Radiomaster TX16s
- akoirium
Re: Radiomaster TX16s
Oui désolé, j ai pas précisé que c etait dans la première page sous les timers...
Et c est th% pas gaz% pour avoir un timer qui défile moins vite en fonction des gaz
- xavier91
Merci à Akoirium et à Will pour réponses complémentaires et efficaces.
Je n'avais pas compris à quoi servait ce réglage de la "source" des gaz dans ce premier onglet. A-t-il une autre fonction ?
Avec opentx il faut toujours se méfier car une modif de réglage peut se répercuter à un endroit insoupçonné !
D'où l’intérêt de bien comprendre ce qu'on fait. Et les manuels sont loin d'être exhaustifs.
- akoirium
Non ca sert uniquement pour les timers
- xavier91
- godjc
si je ne suis toujours pas pour la complexité de ce firmware, force est de constater que c'est complet.
- Est il possible d'utiliser les sondes de télémétrie d'un récepteur spektum ?
- Y a til des sondes incompatibles ?
Quand vous allumez la radio et que vous n'êtes pas sur le bon modèle, que se passe t il ? Y a t il comme sur Spektrum un modelmatch ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- igloo
Pour les sondes spektrum, c'est la seule marque de Rx que je n'ai pas mais si le FW des Rx DSMX (et le LUA DSMX pour communiquer avec le Rx) est aussi bon que le FW Hott Graupner (et son LUA) et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas aussi bien. A ce moment, il faudra utiliser les sondes compatibles avec le Rx Spektrum utilisé
Si tu allumes la radio avec un Rx non appairé (ils ont chacun un n° qu'on attribue au premier bind), il ne se passe rien. Sur l'écran, tu vois notamment que tu n'as pas les barres (même signalétique qu'un téléphone). Côté Rx, s'il y a un fail safe de programmé, il se met en fail safe, sinon il fait ce qu'il doit faire quand il ne voit pas l'émetteur.
Bref, du classique et pas de possibilité de voler avec un "mauvais" modèle.
- igloo
En complément, sur des Rx OpenTx "pur" genre FrSky, Flysky, radiomaster.... Tu peux binder (un par un et séparément) plusieurs Rx avec le même n°. En faisant en sorte qu'il n'y en qu'un seul qui ait la télémétrie (choix au moment du bind) et pas les autres, la radio ne "voit" que celui-là mais tous les autres reçoivent et exécutent les ordres du Tx.
C'est ce que je fais sur mes modèles les plus coûteux avec 2 Rx qui ont chacun une moitié des servos et chacun leur batterie. De la sorte, si je perds une des 2 chaînes de récepteurs (quelle que soit la cause, batterie, Rx HS, faux contact, court jus...), il me reste l'autre pour ramener le modèle (en mettant en plus le fail safe en "no impulse" pour que les servos de la chaîne HS soient mous et se mettent dans le vent relatif si c'est un RX qui patine).
- godjc
merci de cette réponse précise.
En fait, je suis satisfait de Spektrum mais je ne vois aucune évolution de la gamme et ma radio, de 2014, commence à fatiguer.
D'autre part, aucune marque n'a une télémétrie complète couvrant tous mes besoins. Exemple : Spektrum n'a pas de mesure de la puissance de la batterie consommée et Frsky n'a pas de capteur RPM à effet hall.
Du coup, j'hésite un peu avec Jeti que j'associerai avec OpenXsensor.
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
Pour la puissance, je ne sais pas si tu veux l instantanée ou la consommée mais avecun module fbl qui gere la telemetrie, un esc compatible et un rx srxl2 compatible, tu récupéres par exemple les mA consomméesgodjc a écrit : ↑05 avr. 2021, 07:57Bonjour,
cordialement
Je fais ca sur des 450 avec un spirit, un yge65lvt et un 4649T
- godjc
Malheureusement je n'ai ni module compatible ni SRXL2.
Frsky X20S
Frsky X20S
Je ne sais pas ce que tu as comme module mais il faut brain2 ou spirit, et beastx l'annonce pour prochainement
Un 4649 ou 4651 ne coute pas cher
- godjc
Je suis tout en neuron.
