Belt CP de Mercussio
- Francoisd
- Admin - Webmaster
RTF, c'est bien pour "ready to fly" mais comme ilest précisé à de nombreux endroits sur le site et le forum, il est impératif de vérifier les réglaes et éventuellement les refaire. Ready to fly signifie en fait, que tu as tout dans la boîte pour voler!
Concernant ton "plastique" mis sur l'ESC (l'ESP c'est pour les voitures), c'est comme ça sur tous les contrôleurs. Ne me demandes pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il mettent de la gaîne thermo rétractable là dessus.
Le bouton Gyro.Sw sert à passer le gyro du mode normal ou au mode HeadLock.
Bon courage.
EDIT : reemshot, plus rapide mais moins complet!![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Bon courage.
il sert à enclencher le mode Head Lock lorsque tu as un gyro Head Lock(conservateur de cap)Mercussio @ 23 Apr 2008, à 21:50 a écrit : le bouton GYRO.SW il sert à quoi ?
Il s'agit du bouton "écolage" qqui permet,à l'aide d'un cable,de piloter à 2 avec une personne plus expérimentée pour te permettre d'éviter de cracher et de t'apprendre à piloterCelui qui est a droite au dessus de la RC (celui qui revient tout seul) il sert à quoi ?
Albigny-sur-Saône(69),à côté de Lyon-16 ans
HBK2 moteur brushless 3900kV +courroie AC Xtreme+Gyro HL Esky....
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
décidément tu as du mal ce soir Francoisdfrancoisd @ 23 Apr 2008, à 21:58 a écrit : EDIT : reemshot, plus rapide mais moins complet!![]()
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
- Francoisd
- Admin - Webmaster
tigron Ecrit le 23 Apr 2008 @ à 22:05 a écrit :
décidément tu as du mal ce soir Francoisd c'est Revest et c'est moi qui est répondu à une question que vous n'aviez pas vu[francoisd @ 23 Apr 2008 @ à 21:58 a écrit : EDIT : reemshot, plus rapide mais moins complet!
En effet j'ai pas trop les yeux en face des trous, en plus, je vais commencer à me faire vieux (un an de plus bientôt...)
eh dis donc dans 2jours!!francoisd @ 23 Apr 2008, à 22:55 a écrit :tigron Ecrit le 23 Apr 2008 @ à 22:05 a écrit :
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
tu n'aurais pas par inadvertance pousser le switch de l'Iddle-Up??en haut à gauche de ta radio??parce que mettre les gaz sur 3mm normalement,le rotor tourne légèrement c'est tout....si tu as bien allumée ta radio avant de brancher la lipo je ne vois pas ou serait ton probleme à part ca...
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
- rodrigo
Très étrange. Lorsque tu aura réparé, tu devra refaire tes reglages hélas.... Je te conseil ensuite de ne pas monter les pales et des refaire des essaies pour voir si le moteur repond bien à la commande. Tu le pose par terre et tu accelère progresssivement, décelère.... Sans pales il ne devrait pas bondir !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Snoopy92
Toujours soit fixer l'hélico au sol soit enlever les pales pour vérifier les réglages
Ca m'a évité de catapulter mon Lama au plafond quand j'ai passé ma radio du Mode 1 au Mode 2 ....
Esky Lama V3 + LiPo Xtreme + Pales Xtreme + Axe Alu + Moteurs Xtreme SE-180
Compy 300 FP-BD Deluxe + Otter BS25A + AKE R35LTF Brush.+ 3xSG-90 + GY401 + ZetaPlus Xtreme 11.1v 1300mAh LiPo + Plateau Alu Xtreme
Radio Futaba T7C 2.4 Ghz (Mode 2) + R617FS
tu as 90% de chance que ca vienne de la en effetMercussio @ 24 Apr 2008, à 16:05 a écrit : Là ou j'étais il y a un transformateur EDF (il est a une cinquantaines de mètres de là ou j'étais) l'interférence peux venir de là ?
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
- rodrigo
Il y a un transformateur edf a coté de chez moi ! Je n'y avais pas pensé mais il est peut être à l'origine des tops que j'avais avec le df4 ! En tout cas pour la eclipse 7 aucun problème !
Ce n'est pas forcement un top radio, as tu fais un bon montage electrique ? La partie puissance doit passer le plus loin de l'electronique. Controleur, moteur, batteries le plus éloigné du recepteur, antenne, fils de servos....
Je peux également te conseiller de placer une ferrite sur le fils du controleur, sa coute pas cher et sa marche bien. Après pour ce qui est des interférences et perturbations, certains membre du forum en connaissent un rayon et saurons mieux te répondre.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
quand j'ai reçu mon Belt, j'ai vérifié que tout fonctionnait moteur débranché avec la radio d'origine. Au bout de 2 minutes, j'avais déjà eu un top qui a mis les servos en buté pendant 2s alors que j'étais à 10cm du recepteur.
Cette radio me semble bien sensible... En 10ans de voiture thermique, je n'avais jamais eu cela....
J'ai remplacé le tout pour une Optic 6 et je n'ai plus eu de top pour le moment.
Ca arrive les défauts de fabrication....cestb @ 24 Apr 2008, à 19:29 a écrit : Bonsoir,
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
- rodrigo
Il faut toujours avoir en stock des axes de rotor car il faut le changer quasiment à tous les crashs. La barre de bell à aussi tendance à se transformer en tir bouchon au contact du sol. Un jeu de pales.
