Calcul Courbe de gaz en gouv avec la TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 avr. 2021, 20:55
Bonsoir a tous,
Une petite question me titille, comment faite vous votre calcul pour avoir par exemple 85 % en courbe plate des gaz en gouvernor avec la T16 ?
Est ce que la formule est :
85x2=170-100=70
Donc on fait une courbe plate de 70 qui correspond a 85% des gaz c'est ça ? ou on fait comme avec une radio spektrum ou on a 0 25 50 75 100 donc on met 85% directement ?
Sur la T16 c'est -100 -50 0 50 100, je suis un peu perdu :wacko:
Pourtant en mettant 70 je manque de tours, alors qu'avec 85 j'ai ce qu'il faut :o
Merci de vos lumière :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
fabu74
Re: Calcul Courbe de gaz en gouv avec la TX16S
Message par fabu74 » 16 avr. 2021, 22:31
Je viens juste de la recevoir mais 70 correspondrait bien à 85% de gaz selon moi.
will
Message par will » 16 avr. 2021, 22:42
C'est bien ça. On fait un petit calcul de proportionnalité. 85 pour 100 d'amplitude max chez spektrum correspond à 170 sur 200 d'amplitude avec open tx partagé en une partie négative et positive.
Et plutôt que de faire une courbe de gaz plate tu peux utiliser plus simplement la fonction MAX avec un ratio de 70 (ton 85% de chez spektrum) la fonction MAX se choisit dans les sources, tu peux l'utiliser dans une entrée ou dans un mixer.
Si tu veux vraiment faire une courbe, choisis une courbe à 3 points et pour chacun des points tu indiques une valeur de 70 en ordonnée.
Et penses aussi à refaire une calibration de la plage des gazs de l'esc.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
igloo
Message par igloo » 16 avr. 2021, 23:15
Tu peux même faire une courbe 2 points à 70, c'est plus rapide que 3 :)
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 avr. 2021, 23:22
igloo a écrit :
16 avr. 2021, 23:15
Oui c'est ce que j'ai fait lol :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 avr. 2021, 23:29
Merci les gars pour votre aide :)
Par contre a 70 je manque de tour, donc j'ai fait une courbe plate a 85 en 2 points et la ça vole bien mieux, c'est ce qui m'étonne mais bon est ce que ça fait pas trop pour l'esc, c'est un hobbywing 60A V4, je crois qu'il ne faut pas dépasser les 85 % pour que ça régule bien en gouvernor ?
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
fabu74
Message par fabu74 » 16 avr. 2021, 23:59
Tu peux aller jusqu'à 90% normalement.
fabu74
Message par fabu74 » 17 avr. 2021, 06:49
Et une courbe de gaz à 1 point, ce n'est pas possible?
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 17 avr. 2021, 08:57
fabu74 a écrit :
16 avr. 2021, 23:59
Ah ok super merci :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 17 avr. 2021, 09:00
fabu74 a écrit :
17 avr. 2021, 06:49
Non c'est minimum en 2 point, mais quel interêt, de faire une courbe en 1 point ?
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
lolo09
Message par lolo09 » 17 avr. 2021, 09:18
Bein si tu veux une courbe plate a 85% tu met 85 sur un point....
Sinon la régule dépend de ton gov.
Si tu fais un gov a 90 ou 95%
Ça reculera très bien a ces valeurs.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
xavier91
Message par xavier91 » 17 avr. 2021, 09:36
fabu74 a écrit :
17 avr. 2021, 06:49
Si c'est possible mais ça ne s'appelle plus une courbe ni une droite! :)
Tu choisis MAX comme source et tu mets la valeur que tu veux en weight, ici +70% par exemple avec le switch de ton choix.
Pour ce qui est des différences de régime pour un même % entre spektrum et la tx16s ça s'explique par le fait que la plage de longueur d'impulsions n'est pas forcément la même. Genre spektrum ce sera par exemple 1000us-2000us et la tx16 900us-2100us. Donc 85% même corrigé à 70% ne donnera pas la même valeur avec les 2 émetteurs.
Pour ça il faut recalibrer le mini et max de l'esc.
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 17 avr. 2021, 13:37
Ok merci les gars pour vos précieuses explications :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