4649 Pour une grosse machine ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
On va arrêter de polluer un peu ici peut être
On a un post ou on en parle
viewtopic.php?f=122&t=65856&p=10562995& ... #p10562995
- fabu74
Je me lance dans l'aventure TX16S, radio commandée ce soir.
Maintenant il va falloir être patient
- igloo
En attendant, tu peux commencer à programmer tes modèles avec Companion. Comme ça, tu pourras essayer la radio pas 5 minutes après l'avoir reçue (bon, 15 minutes le temps de mettre le FW à jour)
- fabu74
C'est installé.
Je pense que cette radio sera une bonne alternative à ma DX9 pour tous les modèles que je ne vais pas passer sur ma Vbar control.
- fabu74
Je viens de voir une vidéo et suite à une discussion avec Dérailleur, si je binde une TX16S avec le protocole OMP, comment on fait pour régler ses courbes de pas, de gaz, de gyro, expo, DR,...?
Moi qui voulait échapper aux satellites sur mes M1 et M2, c'est peut-être compromis...
Quel est l'avantage de passer sur le protocole OMP? On a la télémétrie pour la batterie?
- godjc
Salut Fabu,
Oui, avec le protocole OMP, tu as la télémétrie de la batterie sur le M2. Je sais pas pour le M1.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- akoirium
Oui ... je confirme ... pour le M1 et M2 , le seul avantage du protocole OMP est la télémétrie batterie...Très appréciable avec ces moustiques et le gain de poids car on se passe du satellite (qui sur ce coup est un avantage négligeable puisque ils sont indécemment puissants ! )
Du coup ca limite les réglages de courbe de pas et de gaz depuis la radio, mais rassure toi ... leur modules FBL sont réglables et permet de trouver ce qui correspond a son style de pilotage...
Perso ... puisque qu'avec les réglage d'usine du module je m'y retrouve parfaitement dans mon style de pilotage, je ne vois aucun intérêt a leur coller un satellite et j’apprécie vraiment la télémétrie qui permet de tirer le maximum de ses lipos sans risquer de les dégrader avec un timer pas forcement adéquate a l’état de la lipo ....
De plus cela simplifie aussi grandement la programmation de la radio ... mais c'est un détail insignifiant pour nous qui ont connus la barre de bell
Par contre ... en dehors des modes de vol et des courbes de pas et de gaz... les DR et EXPOs se reglent soit sur le module ... soit depuis la radio en mettant les réglages a fond sur le module ... (ce que j'ai fait...)
Et concernant les gyros... les réglages se font uniquement sur le module fbl... malheureusement, pas de "bank" paramétrable sur switch radio comme les autres modules FBL....
Juste une précision pour un novice : quand vous parlez de satellite, vous faites références aux satellites spectrum ou la vérité est ailleurs ?
Dans le cas du M1 et M2, il se branche sur le module FBL ? Vous m'avez perdu
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
- lolo09
Oui, ça parle bien des satellites spektrum.
Pour faire voler les omphobby trois solutions
1
Version fshss qu'en l'on fait voler avec une futaba ou une multiprotocole ou une spektrum avec un module qui transforme le signal en fshss.
2
Version omp avec une radio multiprotocole ou
En spektrum avec sat spektrum.
Omp font peux être aussi des radios pour leur modules ?
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
1
2
Salut, j'ai suffisamment galéré pour te dire qu'en fait tu ne rentre aucune courbe sous le protocole OMP, tu ajoute juste 3 switch sur les voies 5, 6 et 7 ds l'onglet " MIXES " et c'est tout, sur le ch 5 tu met la coupure moteur, sur ch6 tu met le mode 3D ( -100 c'est assisté, 0 et 100 % c'est 3D ) puis le ch7 pour activer le gyro ou pas ( -100 assisté 0 et 100 pas de gyro pour voler en 3D )fabu74 a écrit : ↑06 avr. 2021, 22:00Je viens de voir une vidéo et suite à une discussion avec Dérailleur, si je binde une TX16S avec le protocole OMP, comment on fait pour régler ses courbes de pas, de gaz, de gyro, expo, DR,...?
