Quel servos pour DM4
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
carolebn
Message par carolebn » 25 avr. 2008, 21:13
J'ai une question, j'ai mon servos qui est mort.
Bien entendu je sais quel servo acheter mais quel est pour vous le meilleur de tous, rapport qualité prix.
Si vous avez un certain servo donnez moi l'adresse.
J'aimerai savoir aussi si l'on ne rencontre pas de probleme avec un servo qui n'est pas de la même marque que l autre.
Merci et bon vol a tous
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
michelS
Message par michelS » 25 avr. 2008, 21:28
J'ai changé les miens pour des Hextronik HXT900, clones des Towerpro 9g :
Lot de 4 pour 18 euros sur ebay, j'ai remplace les deux sur mon DF4. ;)
Mon DF4 s'est crashé suite au blocage d'un servo, je n'ai pas voulu tenter le diable en laissant un servo walkera en sursis ....
T-rex 500 / Quad 250
vincenzo
Message par vincenzo » 25 avr. 2008, 22:11
Salut.
Moi aussi j'ai cassé un servo sur df4. J'ai remplacé les 2 par des towerpro sg90 à 7,95 € chez rc4.
Plus silencieux, plus rapide, à voir dans le temps mais ça parait bon, tout le monde en dit du bien en tout cas... :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 avr. 2008, 06:31
Idem, remplacement des servos par des towerpro. Par contre ces servos n'ont pas pil poil la même taille que ceux d'origine et il va falloir travailler un peu le châssis et les servos pour pouvoir les mettre en place.
Proteus
Message par Proteus » 26 avr. 2008, 08:24
si tu es pas limité niveau budget, des HS55 rentrent parfaitement dans le châssis sans le déformer
sinon des tower pro 9g ou des Hextronik HXT900 sont tres bien mais comme dis plus haut nécessitent un peu de bricolage pour rentrer facilement
Affrique
Message par Affrique » 26 avr. 2008, 08:37
vincenzo @ 25 Apr 2008, à 22:11 a écrit : Salut.
Bien qu"étant un grand pratiquant de l'achat à l"étranger et particulièrement chez RC4me, va donc faire un petit tour ici:
cgi.ebay.fr/Micro-Servo-TowerPro-SG...1713.m153.l1262
Pour une fois qu'un commerçant de l'hexagone fait des prix intéressants autant le faire travailler et pour ne rien gâter, service efficace et rapide.
carolebn
Message par carolebn » 26 avr. 2008, 10:21
Etant un "p'tit" bricolo.
Est ce que cela est dur ?
Est ce qu'avec un serre flex cela les tiens ?
Quel est votre technique pour que cela tienne ?
Merci des infos et surtout tres bon vol a tous.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 avr. 2008, 10:31
Avec les Tower pro, il faut travailler le châssis, le corps du servo et le fourreau de l'axe principal à la Dremel.
Si, comme le dis Proteus, les HS55 passent sans problème et sans retoucher, autant partir sur ceux là.
vincenzo
Message par vincenzo » 26 avr. 2008, 10:36
Je ne te répondrai pas car sur le df4#1 cela rentre bien. A part celui de gauche (quand on regarde de derrière) dont l'axe de palonnier frotte un peu contre le fût central. Un petit coup de lime à remédié au problème. J'ai quand même assuré chaque servo avec un collier car les clips d'origine ne sont pas rassurants. :rolleyes:
carolebn
Message par carolebn » 26 avr. 2008, 13:38
Ok, je vais voir.
Mais pour les originaux pas de probleme de fixation.
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
