Radiomaster TX16s
- lolo09
Re: Radiomaster TX16s
Salut dérailleur, comment tu fais pour le rescue ? J'ai rien vu sur la doc du M1.
C'est une programmation de la radio ?
Oh la la, je le garde ce message, lolo qui se renseigne sur le rescue
Je vais de ce pas te dénoncer à Jeff
- igloo
Avant tout débordement, la TX16S tient à préciser qu'elle n'est pour rien dans le débat pro ou anti rescue
Sinon, pour Dérailleur, ça fait plaisir à lire. Finalement, tu maîtrises OTX (et le hardware de la radio) en pas 2 semaines.
Salut lolo, c'est une astuce avec le mode stabilisation. Tu assignes un switch provisoire avec le mode stabilisation, sur cette fonction tu mets une courbe de pas avec un delai de 0,3s. Quand tu switches ça remet l'hélico horizontal et ça le propulse tant que tu as le switch enclenché. On en parle sur le post du M1. Par contre je crois que tu ne peux le faire qu'avec la radiomaster ..enfin pas sur...mais assez facile avec la radiomaster.
Moi je suis un adepte de la rescue, ça sauve des machines et finalement plus c'est petit plus c'est utile. Mes OXY2 et 3 me remercient encore
Salut Igloo, ça commence à rentrer...grâce à vous tous
- xavier91
Content de voir que petit à petit les problèmes finissent par trouver une solution grâce à l'entraide sur les différents forum.
- akoirium
Pour le M1 0.2 secondes c est le top !...derailleur a écrit : ↑10 mars 2021, 10:14Salut lolo, c'est une astuce avec le mode stabilisation. Tu assignes un switch provisoire avec le mode stabilisation, sur cette fonction tu mets une courbe de pas avec un delai de 0,3s. Quand tu switches ça remet l'hélico horizontal et ça le propulse tant que tu as le switch enclenché. On en parle sur le post du M1. Par contre je crois que tu ne peux le faire qu'avec la radiomaster ..enfin pas sur...mais assez facile avec la radiomaster.
Moi je suis un adepte de la rescue, ça sauve des machines et finalement plus c'est petit plus c'est utile. Mes OXY2 et 3 me remercient encore![]()
Plus petit et plus vif que le M2 donc ça passe large !... on pourrait même tenter de descendre à 0.1 !...
Pour le M2... pas encore tester... mais 0.2 s doit passer...sans soucis...
Ne pas oublier que le rescue peut se programmer de 3 façons et que les 3 fonctionnent très bien en même temps... cf mes tests dans le topic du M1...
Ce qui en cas de panique... assure d avoir au moins un mode de rescue actif en cas de besoin...
- xavier91
Merci pour ton retour et d'avoir testé pour nous !akoirium a écrit : ↑10 mars 2021, 11:04Pour le M1 0.2 secondes c est le top !...
Ce qui en cas de panique... assure d avoir au moins un mode de rescue actif en cas de besoin...![]()
Mais en pratique au moment fatidique ça me parait difficile de faire un choix rationnel entre les 2 possibilités !
- akoirium
Bhen en fait non !...
Ca deviens instinctif et je conseil fortement de programmer les 3 solutions que je propose dans le topic du M1
Le 6g + un léger pas positif a la coupure moteur... c est la base en cas de méga panique...ça mange pas de pain...
Le 6g sur le mode de vol normal quand on ne sais plus dans quel sens on est mais assez haut pour avoir le temps de retrouver ses repères et reprendre le controle...
Et le 6g avec 75% de pas positif 0.2 secondes plus tard sur l inter momentané en cas de méga grose panique de la mort et qu on est au raz du sol
ce n est que l'expérience d'un pilote qui a 13 ans de pilotage... mais qui ne sait toujours pas faire un statio en vol dos
- xavier91
C'est l'occasion de te mettre au vol dos ! Et comme ça tu nous feras un retour sur l'efficacité des différentes méthodes de rescue dans les conditions réelles
- akoirium
Bhen je les tests a chaque vol
Et du coup je crash plus
- xavier91
- lolo09
- lolo09
Super ! Merci ( je lorgne sur la tx16 apres avoir test la t8sg sur petit modèle).derailleur a écrit :Salut lolo, c'est une astuce avec le mode stabilisation. Tu assignes un switch provisoire avec le mode stabilisation, sur cette fonction tu mets une courbe de pas avec un delai de 0,3s. Quand tu switches ça remet l'hélico horizontal et ça le propulse tant que tu as le switch enclenché. On en parle sur le post du M1. Par contre je crois que tu ne peux le faire qu'avec la radiomaster ..enfin pas sur...mais assez facile avec la radiomaster.
- Guillaume22
Comme j'ai envi de m'acheter un OMP M1 et que je vols en Vbar, je souhaite investir dans une radio multiprocole pour pouvoir faire voler toutes les petits hélicos qui traine dans le garage.
