OMPhobby M1 !!!
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 07 févr. 2021, 12:32
akoirium a écrit :
07 févr. 2021, 12:07
Je pensse que tu peut le remettre en état...
Il te suffit de trouver le bon moteur dans un vieux servo de taille similaire ou pris sur un vieux drone jouet chinoi...
Voir un moteur d ac brushed...
Inutile et hasardeux !
Des moteurs de dimension identiques peuvent avoir des caractéristiques très différentes. C'est un servo du cyclique, il doit avoir les mêmes caractéristiques que les 2 autres.
Le pignon en laiton est emmanché à force sur l'axe. Le retirer doit être possible mais pour le remettre il y a un risque d'endommager le moteur de remplacement.
En gros pour moi ça ne vaut pas le coup.
Mais ça fait des pièces de rechange pour un autre servo.
Avec la météo, l'absence de lipo je peux attendre !
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 08 févr. 2021, 08:49
Pour revenir au sujet des lipos je viens de voir sur le site de Scotia que non seulement il ne peut pas en expédier plus de deux mais en plus c’est seulement avec un heli, pas d’expédition de lipos seules
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 08 févr. 2021, 10:37
Oui, j'ai vu aussi. Je pense que pour nous en EU ScotiaRC n'est plus avantageux. J'ai commandé un servo et un peu de spare en Autriche. 10€ de port par GLS. Ca devrait arriver dans la semaine. Mais plus de lipo, dommage.
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 08 févr. 2021, 10:48
Merci Xavier je vais certainement faire pareil.
Pour info finalement Banggood m’a remboursé le montant de mon servo défectueux
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 08 févr. 2021, 11:09
Tu pourras toujours ouvrir le servo pour vérifier les pignons. En Autriche ils ont aussi le tournevis hex de 1mm de omp à moins de 2€. Je verrai si ça marche mais je ne me fais pas trop d'illusion sur la qualité.
Sinon j'ai résisté aux servos à boitier métal à 50€ pièce qui sont dispo ! 150€ la triplette :wacko:
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 08 févr. 2021, 11:33
Oui je comptais le démonter après l’avoir changé sur le mien c’est plutôt mécanique donc peut être pas grand chose.
12bandit
Modo
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par 12bandit » 09 févr. 2021, 12:40
A ce prix tu montes déjà de bon Servo sur un 450.
Elle me fait finalement beaucoup moins envie cette machine.
Les Servos coûtent un bras et un rein même en prenant les Servo d origine.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 12:52
C est Noël !!!
Elle est belle cette boite !...
Faudrait peut-être que je l ouvre ?...
Non ?...
Modifié en dernier par akoirium le 09 févr. 2021, 13:17, modifié 3 fois.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 12:54
Doublon
Modifié en dernier par akoirium le 09 févr. 2021, 12:56, modifié 1 fois.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 12:55
Y a peut-être pas le tournevis hex ki va bien...
Mais il y a l adaptateur xt60 pour la charge ;)
https://ibb.co/qmY2gnD
Modifié en dernier par akoirium le 10 févr. 2021, 07:55, modifié 2 fois.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 13:24
Oups ... j avais pas vus...
Il est rester cacher au fond de la boite...
Un tournevis hex parfaitement adapté aux vis de servo et de rotules !!! ;)
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 13:43
Photo de famille du 450 au k110 pour la comparaison...
https://ibb.co/f8H67jn
https://ibb.co/sq7XyYm
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 14:43
Je viens de faire un petit vol... ;)
WTF !!!! C est quoi cet engin de MALADE !!! :D
Alors comment dire... je trouvais dejas le M2 surepuissant et très agréable a piloter...
Mais la je suis sur le cul !!!
Le M2 a l air asthmatique comparé au M1 sorti de boîte !!!
Je m atendais vraiment pas a ça !!!
Comment je vais faire pour maîtriser ce moustique survitaminé !!! :D
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 09 févr. 2021, 17:23
Concernant les lipos...
J ai mesuré la lipo d origine et fait quelques recherches...
Celle la peuvent rentrer dans le M1 :
€ 10,64 30%OFF | GAONENG GNB 2/4 pièces 2S 350mAh 7.6V 50C/100C LiHV Lipo batterie XT30 prise pour BETAFPV Beta75X Beta65X petit Drone
https://a.aliexpress.com/_mK87IMX
Elle sont plus longues de 8mm mais il reste de la place dans la canopy...
