servos M1
servos M1
je sais que c'est hors de prix mais si ça règle définitivement le problème ça peut être un bon plan sur le long terme :
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=6866
- ludaero
Re: servos M1
Je les trouves pas si cher que ca!! ca fait 40€ en gros le servo mais il a des performances au top aussi, j'ai fait quelque recherche dans ce format j'ai pas trouvé aussi bon... donc pour avoir une super triplette qui tient dans le temps (si c'est le cas...) je dit bravo
Re: servos M1
Pour l'instant j'ai pas ce problème mais si j'en grille un, je pense que je les prends
- ludaero
Re: servos M1
J'ai cassé le miens au 9eme vol mais j'ai pas cassé de servo encore
mais à voir oui
- xavier91
Re: servos M1
Merci pour le lien. Mais un peu cher quand même sans compter le port et les frais de douane éventuels. Et pas de retour sur la fiabilité pour le moment.derailleur a écrit : ↑26 août 2021, 09:25je sais que c'est hors de prix mais si ça règle définitivement le problème ça peut être un bon plan sur le long terme :
Je persiste avec les servos d'origine à 20€. le problème aurait été identifié par omp et corrigé sur les derniers lots de servos. Mais aucune info sur l'origine de cette défaillance. Dommage.
- lolo09
Re: servos M1
Faites vous plaisir et dites nous vite !!!
Envoyé de mon M2103K19G en utilisant Tapatalk
Re: servos M1
Le probleme a été corrigé quand ?
je sais pas si j'aurais un ancien stock je viens d' acheter le M1 en France...comment savoir ?
Le boitier métal permetant juste de dissiper la temperature donc on pourrais faire 3 ou 4 petits trous dans le botier plastoc coté moteur si c'est que ca le probleme ?
Re: servos M1
@xavier91
ou as tu eu l'info que omp a corrigé le probleme stp ?
- lolo09
Re: servos M1
Le miens a 6 mois environs une dizaines de léger crash,
Le premiers a péter sur un crash dans le blé...
Le deuxième hier en plein vol ! J'ai pu poser
Deux en six mois avec env 200 300 vols... Ça vas. Je crash plus avec et on verra bien...
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
- xavier91
Re: servos M1
- xavier91
Re: servos M1
Je ne sais pas. J'ai posé la question il y a 2 mois sur helifreak et je n'ai eu à ce jour aucune réponse.
Pour en avoir démonté 3 ou 4 j'ai remarqué que certains avaient de la colle pour sécuriser la soudure des fils sur la platine et pas d'autres.
Possible que le problème vienne de ces soudures qui sont très proches avec des fils de mauvaise qualités mal étamés car la gaine fond avec la chaleur (c'est pas du silicone). Du coup les soudures c'est plutôt du collage avec des fils effilochés dont les brins peuvent se toucher et provoquer des court-circuits. C'est juste une hypothèse, je n'ai aucune certitude.
J'ai réparé un servo défectueux en refaisant ces soudures du mieux que je pouvais et il marche toujours après des dizaines de vols. En revanche j'ai fait le même traitement sur un autre sans succès.
Toutes les platines semblent identiques.
Les servos font partie des pièces à avoir d'avance !
Re: servos M1
Merci les gars pour toute ces infos, allez je croise les doigts pour etre sur une bonne série
Faudrais voir si sur la référence du moteur du servo aussi si il y a une référence pour px etre identifier le lot.
Apres j'avoue les servo sur un hachoir volant je suis jamais rassuré déja en temps normal.
Mais j'ai cette facheuse habitude en avion a torquer et autre parfois a coté de moi, ca reste bien moins dangereux que l'helico mais la mauvaise habitude est la.
Re: servos M1
je remet tout en marche et après quelques déboires avec ma TX16 S (réglés)..Je n'arrive pas à faire décoller mon M1. Je commence à incriminer la radio puis en y regardant de plus près je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pas. Finalement j'ai un des servis de bloqué. Je vais donc commander la triplette chez Hawk rc car aujourd'hui il n'y a plus que cette solution, aucun servo nul part de dispo..A suivre...