Important, lorsque tu vois que sa va crasher tu coupe les gazs. L'helico tombera plus lourdement mais il y aura beaucoup moins de dégat au niveau du rotor
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
pas tellement d'accord il suffit que tu tombes de coté et ton rotor (et ta barre de bell )morfle,c'est sur ca limite avec la vitesse en moins mais comme mêmerodrigo @ 25 Apr 2008, à 20:36 a écrit : Important, lorsque tu vois que sa va crasher tu coupe les gazs. L'helico tombera plus lourdement mais il y aura beaucoup moins de dégat au niveau du rotor
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
- Shadow35
Salut tout le monde,
Bon moi je voudrais revenir sur une question qui a été posée et qui n'a en fait pas eu de réponse. Il s'agit du bouton SW vur le gyro. Si tu as le gyro d'origine ( gris et monté à plat) il s'agit en fait du bouton d'inversion du sens de correction. Tout simplement.
Sinon, je suis des alentours de Rennes également. Mais hier je n'ai pas pu être là et ce soir non plus. Mais on devrait se voir à la prochaine
![Dan.San ;-)](./images/smilies/38.gif)
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- chaboulski
Shadow35 @ 25 Apr 2008, à 21:21 a écrit : Salut tout le monde,
Sinon, je suis des alentours de Rennes également. Mais hier je n'ai pas pu être là et ce soir non plus. Mais on devrait se voir à la prochaine.
Pour le bouton sw, si j'ai bien compris, il sert quand on a 1 gyro head lock (voie 5)
pour activer ou desactiver le blocage de cap
38 ans, Vénissieux, sud de Lyon
esky comanche
honney bee fp + superskid
belt cp carbone édition + gy401 + 3 hitec hs-45hb
radio futaba t7c 2.4ghz
esky comanche
C'est tout à fait ca,pour activer le Head Lock il faut tirer le switch vers toichaboulski @ 25 Apr 2008, à 21:32 a écrit : Salut
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
Il faut dans ce cas régler le gain sur le gyroMercussio @ 25 Apr 2008, à 21:32 a écrit : Mais ils m'amènent à une question, une fois les patins décollés (oui oui il est monté à 5 cm) la queue c'est mise à s'agiter de gauche à droite ... Pourquoi ?
Padawan de Lwing :D
Padawan de Lwing :D
Salut Mercussio,Mercussio @ 25 Apr 2008, à 21:32 a écrit : Mais ils m'amènent à une question, une fois les patins décollés (oui oui il est monté à 5 cm) la queue c'est mise à s'agiter de gauche à droite ... Pourquoi ?
Le mien aussi fait ça des fois sur l'herbe <_< mais des que tu quittes le sol ça s'arrête.
- Shadow35
Ah okay autant pour moi en ce qui concerne le bouton gyro sw. Il s'agit donc bien du bouton pour activer le mode head lock ( je viens d'aller voir sur ma radio). Dans le cas ou tu en as un bien sur.
Sinon en ce qui concerne les oscillations de gauche à droite. Je pencherai pour un gain trop élevé. Il faut donc à mon sens réduire le gain du gyro.
tigron @ 25 Apr 2008, à 23:19 a écrit : ca dépend si ta queue oscille beaucoup mets pas mal de gain ,dans le cas contraire tu mets moins de gain![]()
=> Si la queue oscille tu réduis le gain car il est trop fort.
Parathèse : sans vouloir te brusquer Tigron.
-essayes s'il te plait d'éviter de donner trop de conseils, j'ai lu plein de post de toi aujourd'hui, acquiert un peu d'expérience quand même avant.
- Et utilises le conditionnel (vu dans d'autres post) dis : "ca pourrait etre" mais pas "C'est ca" parce que tu n'en sais rien.
J'dis pas ca pour te casser, mais pour aider les gens à qui tu réponds.
Au dessus de une fois et demi environ la taille du rotor, tu sors de l'effet de sol.Mercussio @ 25 Apr 2008, à 23:43 a écrit : Je ferais pas mal de test, d'ailleurs une question me viens ; est ce que l'effet de sol peux avoir une influence sur la queue, ou cela ne concerne que l'effet de coussin que l'on peux ressentir ?
Dans l'effet de sol, ca fait un peu n'importe quoi !
Perturber la queue, normalement pas trop. Dériver oui sans doute.
Osciller, non je ne crois pas.
- aduranl
Salut Mercussio,
Depuis le 28, j'espère que tu as eu le temps de voler
Je reviens sur 2 choses :
1 . le problème d'oscillation de la queue : Si ton hélico oscille de la queue en vol, c'est le gain qui est trop fort --> donc tu le baisse jusqu'à la limite de l'oscillation.
Si c'est au sol, c'est simplement un effet de résonance liée à la souplesse de la queue.
2 . tu désires changer le mode de ta radio : Attention à ne pas devenir trop marginal par rapport aux autres pilotes, car après, personne ne pourra reprendre ton hélico pour vérifier tels ou tels réglages. c'est un point suffisamment important pour le signaler car c'est souvent un problème dans les clubs.
Je t'attends le 18 avec impatience pour voir ta progression, alors entraine toi (avec ton training kit pour ne pas casser) Simu, statio réel , simu, statio réel, etc., etc .
C'est la dure loi de des voilures tournantes
Laurent
Laurent
![Image](http://kkwait.free.fr/windows.png)
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête !
