imax b5
- melkito
bonjour a tous je voulais savoir si certain d'entre vous on utilisé ou utilise le chargeur imax b5 en effet n'ayant pas un tres grosse bourse je charche un chargeur qui fasse en meme temps equilibreur et je l'ai trouver a 50e fdpi .
sa serait pour charger les accus 3s de mon king ainsi que celle de mon lama qu'en pensez vous? <_<
Attention avec ce B5, il y a des probleme d'equilibrage des elements. Personelement je te le deconseille.
L'imax IC6, est un peu meilleur sur l'equilibrage.
Enfin tout est dis dans ce topic :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=7966
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
- loboastro
j'utilise le IMAX B5 depuis pas mal de temps.
J'ai effectué environ une cinquantaine de recharges sur 3 accus differents et pas de problème pour l'instant.
Pour ce qui est des valeurs d'équilibrage j'ai fait quelques mesures (voir sur mon site)
et l'écart le plus important entre les cellules est de 0.02 V. Est ce vraiement grave docteur ?
L' accus d'origine qui au début a été chargé avec le chargeur ESKY, puis IMAX B5 est a 45 recharges et fonctionne toujours (5mn de vols contre 10mn pour la 1800mAh).
Je charge à C/2 (légèrement plus), 0.6 A pour la 1000mAh 1A pour la 1800mAh.
Les accus ne chauffent pas du tout.
[b]Phalsbourg (57) 35 ans
Honey bee king 2 / brushless 3900 KV / lipo 1800 mAh / IMAX B5
Plateau cyclique ALU / Gyro Head lock / Radio graupner MX16 / Niveau Moyen.
Mon site Perso[/b]
Mon site Perso[/b]
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A priori, 0,02V d'accart ce n'est absolument pas grave, tant que tes éléments ne dépassent pas (ou pas trop) les 4,20V.
Dans la chaîne de mesure entrent en compte les tolérances du chargeur mais aussi celles de l'appareil de mesure donc c'est délicat d'être sûr à 100% des mesures effectuées (a moins de disposer d'outils régulièrement étalonés et très précis).
Le B5 est un très bon chargeur, de même que le B6, le B8 ou l'IC6.
Nous avons juste voulu mettre l'accent sur le fait qu'il peut arriver que certains chargeurs (pas tous) peuvent avoir des soucis d'équilibrage.
- loboastro
la tension max d'un élément n'est elle pas de 4.25V ? Maintenant pour raisons de sécurité les fabricants de chargeurs sont à 4.2 V, donc une tolérence est déjà incluse dans les chargeurs.
Mon site Perso[/b]
Mon site Perso[/b]
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Quand je parle de tolérance, ce n'est pas une éventuelle sécurité que laisserait le chargeur sur les éléments mais la tolérance de construction des composants internes du chargeur.
- Joffrey
Oui, il ne faut pas tomber dans une paranoïa excessive.
Les Imax Bx comme l'IC6 ne donnent pas pile poil un bon équilibrage, mais dans l'immense majorité, ils ne dépassent pas la valeur léthale pour la lipo.
Prend ce chargeur, ou même un B6 qui décharge pour à peine plus cher et controle au multimètre.
Si vraiment un jour il délire, il est possible pour pas cher de changer les composants internes pour le rendre plus précis.
J'ai un Bantam BC6 (une référence) et un Imax B6 modifié, et ils me sortent les mêmes valeurs.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- melkito
ok merci les gars en tout cas pour vos reponse
car sinon j'avai acheter un chargeur lipo "prolux"je ne savais pas qu'il fallait equilibrer durant la charge donc du coup le soft start de mon king ce lance mais dés que je mets les gaz pour le statio et ben il fait comme s'il n'y avait plus de batterie.
sinon jai penser a prendre un equilibreur robbe par la suite a brancher sur le chargeur
prolux:http://cgi.ebay.fr/Chargeur-Lipo-3-elem ... 18Q2el1247
equilibreur robbe:http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/p ... ts_id=1663
ou est il plus judicieux de prendre directement l'ic6??
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Personnellement, je ne prendrais pas ce chargeur. En effet il n'est pas cher mais tu ne peux pas sélectionner précisément l'intensité de charge de tes Lipo. Tu dois également ajouter l'alimentation du chargeur. Dernier point, tu ne peux charger que des Lipo et que jusqu'à 3S.
Un chargeur type B6 permet de charger également d'autres types d'accu et donc de charger par exemple les accu de la radio ou autre.
La différence de prix avec le B6 n'est pas énorme donc je te conseillerais plutôt de partir vers celui-là.
C'est un très bon chargeur polyvalent et malgré ce que nous avons pu dire sur lui concernant l'équilibrage, il reste d'un très bon rapport qualité/prix.
Ce n'est que mon avis bien entendu.
@ plus
@ plus