En regardant sur bangood, je vois plein de version différente de la TX16S avec des variations de prix importantes.
Vous me conseillez de prendre quelle radio ?
Y a t-il un modèle un peu moins chère et multi procol sachant que ça ne sera pas ma radio principale.
Dinan(22)
- xavier91
Salut,Guillaume22 a écrit : ↑11 mars 2021, 19:29Salut,
Tu as soit la version avec des manches à potentiomètres à 122€ ou la version avec capteurs à effet hall à 142€. Les autres versions plus chères c'est du bling-bling ou avec crossfire pour le fpv long range. A toi de voir selon tes besoins.
Pense à prendre la batterie Li-ion adaptée en même temps. Elle se charge avec ton chargeur de téléphone.
Si tu prends la version avec potentiomètres tu pourras toujours lui mettre des manches à effet hall par la suite (50€ les 2).
Multiprotocole et moins chère tu risques de ne pas avoir tous les protocoles ou d'avoir une radio toute petite avec une prise en main inhabituelle.
- Guillaume22
Tu aurais le lien vers la batterie ?
Par contre elle est pas en stock sur bangood la version à 142€
D'après ce que j'ai compris on peut directement chargé un programme d'un hélico ? par exemple je peux récupérer votre config du M1 pour l'ajouter directement ?
Dinan(22)
- xavier91
Le lien pour la batterie: https://fr.banggood.com/RadioMaster-2S- ... mds=searchGuillaume22 a écrit : ↑11 mars 2021, 20:02Tu aurais le lien vers la batterie ?
Par contre elle est pas en stock sur bangood la version à 142€.
La version mode 1 est dispo. C'est très facile ensuite de changer de mode.
Pour le programme c'est mieux de comprendre ce que l'on fait et faire toi-même le programme selon tes besoins et tes habitudes. On en a déjà écrit des tartines et il y a ici pleins de gens compétents qui pourront t'aider.
- xavier91
Oups, dsl ! version mode 1 pas dispo non plus. Mais mode 2 dispo en CZ à 150€ et livraison en 1 semaine sans douane.
Je te dis qu'une chose, fonce ^^
- lolo09
Si c'est pas ta radio principale tu as les t8sg V3+ a moins de 80€.Guillaume22 a écrit :Salut,
Multiprotocole soft déviation plutôt simple.
Par contre il ne faut pas avoir de grande mains.
Elle est vraiment petit. Mais je l'aime bien en complément de la dx8.
Salut cubitus, en effet tu ne dis qu une chose
Ça fait bizzare pour un premier message
- igloo
Mieux vaut alors prendre la TX12 : Radiomaster aussi, OpenTx (companion et le reste) et 72 €. Par contre, c'est CC2500 only c'est-à-dire compatible uniquement avec Futaba (S-FHSS), Hitec, Graupner, FrSky (D8, D16...), corona... mais pas DSM (Spektrum) ou FlySky. L'OMP, je ne sais pas mais il ne manque pas sur ce forum de bonnes volontés pour le confirmer ou pas.lolo09 a écrit : ↑11 mars 2021, 21:38Si c'est pas ta radio principale tu as les t8sg V3+ a moins de 80€.Guillaume22 a écrit :Salut,
- akoirium
Heuuu... deviationTx plutôt simple !Si c'est pas ta radio principale tu as les t8sg V3+ a moins de 80€.
Je dirais que c est carrément le contraire !... opentx est bien plus simple et intuitif !...
Enfin bref , si tu prends la tx16s... tu veras qu elle deviendra vite ta radio principale
Oui je sais, je ne fait que lire, suis plus trop jeune et je fais de l'hélico que de temps en temps
Après j'ai cette radio (bon c'est la jumper 16, mais c'est pareil) et je vole en indoor avion, hélico e160 et k110 et après avoir lu ce qu'il faut sur les fofo je commence a maitriser un peu la bête et pour ce prix elle en vaut la peine
Non, non je floode pas c'est vraiment mon ressenti.
Et pour faire plaisir a certain je ferai une présentation plus tard (même si je trouve que ça fait CIA
Alors bienvenue sur h4 Cubitus, ton compte me paraissait « louche », on en a plusieurs par semaine qu on supprime direct d’habitude...Cubitus98 a écrit :Oui je sais, je ne fait que lire, suis plus trop jeune et je fais de l'hélico que de temps en temps
Après j'ai cette radio (bon c'est la jumper 16, mais c'est pareil) et je vole en indoor avion, hélico e160 et k110 et après avoir lu ce qu'il faut sur les fofo je commence a maitriser un peu la bête et pour ce prix elle en vaut la peine.
Et pour faire plaisir a certain je ferai une présentation plus tard (même si je trouve que ça fait CIA).
