plateau cyclique alu
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
THawk
Débutant
Message par THawk » 16 avr. 2008, 23:13
Bonsoir à tous,
j'ai tenté de monter un cyclique alu sur mon bell 47 et c'est juste l'horreur. Le truc est super rigide.
L'hélico part en translation...bref, il faut commencer à jouer avec les hauteurs des bielettes c'est à dire en les vissant ou en les dévissant) pour obtenir un plateau à peu près horizontal, mais on arrive jamais à un réglage idéal (un beau statio tous les trims au neutre). Je suis donc moi aussi, revenu à la pièce d'origine en plastique qui est bien plus adaptée. Soit je n'ai pas compris la manière de placer cette pièce et peut-être de la régler, soit elle "se fait" avec le temps...
J'ai lu plus haut dans le post que GEEF59 avait eu exactement le même problème alors, comment faire avec cette pièce ? Quelqu'un a t-il une expérience satisfaisante ou une astuce géniale ?
geef59
Message par geef59 » 16 avr. 2008, 23:25
Je confirme. Le plateau cyclique alu que j'ai eu, de marque efly, est absolument inutilisable.
Peut ètre celui de marque jperkins est il mieux. En tous cas le pied de rotor inf perkins reçu récemment est impec alors que j'ai eu des difficultés avec celui de marque efly.
Pas de Pb par contre pour le rotor sup.
A +
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
THawk
Débutant
Message par THawk » 18 avr. 2008, 10:00
Pourtant, le mien est un Graupner...
tipiak00
Lieutenant
Message par tipiak00 » 22 avr. 2008, 10:25
J'ai par contre entendu parler de cyclique alu "made in ebay" qui n'étaient pas géniaux = nécessité de dremeliser par endroits, voir poncer pour obtenir le bon débattement :-(
+1 pollux
Sans vouloir remettre de l'huile sur le feu voilà la réponse que j'ai reçue suite a ma commande ratée d'il y a 15 jours
Samuel
Date: 21/04/2008
Envoyer nous la pièce pour un bon d'achat car nous n'avons plus les pièce esky en aluminium.
cordialement
samuel
Samuel
Date: 21/04/2008
Procédure de renvoi SAV:
remettre le produit dans l'emballage d'origine
celui ci ne doit pas avoir été altéré par l'usage, ni démonté par le client.
le renvoyer à :
faire copie de cet échange dans le colis
et noter sur le paquet le numéro de retour :
Tout paquet qui arrivera sans numéro de retour ne sera pas pris en charge
Bien protéger le produit pour le renvoi.
Les produits abimés ou non protégés ne seront pas acceptés.
Samuel
Date: 21/04/2008
Nous avons bien eu votre retour votre bon d'achat vous sera envoyé
cordialement
samuel
[img]http://img134.imageshack.us/img134/963/familyew0.jpg[/img]
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
