Sujet principal: Bizarre, bizarre!
Modifs: Axe de pas Alu / pied pale plastique.
nicolight: Wasp V3 HWH03-2
Sujet principal: LE GUIDE WASP V3 (débalage, tests, problemes,vols), Le parcour d'un debutant
Modifs: aucune
Vengame: Wasp Hybride V3/V4 Perso
Sujet principal: WASP V3 VERSION INDESTRUCTIBLE!, oui c'est possible
Modifs: Limiteur de pas et boitier anticouple alu du Wasp V4 ; Pales ABS et queue carbone du Wasp V4 ; Swashplate alu ; Chassis alu / Canopy V3 ; Train T-Rex
Christo57: Wasp V1
Sujet principal: la Waspeur Zone !
Modifs: amélioration de bricolas en cours..
borphee: Wasp V3
Attend de reçevoir son modèle
Modifs: aucune
Les sujets chauds:
borphee:
Check-liste de pré-vol, orientée Wasp V3 FP, A faire avant chaque vols
Placement de l'électronique du Wasp V3 FP, ça le rend stable !
Bricolas6:
Wasp V3 Pro, Revu et corrigé Des modifs interessantes tout en photo..
Hélicoptère Radio Commandé, Principe De Fonctionnement?!?Explication barre de bell/hiller (avec exemple tete plastique/alu du wasp)
Wasp V2, Des patins fait maison Et encore d'autre modif (tete de rotor par exemple)
Comment détordre les axes , Outils et Technique Encore une astuce de bricolas...
Davy_D:
Bizarre, bizarre? Un problème de cyclique? - Video Outdoor avec vent
Encore Cassé! Problème couronne
Achat De Rotules Longue discussion sur le limiteur de pas, + astuces + modifs
Gyro HL et vent
vengame:
Wasp V3 14 Minutes De Vol ! Conseil batterie
WASP V3 destructeur de LIPO ?, WASP V3 destructeur de LIPO ?????
WASP V3 VERSION INDESTRUCTIBLE!, oui c'est possible Astuces pour améliorer la soliditée du rotor:)
nicolight:
LE GUIDE WASP V3 (débalage, tests, problemes,vols), Le parcour d'un debutant Tout est dans le titre, avec en plus la vie du Wasp de Nico (ou plutôt les premiers déboires)
ATTENTION aux vis mal serrées
Gepetto40:
Waps V3 evo V4, valeurs de pas
snake63:
Help Radio Wasp V3 Passage Mode 2, HELP AUX POSSESSEURS DE WASP !!!
RolluS: (¯`·._.··.. RolluS CP200 ..··._.·´¯) Wasp complètement perso
Les archives:
Geoff95: Plateau Cyclique Wasp V3 Upgrade V2 vers V3
macfly: Wasp V3, do not try this at home Présentation et accident
lucas59: Swap V3, canopie sur swap v3 Astuce montage canopy
snake63: Utilité D'un Incidencemetre, Réglage Pales Wasp V3
Philoo55: Wasp V3, Limiteur de pas fragile
Shintaro: Le wasp V3 Versus le V2, keszako la difference?
zeppy14: Wasp V3, passage en cp possible ?
Kev988: Wasp V2 Ou Df4 ?
Cestb: Wasp V3 Cp En Fp]> Wasp V3 Cp En Fp
Les bla-blas:
Défoulez vous en dessous!
Attention, on parle des wasp ici hein! merci de pas trop troller ou hachèsser
Je vous ai oublié?
Les machines:
Le Wasp V2:
Gyro Head Lock
Le Wasp V3:
Gyro Head Lock
Pales bois
Les FP:
TX/RX 4 canaux
Les CP:
TX/RX 6 canaux
Le Wasp V4:
Gyro Head Lock
TX/RX 6 canaux
Pales ABS
Chassis fibre
Les upgrades:
Upgrades Wasp V3:
Les manuels:
Wasp V3 Skyartec
Wasp V4 Skyartec
Les articles:
Les pilotes actifs:
Modifs: aucune
Christo57: Wasp V1
borphee: Wasp V3
Modifs: aucune
Les sujets chauds:
borphee:
Bricolas6:
Davy_D:
Gyro HL et vent
vengame:
nicolight:
Gepetto40:
snake63:
Les archives:
Les bla-blas:
- Jonathan06
Beau boulot, comme dab
Videos: Page Perso
- RolluS
MerciJonathan06 @ 5 Apr 2008, à 22:27 a écrit : Beau boulot, comme dab![]()
Ca me sert surtout a moi je pense, beaucoup plus facile a géré que les favoris
- RolluS
[MAJ]: Ajouté le sujet de vengame sur les lipos de son wasp v3...
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Vache le boulot de synthèse Rollus !
Chapeau !
Le Wasp V3, c'est un CP ? (non parce qu'on est chez les CP ici)
Chapeau !
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Ah oui s'en est un !!!
La vache, je ne le connaissais pas.
Je crois que c'est JF_SE qui va le tester prochainement.
