Radiomaster TX16s
Re: Radiomaster TX16s
Je pense ce sera peut être pas compliqué, j'ai juste besoin de courbes de pas et gaz, d'apairer avec mes esc cc et de gérer la rescue
Bon j'ai re téléchargé open tx Companion mais rien à faire. Si je veux créer un nouveau modèle je peux prendre plane et multirotor mais hélico c'est grisé. Dans mon profil radio que j'ai créé tout est décoché..Bon ..Je vois pas quoi faire pour avoir accès au modèle hélico..si à chaque phase c'est comme ça je vais bien m'amuser
- Birdwell
Thierry as-tu crée un nouveau profil radio dans Opentx ?
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
bon j'ai compris, oui j'ai créé un profil radio (dérailleur, hè!hè!) et finalement c'est l'assistant rapide qui ne permet pas le paramétrage des hélicos mais c'est normal d'après ce que je vois sur YT. Il faut vraiment rentrer dans le modèle pour rentrer les paramètres. Je commence à comprendre et effectivement quand on a le coup je pense que c'est top. Je vais passer toute ma flotte, c'est sur et certain. Va falloir trouver le coup pour les castel création ou on joue sur les DR pour les appairer gaz haut et gaz bas et pour la rescue du spirit au lieu de la paramétrer via le gain du gyroscope, je vais lui assigner une voie.
- Birdwell
Bonjour à tous, j'envisage de monter un protos 380 avec un MSH MINI BRAIN 2.
Comme je viens de commander la Radiomaster TX16S également, quel récepteur ou satellite me conseilleriez-vous ?
- akoirium
J aurai tendance à dire que le meilleur récepteur ou satellite est celui que tu préfère et qui correspond à tes besoins... ... puisque la tx16s les acceptent tous ...
- lolo09
Bonjour, pas encore de tx16s mais ce sera peut être la prochaine après ma dx8 actuelle et ma t8sg V3+ pour le multiprotocole.
Quelle est le problème avec Le failsafe et le tx16s ?
- akoirium
Aucun... !... ou à tu vus un pb avec le failsafe ?...
- igloo
+1.
Avec la TX16S (ou toute autre radio), tu assignes un interrupteur (ou un inter logique) au failsafe et c'est le module de ton helico qui gère. C'est vrai que le SPIRIT est plutôt bon pour ça mais c'est pas grâce à OpenTx
il y avait un ordre des voies sur la Specktrum. Je n'ai pas regardé quel ordre il ya dans le spirit. Faut il absolument respecter un ordre des voies en passant sur la TX 16 ? pour reprendre tous les modèles faut-il que je reprennent l'ordre de ma future ex DX9, ou je prends l'ordre qui me convient, ou celui du spirit ?
- igloo
L'ordre Spektrum (TAER) est différent des autres (en général AETR) mais le multiprotocol en tient compte et les remets dans l'ordre AETR. Normalement, il n'y a rien à faire parce que le SPIRit s'attend à de l'AETR. Si ce n'est pas le cas, tu le verras dans le menu Channel du SPIRIT. Tu laisse l'ordre OpenTx dans son standard AETR et tu fais le remapping directement dans le menu Channel du SPIRIT. C'est plus simple et d'avoir un modèle en OpenTx en AETR comme tout le monde, ça aide pour les tutos..
Ensuite, tu vas dans le menu sorties d'OpenTx pour régler les débattements et le sens de sortie de sorte à ce que ça fasse 100% sur dans le menu SPIRIT. En général; on a une valeur de 78 à 80% sur la sortie OpenTx pour avoir 100% dans le SPIRIT. Après tu pourras faire ton 0 - 100% sur ton ESC.
OK merci François. Je commence doucement à piger mais quand j'aurais le matos je vais surement repasser parfois en mode panique
- lolo09
Dans ce post mais je ne le retrouve plus.akoirium a écrit :Aucun... !... ou à tu vus un pb avec le failsafe ?...
Le principal c'est qu'il n'y ai aucun problème
- akoirium
A savoir aussi que dans le menu config de la tx16s, on peut changer le standard d ordre des voies à sa guise...
Mais comme le dis igloo, c est plus simple de remapper les voie dans le menu de mixage en cas de besoins...
