quel est le meilleur FF 9 ou WFT 9 ?!
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 10 avr. 2008, 17:15
bon je reprend le sujet de jams69 quel est le meilleur la FF 9 ou la WFT 9 ?
des radios de même caractéristique (presque) à par le prix 284.70€ pour la WFT 9 et plus de 575€ pour la FF 9.
donc à ceux et a celle qui en ont dites nous votre opinion!
lama V3 kit xtrem + moteur
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 10 avr. 2008, 17:40
Jamais entendu parler de la WFT 9... mais bon, j'espère que ce n'est pas une radio dans le genre des easymodel ou Walkera 9 voies :D
Pour la qualité de la FF9, elle n'a plus rien à prouver du tout ! Elle fait tout, tout et tout ! Et la qualité, c'est TOP !
Sinon, tu as cet radio-ci : shop.pigs-airlines.be/catalog/produ...oducts_id=90518
Et si tu n'as pas besoins des 9 voies, il y a la Royal Evo 7 ;)
Ce sont les dernières radio à ètre fabriquer directement en Allemagne (et pas en corée etc), elles sont réellement tester et en cas de problème, le SAV est vraiment excellent... et bientôt assurer directement en France !
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 10 avr. 2008, 18:45
J'ai la ff9 rien a redire mais vraiment rien ;)
écran assez grand plein de réglage je pense pas que l autre soit comparable elle ne doit pas être identique et je connais même pas cette radio wtf9 .....
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 10 avr. 2008, 19:51
Si, un seul désavantage sur la FF9 :D
-Son autonomie, prévoir un très gros accus que tu pourras charger hors de la radio... son écran mange pas mal de batterie... mais comme le dit Angels.arael, c'est parcequ'elle a un grand écran !
Après, faut voir l'utilité d'une FF9 aussi... parceque c'est un sacré investissement (qui en vaut le coup, d'accord). On trouve la FF7 à 200 euros de mémoire... à toi de voir si mettre 375 euros en plus, ça vaut le coup ;)
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 11 avr. 2008, 05:12
je cite (site de miniplanes.fr):
Nous l'avons testée sur notre airbus A330 /RC et n'avons connu aucun souci (top, portée...)
A titre personnel elle remplace ma M*****X E** 12 ;-)
Caractéristiques
* Grand écran permettant de bien visualiser les réglages
* Module HF interchangeable - livrée en 40 bientot 2.4 ghz dispo (on l'a testé)
* Base d'antenne orientable pour une meilleure portée
* commandes * Manches de grande qualité * 13 inters à 2 et 3 positions
* 3 potentiomètres rotatifs
* 2 potentiomètres latéraux (sonores au neutre)
* Affectation libre des inters et potentiomètres
* Touches de navigation pour recherche de fonctions
* Copies de modèles. Livré avec câble de transfert de données
* Noms des modèles sur 8 caractères
* Courbes à 11 points visualisées
* Dual-rate / Exponentielles
* Limitation de course / Subtrim
* Reverse des servos / Trims digitaux mémorisables
* Coupure des gaz
* Fail safe mode
* 3 Chronomètres déclencheables à la mise des gaz par exemple / compte à rebours
* Fonction écolage
* Alarme sonore et visuelle
Fonctions dans les menus
* Menu avancé Avions et Planeurs
* 11 mixages libres programmables courbes
* Flaperons et ses trims
* Élevons
* Différentiel d'ailerons
* Aéro-freins
* Mixage profondeur/volets
* Mixage empennage papillon
* Mixage différentiel de profondeur
* Mixage richesse moteur
* Snap-roll
* Délais par exemple pour un train rentrant
* Menu avancé Hélicoptères
* Plateaux cyclique H1, H2, SR/SN3, SR-3s, H4
* Courbes de gaz (Normal, Idle 1/2/3)
* Courbes de pas (Normal, Idle 1/2/3, autorotation)
* Mixage pas vers rotor anticouple (Normal, Idle 1/2/3)
* Sensibilité gyroscope
* Courbe de gaz en stationnaire
* Courbe de pas en stationnaire
* Position des gaz en autorotation
* Trim offset sur Idle 1/2/3
* Mixage spécifique du controleur "governor" mode
Caractéristiques Techniques
* Émetteur WFLY WFT09 9 voies programmables
* 2 Récepteurs : 9 voies PCM/PPM
* Bande de fréquence: 41 MHz. Mode 1.
