lipo 900 mah
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour charger une Lipo, si tu la charge à 1C (ici 900 mA), elle sera chargée en 1h. Après, tout dépend de ton chargeur, si tu peux régler le courant de charge ou pas.
- Michel Galabru
- Francoisd
- Admin - Webmaster
eliot38 @ le 2 Apr 2008, à 20:43 a écrit :
merci de vau rep
j'entends par long:elle est rester tout l'appraimidie est elle est toujours pas charger
je charge avec le chargeur esky d'origine est je trouve pas sa très normal
a savoir que ni la lipo ni le chargeur chauffe!!!
je comprend pas !!
Si tu pouvais essayer de faire un poil attention à la rédaction, ça permettrait de mieux te comprendre. Merci
Avec la lipo et le chargeur d'origine la charge dure grosso modo 90 min, je n'ai jamais chronométré car de toute façon le chargeur contrôle cela et s'arrête quand il faut, je vérifie seulement la température de lipo régulièrement.
D'ailleurs, d'après mes lectures il y a une sécurité dans le chargeur d'origine qui empêche que la charge dépasse une certaine durée.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
mai se qui m'interpelle c'est que le chargeur signal pas la fin de la charge.
la dernier fois j'ai laisse la batterie tout l'après midi mai le chargeur ne signaler toujours pas l'arrêt.
par contre quand je charge la batterie 800mah sa fonctionne super bien
peut être un défaut de la batterie ???
je vous donnes ce qui a écrit sur la 900mah sa peut peut-être vous aidez
donc lipo 15c 900mha mystery.
bon vole
- Baboon
Il y a peut-être un élément HS sur ta lipo.
Quand tu dis toute la journée c'est + de 4 h ?
A la vue des vidéos qu'il y a sur le Net sur l'explosion des lipos je ne me poserai pas de question si il y a un doute.
bonjour a tous après avoir eu un problème de chargement avec ma lipo 900mah
c'est au tour de ma 800mah
je récapitule pour ceux qui aurait pas tout suivit
j'ai eu un problème il y a peut de temps mon chargeur d'origine esky ne signaler plus la fin de la charge de ma lipo 900mah alors que sa aller très bien pour ma 800mah
est maintenant il il ne signal même plus la fin de la charger de ma 800mha
donc sa doit venir probablement du chargeur
donc 2 chose a vous demandez
quelle est le temp de charge d'une lipo
-800mah
-900mah
(je surveillerait ma montre) ^^
est quelle chargeur me conseillez vous??
merci ^^
-800mah
-900mah
merci ^^
- zorba
Tout dépend du prix que tu peux mettre dans l'achat d'on bon chargeur efficace ?
Il y en a à tous les prix.
Mon opinion sur ce sujet :
- si tu penses continuer dans le modélisme, il faut un chargeur polyvalent (qui charge les Nimh, Nicad, lipo et plomb. Avec la possibilité de régler le débit de charge.
-si tu ne fais qu'un essai de modélisme avec l'intention de ne trop t'investir alors un petit chargeur bon marché te suffira.
J'ai acheté personnellement un chargeur Ultramat 15 (marque Graupner) qui est très performant et bourré de sécurités contre tous risques d'inversion, de surcharges, etc...Il coute quand même environ 115 suivant les sites d'achat.
A toi de voir.
zorba.
A toi de voir.
zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Bonjour, ( si j' ai tout compris " les joies des lipo " )
les batt. lipo font 3.7v par élément
soit 7.4v pour une 2 éléments , 11.1v pour 3 éléments ............
il faut contrôler que chaque élément ai la même tension ( x fois 3.7v selon le nombre d' élément ),
sinon soit la batt. est HS , soit l' équilibreur ( sur le chargeur ou extérieur ),
pour la durée de charge, liée au débit du chargeur, un chargeur 800ma charge une batt. 800ma, durée une heure, le même chargeur avec une batt. de 2400ma
3 heures plus 10% de fin de charge, donc avec une batt. de 900ma, dans le pire des cas , 1 heure 5',
la valeur de courant max de charge est indiquée sur le chargeur et peut être mis
en évidence par un ampéremêtre cablé en série sur la charge, le chargeur délivre
une tension légèrement supérieure à 3.7v par élément pour assurer la charge,
dans tout les cas, durée de charge ( heure ) = capacité batt. ( ma/h ) divisé par courant de charge ( ma ) ( avec 10% en plus si le chargeur est faible par rapport à la capacité batt. )
et pour la durée de vie des batt. ne jamais charger à plus de la capacité batt.
( donc moins d' une heure )
bon si il y a un courageux, louer un enregistreur pour faire des superbes courbes charge / décharge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
petite précision en plus :
au sujet des " C ",
cette carractéristique correspond au courant de décharge admissible max.
alors Toto au tableau :
ma batt. de 800ma est 10C , combien je peux débiter instantannément ,
8000ma ( soit 8 A ) monsieur l' instituteur ,
Toto , un bon point !!!!!!!!!
mais Toto , pendant combien de temps ?
ba....... pendant 1/10° d' heure m' sieu soit 6 minutes
ok Toto, t' es pas un bléreau !!!!!
un coup de monsieur plus
au sujet des " C ",
6 minutes à fond si les moteurs + le récepteur + servo consomme ta capacité x 10
si ta conso est de par exemple de 1.6A ( avec batt. 800ma ) alors tu as un vol de
30 minutes à peu près ................
pour la tension du chargeur :
trop faible ---------------------------------> pas de charge
trop forte -----------------------------------> boum lipo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc ne pas toucher , les chargeurs sont normalement adaptés , tension & courant de charge en fonction de la batt. prévue ,
une batt. de capacité supérieure n' est pas un problème ( durée de charge supérieure )
par contre si le chargeur a une capacité de charge trop importante ( en courant
( ma ) ) chouette charge rapide ( possible sur cadnium , mais pas lipo ) mais durée de vie amoindrie ( dommage pour les lipo à 40E ou plus !! )
encore un vieux qui donne les infos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- zorba
zorba Ecrit le 9 May 2008, à 14:09
Oui, le chargeur semble convenir
Code : Tout sélectionner
merci zorba ^^
tsointsoin95 merci a toi aussi
bon vol a tous ^^