Le truc qui est bien avec opentx... c est que pour une même fonction... il y a plusieurs moyens de la programmé...
Et au final on arrive à faire des trucs qui sont impossible avec les autres radios...
Comme par exemple... sur mon offshore qui a un gyro, je fait varier le gain gyro en fonction des gaz, mais aussi en fonction du gouvernail...
Ca me permet d avoir un bateau qui file bien droit a haute vitesse, mais qui en virages reste très maniable...
Plus je regarde les tutos et plus je commence à comprendre et effectivement c'est un peu fou tout ce qu'on peut faire avec. J'ai déjà commandé une lipo 5000 2S dédiée pour l'alimentation, une boite pour la porter et le kit bling bling rouge pour qu'elle soit jolie...Merci à Igloo pour les fichiers ça m'a permit de comprendre pas mal de points de détail.
Modifié en dernier par derailleur le 17 févr. 2021, 20:46, modifié 1 fois.
Petite question à propos de cette radio... L'écolage se passe bien où c'est la merde ?
J'ai 2 radios qui pourraient servir en élève, une dx6i et la hk d'origine du k110.
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- akoirium
Ecolage avec une prise jack standard...
Apres j ai jamais testé donc je peut pas te dire mais il n y a pas de raisons que ca ne fonctionne pas...
- igloo
J'ai pas encore fait mais de ce que je lis à droite à gauche, ça se passe bien et de plusieurs façons. Tu peux soit le faire par le câble jack classiquement, soit puisque tu as une Spektrum, utiliser le module interne comme récepteur et le module externe (si tu en as un) comme émetteur pour un écolage sans fil (à ce moment, c'est la Dx6i qui sera la radio élève/esclave). Je ne sais plus si la XK6 (la radio du K110) a une entrée jack pour le training.
C'est le mode (training) que j'utilise pour me connecter au simu sur mon PC avec un jack 3,5 mm via un dongle USB
Oui la radio x6 du k110 a une prise jack pour le simu
Oui, la xk6 a une prise... J'ai essayé entre et la dx6i (dx6i en master), ça marche pas... Les voies ne correspondent pas... C'est un peu gênant...
C'est ça qui m'inquiète avec la tx16s...
Hk K110
- igloo
C'est le souci de spektrum qui est en TAER quand pratiquement toutes les autres sont en AETR. Je ne me suis pas penché sur le sujet mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remapper les voies de la radio élève (la TX16S) dans l'ordre souhaité avec le menu mixage. Simplement, tu connectes les 2 radios et tu y vas par essais, servo après servos et en 5 minutes ce sera plié.
- akoirium
Pour l ecolage .... sur ce coup, je pensse que c est plus simple de modifier l ordre des voies dans le menu de config général que de passer par le mixer ...
Mais dans le pire des cas... les 2 solutions fonctionnent
... encore un avantage d opentx ! ....
Et si je m etais pas foiré dans la soudure du module bluetooth... je pourrais le faire sans-fil...
Mais il reste encore une solution que je n ai pas tester... un module BT branché sur un des 2 ports uarts associé à un script LUA
Qui permettrait par la même occasion d afficher en temps réel les données telemetrie sur une tablette ou un tel android...
Ha moi je me prends pas la tête pour le simu... USB-C direct sur le pc en mode joysticks....C'est le mode (training) que j'utilise pour me connecter au simu sur mon PC avec un jack 3,5 mm via un dongle USB
Nickel, merci a tous les deux !
Hk K110
- igloo
Il y a aussi cette solution sans fil c'est ça. C'est le module interne qui assure la liaison avec un récepteur FrSky connecté à une sortie USB. En plus, tu gardes tous les réglages (mixages, expo...) de tes "vrais" modèlesakoirium a écrit : ↑18 févr. 2021, 13:35Pour l ecolage .... sur ce coup, je pensse que c est plus simple de modifier l ordre des voies dans le menu de config général que de passer par le mixer ...
Mais dans le pire des cas... les 2 solutions fonctionnent... encore un avantage d opentx ! ....