* Systéme de transmission: FM / PCM
* Alimentation : 8 piles 1,5V à prévoir
* Consommation : 300 mA
* Dimensions : 190 x 175 x 70 mm
* Poids (sans batterie): 700 g
maintenant a vous de voir?!
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
gribouille974
Message par gribouille974 » 11 avr. 2008, 06:55
salut, la Mx16s est pas mal.
8 voies, synthèse de fréquence....
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 11 avr. 2008, 16:33
Miniplanes, c'est une boutique... ils ne vont pas dire du mal de leur produit ^^
Prends du bon matériel, approuver par tout les modélistes ! Et pas par un magasin ou un magazine...
Sinon, réfléchis bien pour savoir si tu as besoins de 9 voies... une MX-16s, c'est déjà vraiment très bon... idem pour la FF7 qu'on trouve encore moins cher et en 2.4 GHZ !
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 11 avr. 2008, 18:06
je suis d'accord avec toi mais comment savoir si c'est bon si personne ne l'achète??!
en plus si sa viens de sortir?
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 11 avr. 2008, 19:31
Et bien tu peux la tester si tu veux prendre un risque... mais ne viens pas dire qu'on ne t'auras pas conseiller autres choses ! En faisant comme toi, certaines personnes ont vu leur modèle se cracher sur Tops radio à Gogo !
Après, peut-ètre qu'elle est mieux que la FF9, qui sait... mais j'en doute, tout simplement !
Tu connais mon point de vue comme ça, si j'ai pris la Optic 6, c'est parecque j'étais sur de n'avoir aucun soucis avec... et bien pour le moment, je n'en suis pas déçu !
Par contre, tu comptes utiliser ta radio 9 voies sur quoi comme machin ? Par simple curiosité :D
Riva8406
Message par Riva8406 » 11 avr. 2008, 20:11
A priori sur d'autres forums, notamment d'autres pays, on en dit pas trop de mal pour l'instant donc le risque n'est pas si grand que ça. Pas de crash intempestif imputable à cette radio...
Comme le dit Yann974, si personne ne teste et ne prends de risque, y aura pas de retour, qu'il soit positif ou négatif... On pourrait alors peut-être passer à côté d'un très bon produit à prix très raisonnable.
Seul conseil que je donnerai vu le fait qu'elle est nouvelle et que donc sa fiabilité n'est pas établi, ce serait de l'acheter en France, au pire en Europe afin de bénéficier d'une garantie minimum.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 12 avr. 2008, 06:13
ben je l'ai commandé !!! la fameuse WFT 9 ! :P donc je vous dirai qu'est ce que sa donne par la suite! B)
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 avr. 2008, 09:43
Fait un test de portée de quand même hein ;)
C'est plus prudent, antenne replier, tu ne dois avoir aucun parasites avant +- 60m.
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 12 avr. 2008, 11:01
La ff9 va sortir en 2.4 ghz autant attendre a mon avis et sur certain site elle est a - de 300€ .... moi j achète que futaba ;) une valeur sur
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 12 avr. 2008, 16:39
sur quel site ??? :o
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 avr. 2008, 16:50
Ici par exemple... http://www.allerc.com/index.php?cPath=42" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore chez Tower Hobbies...
Chicotore
Message par Chicotore » 12 avr. 2008, 19:53
Perso j'ai une WFly FT06-C (meme marque que la WFT9 ) et aucun souci de porté ;)
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 13 avr. 2008, 12:24
Oui mais bon, quand tu vois la FF9 à 240 euros chez Tower Hobbies avec son récepteur, la question ne se pose même plus... je le dis depuis le début : Investir dans du matériel connu, c'est le mieux !
Thanh
Message par Thanh » 13 avr. 2008, 12:42
Moi aussi, j'ai une WFly FT06-C comme notre ami Chicotore aucun problème.
Image Saigon (VietNam)
Gulang 450C (KDS) tout Alu et carbon. Compy300. Aile Volante. Wfly FTO6-C et Radio FUTABA 7C 2.4 Ghz. Pilote nul cherche un manuel de pilotage pour les nuls... Radio WFLY FT06C à Vendre
