OMPhobby M1 !!!
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Good ! tu nous racontes ce soir !
Fais gaffe au timer. Max 3 min (voire 2min30 si tu commences par du grand Tus
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Et pas oublié de mettre une courbe de gaz plate à 70 ou 75 % max en idelup 2...
Mon premier vol j avais pas fait gaffe elle était a 100%...
C est pour ça qu il était trop vif le bougre !!!
- xavier91
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Franchement... a 100% ... c est suicidaire !!!
C est un truc de malade !!!
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Je ne suis pas inquiet pour Tus
Je viens de recevoir le kit de réparation de téléphone avec le tournevis et tous les embouts dont le fameux hex de 1mm.
La qualité est plutôt bonne et l'embout convient aux vis du M1 (malgré un peu de jeu). J'ai pas forcé comme un malade mais ça a l'air bon.
J'attends les spares qui viennent d'Autriche pour remplacer le servo. Je verrai aussi ce que vaut le hex 1.0mm de omp qui fait partie de la commande.
Merci à Toff44 pour le lien. J'ai pris le kit Yinsan sur amazon. Attention, tous ces genres de kit ne contiennent pas le hex 1.0mm. Bien vérifier dans la description avant de commander.
Re: OMPhobby M1 !!!
Moi finalement j’ai tout commandé chez hawk rc.
Après avoir contacté Benny par mail il lui restait finalement un servo même si c’était marqué hors stock.
J’ai commandé le lot de 3 lipos (et sur aliexpress le chargeur dont je t’avais parlé Xavier) et d’autres bricoles en spare (pales, train...)
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai pris le chargeur chez banggood. Merci pour le lien, je ne savais pas que ce chargeur existait.erich a écrit : ↑11 févr. 2021, 14:24Moi finalement j’ai tout commandé chez hawk rc.
En spare aussi j'ai pris pas mal de trucs: servo, axes, train, chassis, tubes de queue, dérives, pales, vis, bras dfc, moteur d'ac... Le paquet est en route.
J'attends aussi 4 lipos de chez amazon. demain normalement.
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Alors ?
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Il est peut-être en train de monter le kit fpv sur le M1 pour faire du télépilotage au télétravail
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai reçu ce matin mes spares. Mon M1 est de nouveau opérationnel. Petit vol test dans le jardin, tout marche au poil.
J'ai dû régler le point milieu du nouveau servo pour avoir le palo bien à 90°
Le tournevis hex de 1.0mm de OMP est top ! L'embout semble usiné et à la bonne taille, le manche est bien lourd et la lame est fixée au manche avec une btr. Pour moins de 2€ il n'y a pas à hésiter.
Vivement une météo plus clémente et quelques lipos en plus.
Re: OMPhobby M1 !!!
Pour le palo à 90 y’a un réglage au niveau du module?xavier91 a écrit :Hello,
Comme mon m2 est en v1 j’ai pas encore eu l’occasion de regarder ce que l’on peut régler dans le module du m1
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui tu as un réglage sur le module pour ajuster le point milieu des servos (mid point setting). Tu ajustes chacun des 3 servos du cyclique avec l'émetteur: une voie (aileron, profondeur et rudder)pour chaque servo. Super simple.erich a écrit : ↑12 févr. 2021, 14:59Pour le palo à 90 y’a un réglage au niveau du module?xavier91 a écrit :Hello,
Re: OMPhobby M1 !!!
Ok merci!xavier91 a écrit :Oui tu as un réglage sur le module pour ajuster le point milieu des servos (mid point setting). Tu ajustes chacun des 3 servos du cyclique avec l'émetteur: une voie (aileron, profondeur et rudder)pour chaque servo. Super simple.erich a écrit : ↑12 févr. 2021, 14:59Pour le palo à 90 y’a un réglage au niveau du module?xavier91 a écrit :Hello,
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
salut,
bon j ai recu la bête aussi
a peine reglé j ai fait 3vols et ptin il est bon, l ac et le cyclique est tellemznt mieux que le e160, je kiffe
par contre jsuis degouté quand je tappe dedans en tictoc les rpm se mettent a chuter et ne remontent pas meme apres 20s de vol et avec des lipos differentes, une idee du probleme ?
