Flycamone 2
- rodrigo
Voila en voulant transférer les dernières vidéos que j'avais fait avec la fco2, je l'ai branché au pc (normal me direz vous !) mais au lieu d'afficher "PC" elle à mis "WE", je la débranche, rebranche : pareil. J'essaie de l'allumer sans la branché et rien ne se passe ! A partir de là l'écran ne s'allume plus, j'ai testé tous les boutons, je l'ai branché à tous les pc...rien y fait !
Je pense bien que vous ne pouvez pas la réparer à distance ! Mais je me demandais si il n'y avait pas une astuce ( mon ipod ne s'allumait plus, j'ai cherché sur des forum, il suffisait de rester appuyé 20sec sur "menu" et il est reparti !).
Si quelqu'un connait une technique dans ce style je suis interessé !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- pilpoil
Je connais pas la fco2 mais as tu essayé un autre câble identique de liaison entre la fco2 et les PC ?
Si ce n'est pas un format propriétaire bien sur.
Est ce qu'il est possible de la recharger ?
As tu essayé de faire tout cela sans la carte SD ?
Est il possible de l'ouvrir et de déconnecter et rebranché l'accu ?
Tu n'utilises pas de lecteur de Cartes ?
phil.
phil.
Bergerac (24)
- rodrigo
Reponse dans l'ordre :
-Oui j'ai essayé le cable du gps
-Lorsqu'elle est branché elle chauffe legerement, donc elle doit charger
-J'ai bien essayé dans la carte SD
-J'essayerai de debranché la lipo
-je n'utilise pas le lecteur de carte
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sur ma flycamone, lorsque je la connecte au PC, il m'indique toujours WC mais le transfert se passe très bien malgré cela.
Pour l'allumage, je dois appuyer sur les boutons pour qu'elle s'initialise plus rapidement (je ne suis pas le seul a qui ça arrive...).
Bon courage
Bon courage
- rodrigo
Tu reste appuyé sur les 2 boutons le temps qu'elle s'initialise ?
En tout cas merci pour le temps de réponse !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- shao
j'ai eu un problème quasi similaire,
J'avais laissé la flycamone sur ON dans ma caisse et la batterie s'est déchargé...
même phénomène que toi quand j'ai voulu l'utilisé...
finalement à force de branché-débranché j'ai vu apparaître sur le dessus "PC" et j'ai laissé en charge la soirée...
le lendemain, plus de problème...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
- rodrigo
Ok merci beaucoup, c'est probablement ça puisque je l'avais laissé allumé ! J'essayerais demain soir car je l'ai pas sous la main pour l'instant. Sinon je viens de penser à une autre piste : je l'avais chargé dans la voiture avec le chargeur du tomtom sur la prise allume cigare ! Je ne pense pas que sa puisse endommager la lipo mais si quelqu'un pouvait me comfirmer que c'est sans risque sa me rassurerais. Merci et bons vols
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- rodrigo
J'ai essayé toutes les solutions que vous m'aviez proposé, je l'ai branché débranché mille fois, j'ai appuyé sur tous les bouton pendant des heures... rien y fait. Je sais qu'il existe des techniques plus ou moins risqués pour "rattraper" une lipo qui a été déchargé complètement. Si quelqu'un la connait sa m'arrangerais bien. Sinon savez-vous où trouver des lipo 1S 200mAh ? Je suppose que celles des picooz n'ont pas assez de capacité.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
personne n'en a encore parlé:
- la FCO2 ne fonctionne pas normalement si la carte SD est absente, ou protégée en écriture
Ce dernier cas m'est arrivé : quand on insere la SD, si jamais l'ergot de protection ecriture vient toucher le bord de la FCO2, alors on active la protection en écriture au moment où on insere la carte.
la protection est active si l'ergot est au plus loin des connecteurs dorés de la carte SD.
- rodrigo
Non ma carte SD n'est pas verrouillé. J'ai bien envie de tenter la garantie, mais comme je l'ai ouverte... J'ai bien peur que sa ne passe pas.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- dersie
J'ai eu un truc comme ça en essayant celle de mon frangin.
Le WE doit être le mode Webcam. Elle se met comme ça par défaut dès qu'on la met sur un PC. Pourtant au 1er branchement elle ne me l'avait pas fait.
Solution -> l'allumer et la mettre en mode "PC" en appuyant sur le bouton mode avant de la connecter au PC.
co-moderateur du forum picooz
Entre le 4 mai et le premier septembre, il a bien du se dépatouiller, la renvoyer, la jeter, ou je ne sais quoi d'autre ...
Qui plus est ta solution impliquait qu'il puisse l'allumer. OR il a bien dit ne pas pouvoir le faire. C'était bien la base de son problème d'ailleurs
Bon, alors, pour le fun
Elle en est où ta cam ??
- dersie