Bioris
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ouais mais je ne sais pas si je l'aurais en cp ou en fp
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- RolluS
@Bioris:
Merci Bioris, c'est pas fini, je doit trier encore..
Et ajouter mon Wasp V3 FP BD ! (c'est malin, vous m'avez converti avec vos compy 300FPBD...)
@JF_SE:
bah ca dépend 4 ou 6CH dans le nom
Si tu l'a en FP et que tu veux tester en CP, je pourrait te preter un plateau à 120°, c'est le seul truc a changer avec l'élèc.. Si c'est l'inverse, le plateau du df4 est compatible...
@Tout le monde:
J'attend toujours qu'on me donne des configs a ajouter...
@JF_SE:
@Tout le monde:
- Davy_D
Hehe beau boulot
Alors pour moi c'est un FP presque d'origine.
Brushless 4500KV / ESC 18A
TX/RX 4 canaux (FP)
Gyro Head Lock
Pales bois
Modifs: Tête rotor Alu / pied pale plastique.
J'ai les pieds de pale alu mais au final ça n'apporte que des emme..des a la version FP.
Au fait petit truc : serait il possible que ceux qui ont testé d'autres lipo que celles d'origine donnent le modèle et l'autonomie obtenue? Merci!
TX/RX 4 canaux (FP)
Gyro Head Lock
Pales bois
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
Merci pour ta contribution.. Regarde un peu plus haut, le sujet
> Wasp V3 14 Minutes De Vol ! - vengame Conseil batterie
Normalement, tout ce qui as été dit sur le wasp se trouve ici, j'utilise souvent la fonction recherche et édite au fur et a mesure..
Si j'ai oublier un sujet, faites le savoir!
- RolluS
Alors JF, tu l'as recu, c'est le wasp v3 que tu vas tester?Bioris @ 11 Apr 2008, à 11:40 a écrit :
Car a la date d'aujourd'hui ca va bientot etre le v4
- RolluS
Salut les waspeurs (bon grace a davy_d je suis plus seul <_< )
Ca y est, j'ai recu la radio programmable JR XP7202, le nouveau rotor (alu copterx 200) est en processing/packaging chez Ehirobo manque plus que le récepteur en 72 mhz pour l'upgrade stage 1 du RolluS Wasp
Restera a trouver un boitier d'ac en 9 mm et il sera full upgraded, jusqu'au passage vers une tete de rotor encore plus précise.
CNCHelicopter fait de jolie choses pour l'ac et le rotor principal, notament les pièces du hdx300 dont les tailles correspondent
- nicolight
- RolluS
Bienvenue parmi les waspeurs!
- RolluS
C'est vengame qui a fait les modifs avec les pièces de v4! cf le sommaire en première page de ce sujet. Astuce, clique sur le liens dans ma signature!
Moi c'est avec des pièces de CopterX 200 que je modifie mon Wasp ...
Déjà recu la radio!
Et le reste est entre hong kong et la france, je suis pressé
Et toi tu en est où?
Déjà recu la radio!
- RolluS
Attention les waspeurs, c'est chaud, un kit rotor Wasp V3 vers rotor alu Wasp V4 est disponible chez Hobbicity
Et le prix
25 fdpi!
Bon, y'en a plus en stock
Sinon cher mais apparement très bien, il y a ces pièces aussi (je remercie vengame pour avoir parlé d'un revendeur dans son sujet "Wasp V3 INDESTRUCTIBLE"): microheli
Et le prix
- bricolas6
Salut RolluS! Tu as vu les basculeurs du V4? je les avais fait avant de voir le V4, je n'ai pas trouvé terrible l'articulation, et je ne les ai pas montés... J'aurais peut-être du essayer!
A+Nicolas.
Edite: J'ai trouvé ca aussi comme accus pour le V2 et V3! Je ne sais pas encore pour le V3, mais le temps de vol est plus long maintenant sur le V2!!!
A+Nicolas.
Marie-Galante (97-1) 49ans
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
Wasp V3 PRO en déco...
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
- RolluS
Bricolas, je suis sur que Skyartec t'as copié!
T'es un sage du wasp
Pour les accus oui tu en a parlé je sais plus ou, je les trouve pas mal et Davy_D devrai être content, avec ca et ceux de vengame, on as le choix maintenant pour donner des électrons a manger au wasp
Je vais me coucher, bébé c'est endormi, et moi je suis fatigué aussi..
Tiens vu que je vois tes sources, y'a un article sur le wasp dans ton fly? si oui un petit scan et hop, tu post ici
Bon vols
Bon vols
- RolluS
Ca transforme le rotor de ton wasp v3 en rotor de wasp v4 tout simplement
a ce prix la , j ai passé commande !!!!!!!meme si il y en a plus en stock, je suis suis la liste d attente !!!!! lol no9 !!!!
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- Davy_D
Le v4 ne doit marcher qu'en CP non? Je sais pas si ca vaut le coup que je craque... Mon v3 vole super bien la, alors bon... Je vais garder des sous pour ma DX7 et mon trex 450 peut etre
A moins que le passage en CP soit possible? Vous en pensez quoi? Je prends ce kit, je rajoute un servo et c'est partit?
