Lama V3 ....
- Cocoboy
Suite a mon sujet MES JOUJOUS, je post le sujet ici :
Bon je sais cela va vous paraitre bizare, mais je me mets au birotor !!!!!
Pourquoi ?? parceque depuis que je vois voler Jokletox avec son bi, ba cela m'a donne envie !!!!
Un lama V3 + plateau ALU + axe ralloge + Pales Xtrem !!!!
Alors tout ca pour moins de 100 !!!!
Lama V3 en 41 pour ma mx-16s en enchere regulieremet :
cgi.ebay.fr/HELICOPTERE-RADIO-COMMA...1713.m153.l1262
Et le reste chez miniplanes :
Pales xtrem A :
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -1354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pales Xtrem B :
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -1355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Axe ralloge :
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -1596.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plateau cicluque :
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -1149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question est, est ce que il y a tout pour pouvoir voler ???
Sachant que je mettrai les debatements a fond !! bien sur !!
Pour le plateau, je prends l'alu car on m'a dit que si on augmentait les debattements, les barres allant des servos au plateau se deboitait du plateau !!!
Pales xtrem A :
Pales Xtrem B :
Axe ralloge :
Plateau cicluque :
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- JBrisset
Si tu veux un lama vitesse lumiere oui il te faut le plateau alu.
Le plateau plastique a un débattement trop faible pour que tu puisse mettre les tringlerie de servo au bout et pousser les translations a fond.
Avec le modèle alu Xtrem c'est OK
JU
JU
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
Moi je l'ai aussi acheté en enchère chez Hugotoys, si tu te débrouille bien tu peut avoir un super prix ; côté livraison pas de problème c'est rapide ; en plus le contenu du carton a été vérifié car il y a des stickers Hugotoys sur différents éléments, on est au moin sûre qu'il manque rien.
La radio est en mode 1.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cocoboy
ok c'est cool !!Solar_Explorer @ 9 Apr 2008, à 20:13 a écrit : Moi je l'ai aussi acheté en enchère chez Hugotoys, si tu te débrouille bien tu peut avoir un super prix ; côté livraison pas de problème c'est rapide ; en plus le contenu du carton a été vérifié car il y a des stickers Hugotoys sur différents éléments, on est au moin sûre qu'il manque rien.
Ba de toute facon je vais le regler dans ma MX-16S, donc la radio , je m'en fiche un peu !!
Ce qui m'interesse vraiment, c'est le faite qu'il soit en 41 Mhz !!!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Snoopy92
a priori c'est pas mal. vu ton style de pilotage, prends qqs pieces de rechange en meme temps, genre pales d'origine, train, canopy etc ...
Esky Lama V3 + LiPo Xtreme + Pales Xtreme + Axe Alu + Moteurs Xtreme SE-180
Compy 300 FP-BD Deluxe + Otter BS25A + AKE R35LTF Brush.+ 3xSG-90 + GY401 + ZetaPlus Xtreme 11.1v 1300mAh LiPo + Plateau Alu Xtreme
Radio Futaba T7C 2.4 Ghz (Mode 2) + R617FS
- livingstone
Juste une précision, l'axe rallongé du commerce n'est pas assez rallongé et lors des translations un peu fortes la barre de bell touche toujours les pales inférieures. Je ne suis pourtant pas un as du pilotage, mais cela a été un problème lors des vols en extérieur et même dans mon salon d'ailleurs.
Il suffit de récupérer la tête alu de l'axe alu "normal" et de monter un rayon de vélo diamètre 2 mm. Le montage ne présente aucune difficulté et la mise en oeuvre est rapide. Perso, j'ai laissé 2 cm entre la bague à roulement et la tête. Depuis, même à fond, je n'ai plus jamais eu de problème, je peux le mener à donf.
Voici l'article: ICI, perso, je n'ai pas eu besoin de chauffer, la tête est sortie de suite.
Par contre il est intéressant de monter la bague alu en remplacement de celle en plastique, ça tourne plus rond, car je trouvais que celle en plastique générait un léger balourd. Tu peux la trouver ICI par exemple.
Pour le blocage de l'axe, j'ai monter cette bague d'arrêt chromée de 2 mm LA
Voila les conseils du jours, avec ça tu auras un Lama qui te surprendra par sa vivacité (sachant qu'il s'agit quand même d'un bi rotor bien sur)
Petite précision H sujet, j'ai habité à Dammarie les Lys et Fontainebleau restait la ballade incontournable du WE.
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
- EricRC37
Bonjour Coco77300,
Puisque tu es déjà un pilote aguerri, tu peux peut être te passer des pales Extreme, le Lama est encore + vif et plus amusant avec les pales d'origine...
C'est effectivement le cyclique et la tête rallongée qui sont le + important.
Ce qui est pas mal également à prevoir, c'est le remplacement de l'axe principal par celui du V4 ou du Robin 22, le trou de fixation de la tête principale est + haut, ce qui éloigne le cyclique des moteurs et des fils...