ça sert aussi à ça les présentations, mais ça n’est pas obligatoire
je suis bien content que tu sois un réel pilote et que je ne t ai pas bloqué
Concernant l’âge, je trouve que c est un des points forts des forums, on s en fou de l’âge, on ne connaît pas l’âge des membres, ce matin j’étais encore au terrain avec mon papa de 74 ans qui vole en miniprotos, goblin 380, k123, etc...
Bons vols à toi
prends la radiomaster, beaucoup en ont, elle est très évolutive, il y a plein de tutos, ça vaut pas le coup de grappiller quelques euros pour avoir moins bien au final. Pour 140 balles tu as un truc au top. En plus elle est belle et le ressenti des manches est mieux que ma DX9.
- akoirium
+1 ... la tx16s avec les manches à capteur effet hall .... c est le top !!!
La meilleure radio du moment !!!
Il y a bien la jumper t16 ... sa concurrente directe... mais après avoir épluché les différence sur le net... j ai opté pour la radiomaster et je ne le regrette pas...
Un truc con ... la radiomaster est livrée avec les ressorts de rappel pour le stick des gaz ... et aussi un porte batterie li-ion 18650 ( les 3000ma/h de clopes electronique que j ai en stock sont parfaites )!...
Ce qui n est pas le cas avec la jumper...
- igloo
Moi ce qui m'a fait choisir la Radiomaster vs Jumper, ce sont surtout les soucis de la Jumper avec les ribon cables (les nappes de connexion). Les Jumper ont très bien marché pendant 6 mois (le must have comme la TX16S aujourd'hui) et puis d'un coup les problèmes sont apparus avec pas mal de misères. Il s'est avéré que les connexions par les nappes de câbles (les mêmes que pour les écrans de téléphone ou de PC portable) n'étaient pas fiables et produisaient des faux contacts dont on imagine sans difficulté ce que ça pouvait donner. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont trouvé/fourni un correctif.
Radiomaster était bien sûr au courant (c''est un transfuge de Jumper qui a créé la marque) et en a tenu compte dans sa conception avec des prises "classiques" sauf pour l'écran car pas possible de faire autrement et ce n'est pas vital en vol. La mienne fêtera son 1er annniversaire et certainement plus de 1000 vols sans compter les heures au simu dans 3 mois. So far, so good.
- Guillaume22
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais prendre une tx16s.
J’aurais sûrement des questions
Dinan(22)
- lolo09
Bon choix la tx16s.
- lolo09
Ça dois dépendre des gens. Ancien informaticien j'ai tout de suite compris la logique de déviation.akoirium a écrit :Heuuu... deviationTx plutôt simple !Si c'est pas ta radio principale tu as les t8sg V3+ a moins de 80€.
Pour opentx je ne suis pas au point encore
- akoirium
Pourtant je me débrouille en informatique et programmation...
Bhen je me suis bien arraché les cheveux avec deviationTx au début...
Et depuis que je suis passé à opentx... c est un vrai plaisir...je suis même pas sûr de savoir encore me servir de ma t8sg
Bon après j ai pas fait de Maj ni regarder l évolution de deviationTx...
Mais le fait est que je trouve opentx bien plus aboutit et plus simple...
- xavier91
Sur une tx16s, comment faire pour arrêter le timer quand les gaz sont à -100% que ce soit -100% avec le manche ou avec la coupure moteur ? C'est pour un petit avion où je coupe parfois les gaz avec la coupure sans remettre le manche en bas.
THs ne marche qu'avec la valeur source des gaz (le manche de gaz sur mon avion) et la coupure des gaz avec l'inter ne modifie pas cette valeur source.
Si quelqu'un a une idée... ?
- akoirium
Choisi ch3 ( ou ta voie ou est raccorder ton esc) dans la source des gaz du timer...
Comme ca cela prends en compte l etat de la voie et pas du manche...
Et avec le mode gaz% c est pas mal aussi... le timer vas moins vite si tu n as pas les gaz à fond...
- xavier91
C'est dans la première page de configuration du modèle sur open tx, en dessous du choix des chronos.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- xavier91
En fait il faut sélectionner le CH3 comme source du throttle. Et garder THs comme début/arrêt du chrono. Merci pour l'astuce. Pas très intuitif.
Ca ne change rien d'autre de sélectionner le CH3 comme source des gaz ?
Ben en fait c'est pas très intuitif certes mais par contre très adaptatif et logique. Ici tu indiques juste à la radio ce qu'elle doit suivre pour déclencher ou non le timer sur les gazs. Comme tu as pu le constater, si tu choisis le manche des gazs elle suivra la position de ton manche mais tu peux choisir ce que tu veux comme voie ou potentiomètre, c'est bien la grande force ( et la difficulté) d'open TX. Cela permettra par exemple à un planeuriste qui contrôle les gazs par un interrupteur on / off et la courbure de l'aile sur le manche des gazs d'avoir un timer sur le temps de moteur.
Protos 500, ar 7200