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
ca vas etre dur, il te faudra en plus du servo suplementaire , une autre radio !!
concernant la DX7, c est une pure merveille!!!!! meme mois qui ne conaissé rien au radios programmable, je m en suis bien sorti !!!
si tu prend un t rex, tu verra qu apres le WASP, c est de la rigolade!!!!!
moi, qu en j ai eu mon falcon, j ai eu l impression de faire voler mon lama v3 !!
le WASP EST PARAIT IL TRES STABLE ? J EN DOUTE
- RolluS
Ben tu garde le plateau cyclique du V3 FP, et tu as donc un V4 FP indestructible en alu pour reprendre tes termes vengame..
Le V4 peut alors marcher en FP et pour marcher en CP il suffit de changer le plateau cyclique, et de rajouter un servo!
Coté radio il faut une 6 canaux...
Je ne vois pas ce qui serait dur...
Moi j'attend mon vrai rotor..
Eh les copains qui peut me dire le diamètre exact (au pied a coulisse) du tube de queue? (c'est pour la prochaine upgrade
Bons vol les waspeurs !
- RolluS
@vengame
merci beaucoup vengame.. 8mm c'est genre esky HBK2 ca?
@Davy_D
Tu peux mettre une tete de V4 sans changer le plateau cyclique, et reste comme ca en 4 canaux!
@Davy_D
- RolluS
Mise a jour du post 1:
Mise a jour des pilotes, des machines, des descriptions des Hélicos, et nouvelle rubrique "Les upgrades" regroupant ce qui a été trouvé par vengame et moi..
- RolluS
@Davy_D
Concernant les pales, d'après RCGroups:
Le poids étant plus faible, l'autonomie augmente.
Le régime du rotor augmente car les pales abs ont moins de corde (épaisseur et longueur), donc la stabilité n'en patit pas normalement..
Finalement, je pense pas que la stabilité et l'autonomie change (en tout cas pas en pire), mais l'interet majeur est la robustesse !
je confirme pour la robustesse !!!! indestructible !!!!!par contre au niveau autonomie, je suis obligé de mettre un peu plus de gaz, car la portance est moindre, et je perd donc 2 minutes en autonomie (il m en reste 11)
- RolluS
Ben zut j'aurais cru que l'autonomie aurait augmentée (et j'ai lu ca sur RCGroups)
La stabilitée augmente je crois?
Moi je vais voir avec des pales de Copterx200..
J'ai peut être trouvé mon AC pour la prochaine upgrade, grace a vengame en plus!
vivement que la tete de rotor sorte !
[Edit] La tete de rotor existe!
(en 2-3-4 ou 5 pales)
J'ai dit peut être car j'attend de voir la qualité du rotor du copterx200, voir si je vais pas mettre aussi le boitier d'ac.. Ou celui du hdx300. Dans ces 2 derniers cas il faudra modifier le tube de queue...
- Davy_D
Ce truc de fou lol C'est la classe un 4 pales, moi qui déteste les barres stab un jour j'aurais ça
Pour les pales faut ptetre mettre un cran de pas en plus pour garder l'autonomie non?
En tout cas ça y est c'est fait, la DX7 est commandée.... Aie j'attends le coup de fil du banquier lol
Reste a trouver comment la recharger car ça sera un transfo 110v ...
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
@Davy_D
Le multipale et le flybarless c'est la classe mais pt1 ske c'est dur a piloter, pire qu'un df4 ou qu'un wasp en idle up lol..
Pour la charge de la DX7:
Moi au début pour la JR XP7202 (c'est trop lon, j'aurais du prendre MX12, DX7, ou FF7, y'a que 3 caractères a taper) j'avais préparé au boulot un transfo 240/130V, pis finalement j'ai bricolé la batterie nimh de mon vieux bi... juste pour tester, et ai acheté un chargeur Imax B6, ca recharge tout, pis c'est un vrai chargeur..
De même, il est pas conseiller de charger avec la batterie dans la télécommande...
- Davy_D
J'imagine que c'est réservé aux plus grosses classes plus stable en effet...
Le top serait en effet que j'achete un vrai chargeur... Mais la le banquier m'envoie le GIGN lol On peut pas la faire fonctionner sans batterie branchée au secteur avec un simple adaptateur? Ca permettrait au moins de faire les réglage (oui j'ai acheté ce cochonerie de rotor aussi lol)
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
La batterie peu se recharger avec un chargeur correspondant (nimh je suppose, voir lipo)..
Cette tete est bien prévue pour un class 200
- RolluS
Non, 1 gyro par servo suffit...
Comment ca ca volera pas? dès que je sais voler correctement (dans quelques années), j'y passe...
pis juste pour de rire, y'a des micro gyro (non headlock), super leger, pas plus gros qu'un petit esc, je suis sur que ca peut remplacer les poids de la barre de bell...
Pour l'instant j'attend mes pièces..