Il y a moins de risque de gêner les mouvements du plateau...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Shishu
entièrement d'accord : avec les pâles d'origine le lama est plus vif (plus léger ceci explique peut-être cela). Après si le pilotage est un peu brusque elles ne résisteront pas longtemps <_<EricRC37 @ 10 Apr 2008, à 08:56 a écrit : Bonjour Coco77300,
PicooZ (explosé) et Lama V3 Xtrem (préparation spéciale pour voler dans les WC) : vidéo ici
Honeybee FP (chassis class 300 noir) et Nemo Esky (cassé !)
31 ans, Pau (64)
en dessous c'est ma titine
[img]http://img291.imageshack.us/img291/31/p9150085ll6.jpg[/img]
31 ans, Pau (64)
- EricRC37
Certes, mais bon... on en trouve au kilo pour pas cher.
Et puis on peut casser une pale Xtreme, j'en ai fait l'expérience...
Sinon tu as raison, c'est le poids, l'ennemi principal, mai on peut le mettre quasiment en full alu pour 236 g avec les moteurs Xtreme...
Un petit lien sur ma transformation perso :
old.forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...t=0#entry106318
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- philest76
moi je veux rien dire mais pour les piéces , beaucoup moins cher chez Ckdo , en plus frais de port offert .
Oupssss j'ai rien dit
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
Honey Bee King's II upgrade plateau cyclique + washout + AC - radio Es-ky 6CH .
Peut etre une nouvelle radio pour Noel MX12 ou DX6i ...
Petit Padawan du King Joffrey
WAlkera Df 5-8 Alu
- rom67
Bonjour, voila j'envisage d'upgrader mon Lama V3 en full alu sauf l'axe que je changerais par un xtreme. J'ai fais quelques recherches pour voir les prix et je me suis rendu compte que les portes pales sont cher
. Bref j'ai un peu fouillé ebay et je suis tomber sur ce vendeur qui vend le kit full alu pour même pas 20euros
cgi.ebay.fr/Esky-LAMA-V3-V4-CNC-Upg...6QQcmdZViewItem
Que faut-il en penser (contrefaçon ou pas) ? Boutique : Global mart
Mais c'est vrai que c'est alléchant n'est ce pas
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/mini-banniere-bleu.png[/img]
Alsace(67) Alentour de Saverne
Lama v3, pales xtreme, axe xtreme, roulement xtreme
- lios974
je me demande si je vais pas commander sa <_< c'est vrai que c'est pas cher et en regardant un peut j'ai trouver sa cgi.ebay.fr/iMAX-B5-LCD-Digital-Li-...1742.m153.l1262 il a un probléme d'écran ou je voie mal??
dragonfly 4#1+ chassis superskids
picoo-z
co-comanche esky+pales Xtrem
lama esky V3+pales Xtrem+chassis Xtrem+rotor sup alu+moteur SE 180
picoo-z
- rom67
- JBrisset
On a fait une commande sur un site de ce genre sur ebay avec un pote (peut-être celui-ci je ne me souviens plus) et le plateau cyclique livré est une vraie me..de ! , une copie merdique du vrai
Il a limite moins de débattement que le plateau d'origine en plastique et donc cela pert tout l'interêt de la chose !
Ju
Ju
- rom67
Donc en clair, miracle-mart ou autre reste la meilleur solution. Merci de vos reponses.
Ps : Mais en regardant de près on peut s'apercevoir que le vendeur a de bonne évaluation même lorsqu'il s'agit du kit alu. Peut être des gens qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas reconnaître le vrai du faux
- EricRC37
Visuellement, la surface supérieure était plate ou creusée comme le vrai ?JBrisset @ 10 Apr 2008, à 14:41 a écrit : On a fait une commande sur un site de ce genre sur ebay avec un pote (peut-être celui-ci je ne me souviens plus) et le plateau cyclique livré est une vraie me..de ! , une copie merdique du vrai![]()
Ju
Je te poses la question car je suis en train de me prendre la tête avec le mien...
Merci pour ta réponse
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Le mieux étant d'avoir la pièce originale de référence ek5-0209
- EricRC37
Tu as passé commande chez qui ?
- rom67
Il y a une chose qui me tracasse, regarder chez ehirobo par exemple, ils vendent un plateau cyclique alu a 11$ seul et les pieds de pales 30$ mais il vendent un kit complet a 24$ !
Et regarder sur la photo, il y a des differences
Non c'est juste le film plastique transparent de protection qui est mal posélios974 @ 10 Apr 2008, à 14:27 a écrit : je me demande si je vais pas commander sa <_< c'est vrai que c'est pas cher et en regardant un peut j'ai trouver sa cgi.ebay.fr/iMAX-B5-LCD-Digital-Li-...1742.m153.l1262 il a un probléme d'écran ou je voie mal??
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
En effet ca ressemble bien au film de protection mis sur les LCD pour éviter les rayures lors du conditionnement.
