Graupner MC14
- pepino
Bonsoir
j'envisage l'achat d'un hélico cp type Falcon 3D de chez art-tech
J'ai actuelement un emetteur GRAUPNER MC14 d'une quinzaine d'année avec un recep GRAUPNER C19
donc ma question est :
savez vous si cet emetteur peut convenir pour ce type d'hélico 3D ou elle n'est pas du tout adapter.
Il y a bien un mode Helico, avec des paramètres encore assez touffu pour moi, mais je ne demande qu' apprendre, avec votre aide.
merci pour vos réponses
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Bordeaux[b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]TREX 450 SE V2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Moto-planeur ARCUS[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] SWIFT II[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]T2M Swallow E/Q
[b]Tenor Selmer III <- ça c'est un saxophone et ça ne vole pas[/b]
[b] ma galerie virtuelle[/b]
[img]http://img525.imageshack.us/img525/9293/yeuxsw9.jpg[/img]
- pepino
Pour info voila ce que je peut définir sur la MC14
Dual rate cycliques et anticoupleExponentiel cycliques et anticoupleValeur de trimValeur Neutrefin de coursePréselection des gaz IDLE UPautorotation préselection des gazcourbe de pas : 2 valeurs de pas haut (normal et aorotation) et 3 de bas (pos 0, pos 1 et aotorotationmixage compensation anticouple statiquemixage compensation anticouple statiquetype de plateau cyclique : normal, 2 servos de pas, 3 servo de pas) 3 mixage programmable
le mixage de pas collectif/cyclique (CCPM ) est il réalisable avec un des mixages programmables?
une autre question, le recepteur fonctionnait avec un pack batterie de 4,8v, comment doit il être alimenter a partir d'une lipo 11v
pour plus de prudence, et avant de maitriser ces paramètres je vais opter pour un emetteur/recepteur intégré au KIT (au moins pour le simulateur)
merci pour vos éclairsissements
Bonjour Pepino,
a priori ta radio me parait convenir pour le Falcon 3D. Tu n'as pas besoin de mixage pas collectif/cyclique (CCPM), il n'en faut d'ailleurs pas : sur le Falcon, tu as 2 servos à 90 degrès pour commander le cyclique (un pour le tangage et l'autre pour le roulis) et un servo indépendant pour commander le pas. Il faudra donc que tu mettes "normal" comme paramètre pour le type de plateau cyclique.
Pour le reste, il faut aussi supprimer le mixage de compensation d'anticouple statique qui pourrait perturber le gyro.
En tout cas, ta radio semble avoir tout ce qui est utile (expos, dual rate, réglage de la course des servos).
Pour l'alimentation du récepteur, le controleur (ESC) du Falcon fournit une tension stable de 5V sur la prise qui se branche sur la voie des gaz du récepteur. C'est de cette manière que j'alimente mon récepteur Graupner (R700) qui va avec la MX-12.
Si tu peux économiser suffisament en évitant l'achat de la radio Art-tech fais-le : elle n'est pas terrible, même la version "évoluée" (E-fly 100C) : elle n'est pas vraiement programmable (pas de réglage d'expo, dual rate juste avec un interrupteur qui switch entre 2 valeurs prédéfinies, pas vraiement de réglage précis de courbe de pas et de gaz, etc) et, même pour le simulateur, il y a un cable qui est livré avec qui se branche sur une entrée audio de la carte son, ce qui peut poser des problèmes avec certains simulateurs. Achètes plutôt un boitier de télécommande dédié au simulateur avec un cable USB qui sort directement du boitier. Bon maintenant, chez miniplanes, par exemple, il n'y a pas une grande différence de prix entre le falcon avec ou sans radio, donc, tu peux aussi l'acheter avec et avoir une radio de rechange...
Un autre petit intérêt dans ce cas est que le récepteur art-tech fonctionne avec la MX-12 (donc fonctionnera peut-être avec ta MC14), mais à condition de laisser le quartz Graupner dans la MX-12 et de mettre le quartz du récepteur graupner dans le récepteur Art-tech. L'inverse (quartz art-tech dans l'émetteur MX-12) ne fonctionne pas.
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
- pepino
Merci Crashtest
Merci pour tes réponses très précises
Je garde ce mail précotionneusement pour les réglages futurs, quand les choses commenceront a s'éclaircir.
La MC14, j'ai réussi a la configurer avec mon LAMA V4, mais les modes ne sont pas reelement compatibles : MC14 logiquement mode 1, mais mode 2 pour les manettes, gaz a gauche, ce que je voulais, + inversion de plateau cyclique sur le 4en1
Effectivement, mon falcon devrait arriver avec l' E/R E-fly 100C
je pense débuter avec cet emetteur, avant d'attaquer la config de ma MC14,
il y a beaucoup d'autres choses a regler sur l'hélico avant, et je ne voudrais trop accumuler les risques.
Pour le recepteur, j'ai le modèle qui allait avec la MC14, c'est un 9 canaux, mais je pense qu'il est un peu plus gros que celui E-Fly.
Utilisé un mix recepteur E-fly avec la MC14 pas possible car pas même fréquence (71-41)
Dans tous les cas je compte bien user l'E-fly100C avec un simulateur.
Merci toi et bon vol
