Electronique Zoom 425...
- Tic-Tac
Malgrès ma récente inscription, je fais déja mon 2eme post sur ce forum...
Donc voila, je possède un Zoom 425 de la marque protech et je ne sais pas quels équipements électroniques monter dessus...
Je pensais :
- Gyro : le nouveau de logitec
- Servos : Alors là, je ne sais pas (quelle vitesse et quelle force ???)
- Accu : Li-Po 1800 mAh
- Recepteur : ???
Merci d'avance, je vais essayer de vous envoyer une photo du petit bébé dans peu de temps...
Nico
Je pensais :
- Recepteur : ???
Nico
For Have a breack, Have a Kit-kat, or have a fly, just for fun...
TEAM PROTECH-HELI DIVISION AND RAPPY
Zoom 400 PROTECH brushlessisé
Zoom 425 PROTECH = grosse bombe...
Rappy 50 + OS 50 Hyper + du numérique partout
[img]http://img.over-blog.com/110x105-ffffff/2/95/50/51/Logo-et-autes/logo.jpg[/img]
Salut Tic Tac,
Malgré ma très petite expérience je dirais que pour l'électronique tu pourrais mettre :
- Gyro : oui, le logictech et avec son servo prévu pour, ou un GY401 avec un bon petit servo numérique (ya un post de Jonathan06 où on parle de servo AC justement)
- Servos cyclique : j'ai regardé les caractéristiques du B205 Protech et ils sont pas franchement terribles; pour pas cher tu as les HXT900 de HobbyCity ou les équivalents TowerPro SG90; après, en marque tu as les Hitec (HS56HB par exemple mais chers) ou les Futaba, moi j'ai des S3107 par exemple qui vont très bien (un peu fragile au niveau des pignons mais c'est parce que j'ai crashé aussi)
- Récepteur : ben là à toi de décider suivant ta radio mais, si tu veux éviter les tops, prends du PCM (je vais surement changer le mien pour le R146ip de Futaba)
En espérant avoir un peu contribuer à tes réflexions...
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Tic-Tac
Simple question, la taille des micro servos est standar non??? Parce que le chassi de mon Zoom fait 2.5 cm et large et les servos doivent être montés un contre l'autre et je me damande comment ça va passer ...
Voici un lien pour mieux comprendre :
http://www.protech.be/html/t0520425ep.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et comme servo, je pensais à ceului là, qu'en penses tu ???
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5633" onclick="window.open(this.href);return false;
J'attend vos réponses avec impatience et à bientôt et bons vols et bon...
Nico
Nico
- Tic-Tac
En fat, le problème vien du fait que je ne sais pas ce qu'exprime la mesure d'un servo. La hauteur du servo est ce la hauteur du servo en entier ou la hauteur à partir du niveau de fixation des vis ???
- Tic-Tac
C'est bon, j'ai compris mais les servos auquels je pensais ont ils un couple suffisament important pour une machine de chasse 450 ????
- le felin
OUI le couple sera suffisant
mais tien tu devrais plutôt éplucher sa:
liens vers le choix de l'électronique
Tu devrais avoir tout se que tu cherche!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Tic-Tac
Merci beaucoup pour ta réponse, je vous envoie des photos du montage radion dans peu de temps !!!
Salut Tic-Tac,
Ben justement, je me demandais l'autre jour où tu en étais du montage de ton Zoom 425...
Concernant les servos pour ton cyclique, ton lien c'est pour un servo numérique et franchement cela n'est vraiment pas nécessaire. Tu vas consommer plus donc réduire ton temps de vol. Par contre, pour l'anticouple, oui tu peux mettre ce servo ou encore celui-là qui est encore mieux :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5195" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour en revenir aux servos du cyclique, ceux que je t'avais listé, les HXT900, sont très biens et tu les trouve chez HC. Autrement, tu as ça aussi qui a l'avantage d'être monté sur roulement mais donc plus cher :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4369" onclick="window.open(this.href);return false;
ou dans la même marque celui sans roulement :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4157" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y énormément de choix dans cette taille et il est difficile de choisir pour toi. A toi de voir suivant ton niveau de pilotage et si tu as les moyens d'investir plus ou moins dans l'électronique.
Tiens nous au jus...
JR PCM9XII + MX12
- Tic-Tac
Merci pour tes conseils, je pense que je vais prendre comme tu le dis les servos que tu me conseilles...
Je vous tiens au courant du montage ...
