Gyro d'origine sur Belt
cestb
Message par cestb » 19 avr. 2008, 23:13
en fait, il ne s'initialise plus. Il se met à clignoter après quelques secondes après le branchement et donc pas d'AC...
Ma conf est dans ma signature.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
tigron
Message par tigron » 19 avr. 2008, 23:52
je comprends pas dans ta signature tu mets gyro Hl,ce n'est pas celui d'origine
sinon vérifies bien les branchements moi des fois il faut que j'éteigne ma radio et débranche ma lipo plusieurs fois avant qu'il ne s'initialise correctement ;)
Albigny-sur-Saône(69),à côté de Lyon-16 ans
HBK2 moteur brushless 3900kV +courroie AC Xtreme+Gyro HL Esky....
Padawan de Lwing :D
livingstone
Message par livingstone » 20 avr. 2008, 10:42
As tu touché aux trim de l'AC ?
Si oui, remet le trim de l'AC au neutre avant de mettre ton gyro sous tension et tu verras, il se réinitialisera à nouveau ;) ;)
Et oui, c'est une particularité des gyro Esky, il faut que le trim AC soit sensiblement au neutre.
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
Baboon
Message par Baboon » 20 avr. 2008, 11:28
Pendant la phase d'initialisation du gyro, il ne faut absolument pas toucher l'hélico.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
cestb
Message par cestb » 20 avr. 2008, 12:32
Ok je vais essayer cela.
En fait mon gyro HL est retourné chez le marchand car HS donc en attendant j'utilise celui d'origine qui me fait des caprices depuis quelques jours.
Je vais remettre à zero les trims pour voir.
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 24 avr. 2008, 19:08
Bon c'était bien ca. Merci beaucoup.
Reste à regler mecaniquement alors.
Nantes, 38 ans