Donc pour résumer tu met t'es 2 inter sur + 100 pour être en mode 3D et gyro non actif.
Par contre moi j'ai le M2 V1 et on ne peut pas régler les DR ni l'agilité et le speed comme sur le M2 V2 ou le M1, les courbes sont déjà régler d'origine ds le module, c'est peut être pour ça qu'ils ont sorti la V2.
La solution si tu veux tout régler toi même c'est de lui mettre soit un sat spektrum, ou bien le petit rx en SFHSS livré avec le M2 sur ta T16S évidement
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
Merci pour vos retours.
Si on utilise le protocole OMP, comment on fait pour avoir plusieurs idle up? courbes de pas?
Sachant que pour le pas, je suis en stationnaire au premier cran. Je trouve ce point encore plus important que la télémétrie perso.
Comme j'ai déjà des satellites, peut-être le plus simple sera de les garder afin de prendre en main la radio.
Ensuite je pourrai essayer d'utiliser le protocole OMP pour les M1 sachant que ça vole bien sans trop de modifs (expo ou DR).
Reste l'histoire de la courbe de pas.
- akoirium
Les courbes sont prereglé dans le module fbl et bascule en fonction de l inter de mode de vol...
Très clair merci ! Tu as une référence de module de conversion pour Spektrum ?lolo09 a écrit :Oui, ça parle bien des satellites spektrum.
1
2
- lolo09
C'est un module nine eagle.
Je vends le miens dans les PA .
http://heli4.com/viewtopic.php?f=111&t= ... f45fc22c86
Tu ne peut avoir des courbes de pas ou d'idel'up en OMP c'est ça le souci, elles sont préréglé ds le module, d'ou l'interet de voler avec un sat ou le micro rx futaba pour tout configurer comme tu veux
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
Dans un premier temps, je vais voler avec le satellite et un programme complet dans la radio.
- xavier91
Si, on peut faire quand même pas de chose avec le protocole OMP. C'est surtout l'émetteur OMP qui est limitant car certaines voies sont liées entre elles. Avec la TX16S on peut faire beaucoup plus de chose car chaque voie est indépendante.Vol en vrille a écrit : ↑07 avr. 2021, 18:52Tu ne peut avoir des courbes de pas ou d'idel'up en OMP c'est ça le souci, elles sont préréglé ds le module, d'où l’intérêt de voler avec un sat ou le micro rx futaba pour tout configurer comme tu veux
Le CH7 par exemple met le mode stabilisé ou pas quelque soit les autres réglages.
Le CH6 détermine le régime moteur ET la courbe de pas mais laisse quand même pas mal de possibilités: -100% c'est la courbe normale avec le régime le plus lent (non réglable) et une courbe dite normale avec du pas positif et peu de pas négatif, 0% c'est régime moyen et pas qui va de -100% à +100%, +100% c'est régime max avec pas de -100% à +100%.
La commande de pas se fait par le CH3 dans la plage déterminée par le CH6. Sachant que le pas max et pas mini sont réglés dans le module.
Exemple: si on règle le module pour avoir -12°+12° de pas, avec le CH6 à 0% on aura le régime rotor moyen gouverné avec le pas qui va de -12 à +12° si le CH3 est réglé linéaire de -100% à +100%. En mode normal ça ira de genre -5% à +12° toujours avec le CH3 de -100 à +100%.
Mais si on fait une courbe spéciale au CH3 on aura la variation de pas que l'on souhaite. Si on veut un mode normal qui commence à -2° il suffit de passer le CH3 de -100% à -70% (c'est un exemple).
Si on veut le statio au milieu du manche il suffit de faire sur le CH3 la courbe adaptée.
C'est juste les régimes moteur pré réglés qu'on ne peut pas changer contrairement à l'utilisation d'un satellite, d'un récepteur SBus ou du récepteur intégré FHSS (pour le M1 seulement).
C'est pas facile à expliquer, il faut piger le truc. Ils ont fait ça pour avoir un émetteur OMP super simple.