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut,Jeff82710 a écrit : ↑12 févr. 2021, 15:56salut,
Tu veux dire les rpm ne remontent pas jusqu'à ce que tu arrêtes les tic-toc ? Et ensuite le régime reprend ?
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
non il reprend pas les tours c est comme si on passait de 80% de gaz a 60%.
sur le premier vol a 65% je fais des tictocs puis chute de regime, j ai du monter le regime a 80 pour retrouver des tours
https://youtu.be/90aM73PFhBU
https://youtu.be/MK4TdHjxGgg
depuis ya du mieux. j ai teste au pif de faire une courbe 0 100, puis j ai rebindé l helico, j ai décollé en 0 100, puis j ai passe idl1 a 72%. j ai pas tape du tictoc tout de suite j ai fait de la 3d et tictoc en fin de vol et les rpms ont pas bougé 2mn30 3.75 ^^
demain test plus approfondi mais il me plait grave
videos Toulouse
videos Toulouse
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Je ne saurais pas te dire. Il y a peut-être une protection thermique ? Ou la prise qui chauffe et fait chuter la tension ? Il faudrait poser la question à Smoggie ou à TJ sur RCG.Jeff82710 a écrit : ↑12 févr. 2021, 19:38non il reprend pas les tours c est comme si on passait de 80% de gaz a 60%.
demain test plus approfondi mais il me plait grave![]()
Normalement il vaut mieux éviter les courbes 0-100 car il est gouverné.
Bravo pour les piroflips et tout le reste dans aussi peu d'espace, belle maitrise !
Content qu'il te plaise, ça prouve qu'il a un bon potentiel. Mais avec 2min30 de vol seulement les lipos vont morfler.
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
ok jvais continuer a tester demain et jleur demanderais si ça le refait
merci ouais c'est un bon delire pour le sang froid ds les ptits espaces
2mn30 ça me va c'est plutot normal vu la patate de l helico et jsuis meme etonné pour aussi petit que 350mah, le rendement est surement meilleur en direct drive
videos Toulouse
videos Toulouse
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Bon j'en ai commandé un chez BG ce matin avec 3 batteries.
Il met combien de temps pour être livré en ce moment?
Envoyé de mon ASUS_X007D en utilisant Tapatalk
- tus
- Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut les gars. En 2 jours 10 vols, 5 crashs en tout genre et ça vole encore !
idle 1 a 72 et idle 2 à 85%! Mais comment il est débile en idle 2 hahaha!! Super micro y'a rien dire.... Juste parfait. Première impression il m'a fait flipper presque avec les réglages d'usine. Ensuite bien réglé c'est un régale
la led Speed ne s'allume pas sur le'mien, la résistance à côté n'étant pas soudée comme il faut. Mais en sachant que d'usine c'est 5, ça va on s'en sortpour les réglages lol
J'ai essayé une vieille lipo de k120 de Jeff en 285mah qui n'a pas volé depuis 3 ans et ça donne moins que celle d'origine mais ça fait un vol de plus en attendant les lipos supplémentaires
https://youtu.be/N3wXmAd9zlM
Et avec la lipo stock ça watt plus c'est sûr. Au final je ne vole quasi jamais en idle 2, j'ai pas la place...
https://youtu.be/QVWTFj3XHhs
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci Tus. J'adore le M2, le M1 claque bien. J'en ai commandé un ce matin.
- tus
- Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Tu seras pas déçu, mieux que le M2
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Moi je passe ce que je sais faire avec le M2, alors oui il devrait me plaire ce M1 si il vole au moins aussi bien que le M2 que je kiffe grave.
- xavier91
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
mortel Tus tu lui met bien dans sa ptite gueule
sinon j en ai vendu un a lolo et teddy et a djedje hier
il est tellement au point ce micro aussi que c est difficile de passer a cote
videos Toulouse
videos Toulouse
- tus
- Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Vous avez changé des paramètres dans le module du M1 ou seulement dans la radio?
- tus
- Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Dans la radio, juste un peu d'expo négatif pour corriger le fait qu'autour du neutre il ne se passe pas grand chose. Sinon tout se passe sur le module
et super facile en plus
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Expo négatif... :-) j'en mettrai juste un peu moins que d'habitude alors :-)
Qu'as-tu changé dans le module comme paramètres? Moi le M2 vole nickel d'origine, ensuite j'ai adapté les débattements et l'expo pour le mettre à ma main.