Elles devrais même donner un peut plus de pêche car ce sont des HV à 4.35v par éléments...
J en ai commander 2... on veras bien ce que ça donne...
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 09:22
Voici un petit topo concernant les lipos pour le M1, évidemment ce n'est pas exhaustif mais juste ce que j'ai trouvé jusqu'a maintenant:
Effectivement akoirium les GNB dont tu parles quelqu'un sur RCG les a mentionné il y a quelques jours. Il les a commandé et doit faire un retour pour nous dire si ca passe ou pas.
J'attendais son retour pour en parler mais c'est cool si tu peux toi aussi les tester et nous dire :)
Ensuite pour information les lipos stock du M1 sont à priori dispo sur Amazon:
https://www.amazon.fr/OMPHOBBY-Rechange ... r=8-3&th=1
Ensuite une autre option qui pourrait le faire, vu sur 2 sites différents:
https://www.rcorange.com/produit/marka- ... 50mah-50c/
https://www.miniz-boutique.fr/accus-et- ... li350.html
et enfin une dernière option c'est chez ManiaX :
https://www.modellsport.ch/Hubschrauber ... h-50C.html
Je ne les ai trouvé que sur ce site mais je vais voir avec Johan qui importe et distribue ManiaX en France s'il peut en avoir et à quel prix.
Pour le LIHV à voir mais c'est très variable en fonction des lipos (j'en utilise beaucoup en drone), surtout sur des petites capacités comme pour le M1, certaines ont en effet une grosse pêche en tout début de vol mais ca s'effondre très très vite. Dans ce cas je préfère du lipo standard avec moins de pêche en début de lipo mais plus linéaire sur la décharge.
Mais encore une fois, à voir car GNB c'est en général de très bonnes lipos.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 09:35
Oui à voir...
Enfin de toute façon vus comment avoine un M1 avec la lipo d origine...
Pas besoin de plus de patate :D
J espère que ça vas arrêter de flotter 4 minutes aujourd'hui... que je puisse lui faire faire son second vol ;)
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 09:52
Moi je voulais faire une commande chez hawk rc notamment pour remplacer le servo que banggood m’a remboursé mais ils n’en ont plus en stock :(
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 10:04
Je compatis :(
Tu devrais essayer de le réparer en attendant le nouveau...
Ca coute rien et qui sait !...
Car ... oui j ai oublier de le préciser...
Le M1 est crashproof...:D
Comme je suis doué dans ce domaine :D ... premier vol ... premier crash ! :P
Surpris par la puissance du moustique... j ai eu un coup de panique sur un flip ...
Donc coupure moteur et gyro en mode attitude...
Ca se retourne... se met droit... et s écrase en autorot comme une fleur ! :D
Donc n ezite pas a ouvrir ton servo malade et bidouiller... maintenant qu il est remboursé... ça peut te permettre de voler en attendant...
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 10:11
Oui en fait je voulais le désosser en ayant le servo de remplacement sous la main pour pouvoir le remplacer au besoin en même temps.
Mais vu le temps que ça va prendre pour avoir un servo en spare tu as raison je vais démonter maintenant et s’il est vraiment mort tant pis j’attendrai de recevoir le nouveau.
En plus évidemment celui qui merde c’est celui pour lequel il faut démonter le module pour accéder à la vis du bas grrr... :)
Pour revenir aux lipos je voulais commander une Marka pour tester mais avec les frais d’envoi ça revient à 16€ la lipo donc soit je prends des stock sur Amazon soit j’attends ton retour sur les gnb
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 10:25
Si tu demonte le module tu n y auras pas accès...
C est le châssis qui gene...
Le plus simple...
Fait sauter le colier qui tiens les fils...
Dévisse les 4 vis du support alu moteur/rotor/servos...par en dessous...
Leve tout en bloc et tu auras accès à la vis du servo...
Il faudra éventuellement juste débrancher le moteur d ac...
tus
Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par tus » 10 févr. 2021, 10:27
Il arrive demain 😁
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 10:37
Si tu veut je loue une tante quechua pour mettre devant ta boite aux lettre :D
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 10:42
akoirium a écrit :Si tu demonte le module tu n y auras pas accès...
Le plus simple...