- igloo
Le souci de la seconde solution, c'est qu'elle est valable pour la radio entière, pas pour un modèle particulier et quand comme moi on a des récepteurs TAER (Graupner) et AETR (FrSky, FlySky et Futaba) dans des modèles différents, c'est pas simple
- birel95
bonjour
avec la tx16s sur mes helicos qui sont en futaba fasst en sbus que dois je mettre comme recepteur pour continuer à mettre du sbus et qui soit reconnu par le beastx
cdt
cdt
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- igloo
Le FASST n'est pas possible avec une radio OpenTx (le chip n'est pas présent) et donc tu ne pourras pas les binder avec la TX16S, du moins avec le module interne. Tu as 2 solutions
1/ Tu l'équipes d'un module externe FASST mais c'est cher, pas facile à trouver et aucune idée de la fiabilité
2. Tu changes les récepteurs contre des compatibles OpenTx (les Flysky IA6B ou ia10B et les FrSky en D16 sont les plus fiables et possèdent le SBUS). Pour FrSky regarde là . Les flysky ne sont pas chers (entre 10 et 18 €) et très fiables. Les Frsky idem mais plus chers mais plus de potentiel en télémétrie.
- akoirium
Les récepteurs de radiomaster en protocole frsky sont bien aussi !...
Pas chère du tout même pour le R168 qui est à 10€ avec telemetrie batterie intégré , SBUS et S.port...
Je peut même ajouter que le R168 est très caustaud et résiste même à 45min de baignade au fond du canal !
( petit soucis d ouverture de capot de mon offshore a pleine vitesse )...
J'ai reçu ma radio et elle est bien sympa. Elle est en version 2.3.9 et malgré tous les autos, je n'arrive pas à la mettre à jour sur la dernière version 2.3.11. au moins deux heures que j'y suis elle me rend fou !!!.
- akoirium
Pourtant c est simple...
Tu mets la carte sd dans le pc, tu télécharge le firmware dans le dossier firmware...
Tu remets la carte dans la radio...
Tu l alume...appuie long sur le bouton sys
Puis page suivante
Tu vas dans le dossier firmware...puis tu sélectionne le firmware que tu viens de mettre dessus... entrée et installer...
Voilà c tout...
Puis page suivante
Voilà c tout...
ça c'est une méthode que j'ai pas encore vue. j'ai synchronisé la carte SD mais maintenant quand je l'allume elle me dit que la carte SD n'est pas en phase avec le firmware. bon, je vais réessayer quand la radio sera rechargée
Bon en fait les dernières Maj openTX ne concernent pas ma radio mais la radiomaster TX12 (2.3.11)......suis trop nul...
- akoirium
C est sur que si tu essaie avec le mauvais firmware...
Part contre tu peut qq meme la mettre a jours avec le firmware contenant le protocole OMP...
Ca peut servir si tu craque un jours pour un M1 ou M2 ...
Eh oui...Je pense que tout est OK pour mon K110. Je vais probablement le binder aujourd'hui et si ça marche je reproduirais ce programme pour les autres. La radio est vraiment top ! plus compacte que la DX9 et très qualitative. Mouais...le M2 me plairait c'est sur...c'est dans mon style de machines..mais j'ai déjà bien craqué si tu regardes ma signature
En tout cas je peux déjà dire merci à la communauté pour l'aide qui a été indispensable pour moi ! Je tâtonne encore sur l'utilisation de certains boutons pour naviguer dans les menus, faudrait que je trouve la doc en français, mais même si j'ai perdu du temps hier soir avec cette MAJ qui ne me concernait pas ça m'a fait cogiter et connaitre la radio. Je ne vois plus l'intérêt aujourd'hui de mettre 500 euros ou plus sur une radio...juste incroyable
- akoirium
Oui une petite révolution les radios multiprotocoles...!!
Merci à deviationTx et opentx !!!
- xavier91
Il faudra voir comment elle vieillit cette TX16S et surtout la qualité et la fiabilité de l'émission avec des protocoles qui pour la plupart sont crackés. De plus elle n'a pas le diversity avec la double antenne.
Pour le moment je garde ma DX9 pour mes hélicos qui y sont déjà bindés. Le changement c'est pas toujours pour maintenant !
