OMPhobby M1 !!!
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 03 janv. 2021, 14:39
erich a écrit :
03 janv. 2021, 14:33
ah ok!!! j'ai compris...merci et désolé dans ma tête j'étais resté sur un setup standard du coup je ne comprenais pas comment tu pouvais régler une courbe de gaz tout en ayant des valeurs gouvernées pré réglées.... tout s'éclair maintenant :)
Wahoo par contre c'est pas top du tout je trouve le fait d'être locké comme ca sans pouvoir te faire tes courbes.
Même les courbes de pas sont lockées!!!?
Si je comprends bien donc le seul 'avantage' du protocole OMP c'est la télémétrie du VBat lipo c'est tout?
si, il y a une courbe de pas: linéaire de -100 à 100% comme les voies d'aileron, de profondeur. Le pas max se règle dans le module. Mais si ton émetteur en a la possibilité rien n'empêche de faire des courbes de pas même avec un récepteur omp. Avec la TX16S tu peux en faire plein des courbes et même à 17 points !!!! :lol:
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 14:40
oui si ca te va bien comme ca y'a pas de raison de changer.
C'est toi qui a commandé ton M1 sur Banggood aussi non? je sais pas si tu as vu mon message plus haut mais apparemment ils ont mis en ligne un version avec le protocole OMP et une autre avec du fhss
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 14:42
faut que je jette un oeil à cette TX16s, je vais peut être remplacer ma Jumper, je me fais vraiment pas à deviationx (même pour mes drones)...le seul avantage c'est qu'elle est compacte.
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 03 janv. 2021, 14:43
akoirium a écrit :
03 janv. 2021, 14:36
On peut quand même régler les gaz et le pas sur le module mais par paliers et c est pas très pratique ni précis...
Régler les gaz dans le module ?? T'es sûr ?
Pour le pas, à part de la pas max je ne vois rien d'autre.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 03 janv. 2021, 15:09
Oui je me suis tromper... les gaz ne sont pas reglables...
Pour ma commande sur banggood j ai vus...
Visiblement j aurais la version omp...
Ca me dérange pas... puisque j ai la tx16s...au contraire surtout si il y a la telemetrie... et au pire je lui cole un satellite que j ai en stock...
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 03 janv. 2021, 15:15
Attention... tu ne peut pas faire de courbe de pas sur la radio comme ça avec le protocole omp...
Car si tu fait une courbe...associé au manche de pas/gaz...
Cette courbe sera effective sur le pas ok... mais aussi sur les gaz quand tu est en mode de vol normal....
Ce qui pourrais poser de gros problèmes !!!!
Par contre on peut tout à fait avec la tx16s assigné cette courbe uniquement pour les mode de vol idelup 1 et 2... avec éventuellement aussi un délai pour que le passage d une courbe a l autre soit plus doux...
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 03 janv. 2021, 15:42
De quelle radio tu parles ? Je ne comprends pas
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 03 janv. 2021, 16:18
Je parle de la tx16s avec le protocole OMP...
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 03 janv. 2021, 19:25
Avec la TX16S tu peux tout faire comme tu souhaites. No limit.
Le pas est sur la voie 3 et les gaz sur la voie 6 avec 3 positions possibles et probablement la coupure de gaz sur la voie 5. La voie 7 c'est le mode stabilisé. Tu peux trouver le mapping sur multi-module.org
A toi de mélanger tout ça à ta sauce. Tu associes ou non n'importe quelle courbe de pas aux différents régimes dispo. Tu choisis les inters que tu veux. Le seul truc imposé c'est le régime du rotor qui a priori ne peut prendre que 3 valeurs dont la coupure moteur.
Encore une fois c'est au conditionnel car je n'ai pas encore testé moi-même.
TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par TOF44 » 03 janv. 2021, 19:36
Oh les gars vous êtes partis loin, déjà qu'en revenant de ma vbar je trouve ma dx6 compliquée alors là je suis perdu :blink: :lol:
Je vais lui mettre un petit sat ou le module, on verra plus tard pour la TX16 machin. Y a des gars au club qu'ils l'ont pour les avions je regarderai de plus près, j'ai cru voir deux trois trucs marrants, les gars la faisaient parler.
Elle a les 4 ressorts d'origine sur les manches la chinoiserie ?
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 19:39
Ma spektrum aussi elle parle...non mais :)
TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par TOF44 » 03 janv. 2021, 19:58
Oui les spektrum ça parle mais t'as déjà changé 4 idles qu'elle t'annonce à peine le premier :D
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 03 janv. 2021, 20:03
Ma spektrum aussi elle parle ! :D
Pas de ressort d'origine sur le manche de gaz de la TX16S mais tu peux le mettre (il y en 4 en rab dans la boite). A moins que ce soit juste une vis pour récupérer le ressort.( j'ai pas regardé)
C'est pas très compliqué la programmation faut juste piger le truc. Et il n'y a pas de manuel exhaustif, il faut aller chercher les infos à droite et à gauche et ne pas hésiter à poser des questions sur les forum. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui connaissent bien.