@xavier91 Merci pour cette explication, on n’en ferait pas un post à part pour que ça soit facilement retrouvable ?
- KoRn_BeeF
Yes pachy
Merci @xavier91 super info
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- xavier91
Merci à tous ceux que ça intéresse de vérifier tout ça et on en rediscute si jamais j'ai fait une erreur ou si ça ne marche pas comme vous souhaitez
- fabu74
Merci Xavier 91.
Ca commence à me plaire si on peut faire varier les points intermédiaires de la courbe de pas.
Pour ce qui est des autres voies, il doit aussi y avoir moyen de mettre de l'expo, mettre du dead band/zone morte autour du neutre (je crois avoir vu 8 sur une vidéo).
Y a t'il la télémétrie sur le M1?
- 12bandit
C es une très bonne idéepachy a écrit :@xavier91 Merci pour cette explication, on n’en ferait pas un post à part pour que ça soit facilement retrouvable ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Super Xavier, au top comme toujours dans t'es explications
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Salut, j'ai pas trop suivi l'évolution de cette radio mais elle commence à me faire vraiment de l'oeil... enfin surtout son ecran!
pour le reste je suis très content du format de ma frsky X LITE pro. Mais l'écran tout petit et affichant moins de caractères me saoule un peu pour les programmations complexes. Obligé de mettre en abrégé avec slt 3 lettres le nom de certaines lignes et variables globales... au bout d'un moment on ne sait plus ce que c'est!
J'aurais une question pour vous, est ce qu'elle prend en charge le nouveau protocole frsky ACCESS? est ce prévu sinon? avec ou sans modif hardware ou baie externe?
J'ai déjà pris qq récepteurs archer et je suis pas sur qu'ils puissent repasser en accst. Et aussi j'aimerais bien utilisé la nouvelle fonctionnalité d'access qui permet de binder plusieurs radios en même temps sur le même récepteur.
Si vous avez l'info merci, pas eu le temps d'éplucher les forums sur cette radio.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- igloo
Non uniquement ACCST. Il y a la possibilité de la faire tourner en ACCESS mais avec module externe R9M et modif (légère) hardware. Donc pour les Archers en 2.4 Ghz, pas possible selon ce que j'ai compris.
Ouais c'est bien ce qui me semblait... Tant pis je crois que je vais craquer pour autre chose... plus cher mais faut bien se faire plaisir
https://www.frsky-rc.com/product/tandem-x20/
Je kiffe trop! plus sous open tx mais ils ont refait un OS qui est un vrai clone, j'ai testé leur simu et ça a déjà l'air top! avec une interface hyper convivial. Vu que j'ai quasi plus que du frsky en récepteur et une qx7 avec un module multi protocole... elle est faite pour moi! Bon j'arrête de polluer le post de la TX 16 j'attends que le modèle EU lbt arrive et je vous ferait un petit retour pour ceux que ça intéresse.
Protos 500, ar 7200
- akoirium
c'est vrai qu'elle a l'air pas mal...
mais c'est décevant... il ont même pas mis la TNT et netflix dessus !
- igloo
C'est un choix et si c'est ce qui te fait plaisir, c'est le bon L'intérêt pour moi, c'est de n'avoir qu'une seule radio et de pouvoir mettre des D8 (RX de 2 g à 5 €) sur les micro modèle, des flysKy (10 voies à 12 €), mes Rx Graupner ...sans souci. J'ai depuis racheté des FRSky (pour la télémétrie intégrée comme GX8) qui sont flashables en D16 (ACCST) ou en ACCESS.will a écrit : ↑12 avr. 2021, 21:54Ouais c'est bien ce qui me semblait... Tant pis je crois que je vais craquer pour autre chose... plus cher mais faut bien se faire plaisir
Le modèle que tu convoites a des possibilités nettement plus réduites de ce point de vue et c'est clairement le choix de FrSky de le rendre propriétaire avec ses avantages (supposé meilleur que la version précédente) et ses inconvénients (ça rétrécit le marché des clients potentiels et moins universel car uniprotocole comme une radio de marque). L'avenir dira si c'est une stratégie gagnante.