- igloo
La mienne a plus de 8 mois maintenant et 650 vols au compteurs et quelques dizaines d'heure au simu. Elle n'a pas pris une ride. Je veux dire par là que je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un top, un problème, un interférence ou autre dysfonctionnement et j'utilise indifféremment des récepteurs Futaba, Graupner, Flysky et FrSky. Quand je vole à perte de vue en avion ou planeur (4 m), je me prends parfois une perte de télémétrie (normal) mais jamais eu ne serait-ce qu'un ralentissement ou une hésitation (failsafe) dans le contrôle. Mes batteries (les petites 18650) me font leur 8-9 heures par charges. Bref, tout baigne et ce ne sont pas les manches à effet Hall qui risquent de s'user.
Si elle passe l'année comme ça, rien que pour le prix, elle aura largement battu en amortissement mes précédentes radio de marque qui coûtaient le quadruple et perdaient la moitié de leur valeur dés la sortie du magasin. J'espère bien qu'elle durera aussi longtemps ce qui ne devrait poser aucun problème car, contrairement à certaines radios de marque, on peut tout avoir en pièces détachées, absolument tout et pour un prix des plus réduits.
Au final, OpenTx, c'est pas plus prise de tête qu'un mode d'emploi Graupner ou Futaba (
) et à ce rythme, à part le haut de gamme mais là on achète pas seulement qu'une radio, les marques ont du souci à se faire. Je ne suis pas du genre bling bling mais je me tâte pour prendre les poignées latérales en cuir. Outre que c'est pas vilain, ça doit être plus agréable que le plastique, notamment avec l'été qui approche maintenant.
- xavier91
Tout ça est très encourageant. La disponibilité des pièces est aussi un super avantage. Et il y aurait un service de réparation en Europe (Pays-bas?). Mais on peut tout remplacer soi-même et pour pas très cher. Bravo !igloo a écrit : ↑26 févr. 2021, 18:48La mienne a plus de 8 mois maintenant et 650 vols au compteurs et quelques dizaines d'heure au simu. Elle n'a pas pris une ride. Je veux dire par là que je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un top, un problème, un interférence ou autre dysfonctionnement et j'utilise indifféremment des récepteurs Futaba, Graupner, Flysky et FrSky. Quand je vole à perte de vue en avion ou planeur (4 m), je me prends parfois une perte de télémétrie (normal) mais jamais eu ne serait-ce qu'un ralentissement ou une hésitation (failsafe) dans le contrôle. Mes batteries (les petites 18650) me font leur 8-9 heures par charges. Bref, tout baigne et ce ne sont pas les manches à effet Hall qui risquent de s'user.
Au final, OpenTx, c'est pas plus prise de tête qu'un mode d'emploi Graupner ou Futaba () et à ce rythme, à part le haut de gamme mais là on achète pas seulement qu'une radio, les marques ont du souci à se faire. Je ne suis pas du genre bling bling mais je me tâte pour prendre les poignées latérales en cuir. Outre que c'est pas vilain, ça doit être plus agréable que le plastique, notamment avec l'été qui approche maintenant.
Voilà tu as compris le concept d'open TXderailleur a écrit : ↑26 févr. 2021, 09:23.... Je ne vois plus l'intérêt aujourd'hui de mettre 500 euros ou plus sur une radio...juste incroyable
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- akoirium
A savoir également que opentx, mais aussi deviationTx, ne sont pas à leurs débuts et la fiabilité de ces systèmes n est plus à prouver...
Cela a commencer avec des modifs de radio walkera ... les fameuses DEVO...
En la bidouillant avec un module d emition 4en1 et en flashant le firmware avec déviationTX...
En parallèle... taranis fesait mumuse avec opentx et les mêmes modules 4en1...
Bref les modules présents dans ces radio sont les mêmes et très fiables...
Et grâce à l open source... la communauté de programmeurs est grande et très réactive si un bug est découvert ou pour implanter de nouvelles fonctionnalités...
Ma première multiprotocoles c'estait la jumper t8sg sous deviationTx... et je n ai jamais eu aucun soucis avec !
Et elle fonctionne encore très bien après 4 ans d utilisation...
Bon ... si vous trouvez opentx compliqué... alors n essayez pas deviationTx... c'est l asile assuré
Bref je confirme que la tx16s est la meilleure radio du moment et qu elle n as rien a envier aux grandes marques hors de prix !!!