Ok merci j’avais pas encore regardé en détail comment accéder à la vis, ça va bien m’aider:)
tus
Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par tus » 10 févr. 2021, 10:44
Pas besoin mais merci hein 😂 Demain télétravail et soleil... C'est pas un coup de bol ça ? 😁😁😁
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 10:45
Pas besoin mais merci hein Image Demain télétravail et soleil... C'est pas un coup de bol ça ? ImageImageImage
Quelle chance... :)
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 10:47
Ils en ont ici: https://www.modell-hubschrauber.at/
Commandé dimanche la livraison est prévue demain.
J'ai commandé hier soir 4 lipos d'origine sur amazon. Ca doit arriver vendredi. J'en ai aussi profité pour prendre l'ensemble de tournevis avec tous les embouts spéciaux.
Il va me manquer un moyen pour charger plusieurs lipos à la fois. Pas de paraboard dispo en autriche et en backorder chez banggood.
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 11:10
Le plus simple...
Je pense qu'il faut quand même dévisser le module pour ne pas avoir à lever tout le bloc trop haut pour avoir accès à la vis inf du servo. A voir ?
Attention à ne pas laisser partir les vis dans le moteur, même si elles doivent être facilement récupérables car le moteur est très ajouré.
Pense ensuite à vérifier les 90° du palo du servo neuf et à éventuellement corriger avec les sub trims du module.
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 11:12
Il arrive demain 😁
Tu vas le faire voler avec quoi comme radio ?
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 12:21
Justement j ai mis un retour sur un petit chargeur 1-4s 4 cannaux plutôt sympa... :
http://heli4.com/viewtopic.php?f=56&t=6 ... 9ebd287348
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 12:36
Il a l'air tres sympa ce chargeur, du coup tu peux n'utiliser que les prises d'equilibrage pour charger en // plusieurs lipos du m1?
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 12:46
Oui ça pas de souci... mais il faut se faire l adaptateur...
En fait c est juste 4 chargeurs 5A en un seul...
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 13:06
Mon problème c'est les adaptateurs, pas le chargeur.
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 13:19
Désolé pour la question à deux balles mais si on branche la prise d’équilibrage de la lipo dans la prise d’équilibrage du chargeur ça marche pas? On peut pas charger comme ça juste en utilisant la prise équilibrage?
Oui je sais j’ai honte mais j’ai jamais eu de lipos sans prise principale donc je me suis jamais posé la question :)
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 10 févr. 2021, 13:37
Non ca marche pas ... c est du au fait que le chargeur est prévus pour 1 a 4s...
Pas comme un chargeur qui n est prévus que pour du 2s...
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 13:41
Bon tant pis du coup je vais me fabriquer le câble qui va bien pour ma paraboard... ou j’attends que tu testes les gnb
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 10 févr. 2021, 14:26
Tiens j'ai mon chargeur 1s qui a cramé et en cherchant un autre modèle pour le remplacer je suis tombé la dessus:
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... hweb201603_
Je pense que je vais prendre ca, ca va me permettre de recharger mes 1s des drones ou du K110 / Nano S2 et également 4 lipos en // pour le M1
tus
Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par tus » 10 févr. 2021, 14:59
Il arrive demain 😁
Avec ma bonne vieille futabe T6J :)
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 15:05
Top ! c'est ça qu'il faut :) J'ai la version à 6 sorties en 1s pour le k110. Ca marche très bien. En plus il peut aussi se brancher sur le 220v. J'en commande un illico pour mon nilico, merci !
Mais je pense qu'à terme omp devrait changer la prise pour une xt30. Le petites prises finissent par s'user et deviennent résistantes. Sur le k110 je la change régulièrement et ça fait une vraie différence.
Avant de jeter les lipos de k110 je conseille de les tester avec une prise neuve sur l'esc.
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 10 févr. 2021, 15:17
Il arrive demain 😁
Parfait ! C'est mieux d'utiliser le récepteur intégré car même si on peut brancher un sat ou un récepteur en sbus, il n'y a pas trop de place pour le fixer.
L'esc est gouverné donc il faut des courbes de gaz plates sur le ch3 et le mode stabilisé/3D est sur le ch5. En 3D la led rouge clignote lentement.
Bons vols :)
tus
Smack the door
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par tus » 10 févr. 2021, 22:12
Il arrive demain 😁
Bons vols :)
Merci pour toutes ces précisions Xavier ^_^ ca va bien m'aider pour la mise en l'air ;) bon j'espère pas le casser direct :lol: Ca j'peux tout a fait le faire :unsure: :D
Retourner vers « M1 »