- tino89
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut a tous, je m’apprête a prendre un M1 mais quelle version ? Sfhss ou OMP ?
J’ai une tx16s et une Spektrum, je voudrais essayer le protocole OMP et en même temps pouvoir l’essayer avec mes réglages perso sur Spektrum...
Est-ce possible de connecter le récepteur sfhss et/ou sat spektrum sur la version OMP comme sur le M2 ?
En gros je voudrais la version ou je peux avoir les 3 protocole.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui pas de soucis... la version Omp accepte aussi les satellites dsmx et sbus...
Apres le seul avantage du protocole omp c est la telemetrie batterie comme sur le M2...
Mais du coup pas de courbes de pas et de gaz sur la radio... c est le module qui gère...
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
faut que tu testes, perso jprefere laisser les reglages radio par defaut et passer au maximum par le gyro
le reglage speed (à 5 par defaut) c'est les debattements ou la vitesse de flip/tonneau maximum. on mis 9
agility c'est je crois la reponse au cyclique, le temps que met le cyclique à atteindre la vitesse de flip/tonneau demandée (une sorte d'expo). on a mis 8 mais ça depend ds gouts
gain elevator 3 et aileron 4
le reste par defaut, et pour le pas la pale repliee le long du tube doit viser l axe d ac
videos Toulouse
videos Toulouse
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci beaucoup Jeff. J'attends la bête pour essayer.
- tino89
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci, du coup j’ai pris la version OMP comme le M2akoirium a écrit :Oui pas de soucis... la version Omp accepte aussi les satellites dsmx et sbus...
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai même pas trop testé les réglages modules à part le gain cyclique et le pas. Mais c'est vrai que les changements de Dr ça donne pas des différences flagrantes, ça se trouve ça fait même rien c'est psychologique.
en tout cas c'est pas foufou.
Je vais tester vos réglages de module, maintenant que j'ai 4 lipos, j'ai pas approfondi avec ce froid et ce vent.
Je charge avec une paraboard modifiée ça fonctionne très bien sinon.
Pour mesurer le pas vous pouvez juste poser l'incidence-mètre sur la pale repliée en le tenant à la main, ça fait le taf.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
yop,
j ai pu un peu tester malgré ce vent qui nous lache pas ici,
ptin il est assez impressionnant
beaucoup de puissance, pas trop lourd, agile avec un taux de flip assez rapide
l anticouple decale zero sur les appel de pas et sur les overspeed nonplus
, indecrochable en funnel et assez precis. du coup il met en confiance pour se lacher sans se faire avoir
le plus gros defaut c est que si on l ecroule trop en tictoc les rpm ne repartent pas meme en debut de lipo et il finnit le vol comme ça, mais si tu debranches et reinitialise il repart avec le bon regime.
mais avec de meilleurs ce sera moins sensible
d ailleurs j ai testé ça pour voir:
https://www.amazon.fr/FancyWhoop-450mAh ... _m_rp_1_sc
ça passe hyper juste pour fermer la canopy mais ça va (j ai coupé le xt30 inutile), 6g de plus mais franchement pas grave, plus de puissance et 30s de plus
videos Toulouse
videos Toulouse
Re: OMPhobby M1 !!!
Comment tu fais jeff pour la xt30, tu coupes à raz et tu mets de l’isolant aux extrémités ?
Re: OMPhobby M1 !!!
hello,
Pour ceux qui sont en FSS SH (futaba quoi) a quoi correspondent les CH1 CH3 et CH4 pour regler des DR differents.
Je veux mettre DR70 a l'elevator et DR90 aux ailerons
CH1 c'est elevator et cH3 ailerons ? ou c'est autre chose ?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
oui coupé au ras et j ai mis de la glue au bout
pour charger ça marche pareil
d ailleurs pour charger en // je branche une lipo sur une plaque de charge // avec l adaptateur fourni avec le m1 et je branche les autres lipo sur les prises d equilibrage, ça fonctionne bien
pourquoi pas directement ajuster les menu speed d elevator et aileron sur le M1 ?
videos Toulouse
videos Toulouse
