msh brain 2
French
msh brain 2
Message par French » 27 sept. 2023, 17:34
Bonjour le forum
Je possède un nouveau ALIGN 500 XT équipé d'un module MSH BRAIN 2 ,tout les réglages se sont bien passé les premiers stationnaires aussi
mais je ne retrouve pas mes sensations au niveau du pilotage quelques soit les réglages que je pratique dans le module .
En effet j'ai remarqué que mon plateau cyclique (qui est parfaitement réglé) ne revenais pas a plat immédiatement lorsque je lâchais l'ordre de commande ,comme si j'avais de l'AVCS sur les commandes du cyclique ,j'ai une radio Futaba t16sz ou j'ai désactivé toutes les fonction AVCS du cyclique
Auriez vous déjà rencontrer ce soucis
FRENCH
t-rex 100/150/250/450/500/600 3gx /3gx mrs/3g
rapiw50
Re: msh brain 2
Message par rapiw50 » 28 sept. 2023, 09:12
- Bonjour,
- Si tous les règlages ont été bien fait dans le menu wizard, normalement aucun problème, l'hélico doit voler au top, pas besoin d'aller dans le menu avanced.
Quand tu relaches un ordre de commande au cyclique c'est normal que le plateau cyclique ne revienne pas immédiatement au neutre, ça prend environ une bonne seconde, rien d'anormal à cela, et en l'air pas de problème,après pour les sensations de pilotage c'est une question d'habitude !
French
Re: msh brain 2
Message par French » 28 sept. 2023, 14:20
Bonjour merci pour ce retour ,c'est cela le plateau met une bonne seconde pour revenir a plat
FRENCH