Je pense qu'il serait utile d'ouvrir sur ce forum un sujet spécifique pour les astuces de programmation avec la TX16S.
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 03 janv. 2021, 20:49
Il y en a dejas un :
viewtopic.php?f=122&t=69399
Et la tx16s... en plus de parler ... elle peut t insulter aussi quand tu passe en mode stabilisée 6g :D
Il suffit de rajouter ses propres fichiers son ;)
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 21:01
lol oui mais la ix12 fait mieux puisqu'elle utilise le text to speach d'android donc même pas besoin d'importer un quelconque fichier son ;)
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 03 janv. 2021, 21:59
La tx16s aussi...
Sauf qu on le fait sur le tel ou le pc et ensuite on importe le tout sur la carte sd...
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 22:30
Oui mais c’est pas du text to speech ca.
Le text to speech y’a aucun fichier à gérer c’est le système qui interprète le texte et le transforme en voix avec un moteur de synthèse vocale. Ça n’a rien à voir avec ce que tu décris ;)
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 03 janv. 2021, 22:35
En fait sur la ix12 tu mets le texte que tu veux pour chaque commande directement dans l’interface de la radio et en temps réel le système le transforme en voix, y’a aucun fichier à manipuler, pas besoin de pc, tel ou carte sd
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 04 janv. 2021, 06:58
Ce qui expliquerait la lenteur de lecture... :p
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 04 janv. 2021, 07:33
Je sais pas sur quel modèle mais sur ma ix12 ça répond de suite ;)
Il faut quand même savoir que les Spektrum ça parle depuis très longtemps. Mon ancienne qui doit avoir 6-8 ans on pouvait déjà lui mettre des fichiers personnalisés sur la sd.
Sp@r0
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par Sp@r0 » 04 janv. 2021, 12:03
Perso j'ai quitté Spektrum à cause de la IX12 ... bon si il avait sortie plutôt les NX et les nouveaux satellites je serais peut être resté :)
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 04 janv. 2021, 12:22
Je sais qu’il y a certaines personnes qui ont remonté pas mal de problèmes avec la ix12, franchement je ne sais pas si c’était les premiers modèles ou les premiers firmwares mais moi je l’ai depuis 8-10 mois et aucun souci ça marche impec et l’interface est du pur bonheur
olivier65
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par olivier65 » 04 janv. 2021, 15:31
Et donc pratico pratique pour ceux qui sont en Spektrum + sat ca va etre quoi la programmation ?
Modele helico ?
Plateau = 1 servo/normal ?
une courbe de pas ?
Les gaz courbes plates selon mode de vol ?
La voie 5 atti /3D ?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 04 janv. 2021, 16:07
Oui c’est exactement ça :)
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 05 janv. 2021, 11:58
Modele helico ?
une courbe de pas ?
Oui comme n'importe quel hélico avec module fbl et sat spektrum avec plateau H1.
Pour la voie 5, les valeurs négatives sont pour la 3D. La red rouge clignote alors lentement. Le mode stabilisé correspond aux valeurs positives et la led rouge est fixe.C'est du tout ou rien, aucune différence entre -10% et -90%.
Les gaz sont gouvernés, donc il faut des courbes plates. Avec le sat toutes les valeurs de gaz sont possible contrairement au récepteur omp intégré qui n'autorise que 3 valeurs pré-programmées en usine.
Le bouton de bind sur la platine ne permet pas de binder le sat spektrum. C'est pour le récepteur omp intégré. Il faut binder le sat avec un récepteur classique, mais ça tu dois connaitre.
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 12:06
Pour binder les sat dsm j’utilise ça c’est super pratique
https://a.aliexpress.com/_BSEsZg
olivier65
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par olivier65 » 05 janv. 2021, 12:27
ok merci pour ces infos confirmées
Trex500
Oxy3 / Oxy2
akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par akoirium » 05 janv. 2021, 13:23
Oui enfin tout ceci est valable pour le M2...
Vus que personne n as encore son M1... il y a peut-être des différences...
Bon je pense pas et on le saura très vite ;)
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 13:33
C’est pas valable pour le M2 comme l’a expliqué Xavier c’est valable pour n’importe quel helico gouverné en FBL.
Le seul truc un peu spécifique c’est la gestion de la stab sur le Channel 5 parce que c’est spécifique aux petits helicos qui ont un mode 6g/3d mais de ce que j’ai constaté ça marche exactement pareil que ce soit pour un k110, k130, E160, M2 donc ça sera pareil sur le M1
Aucun n’a de gyro réglable à l’unité c’est du tout ou rien, soit on est en 3d soit en 6g
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 13:43
Tiens d’ailleurs ceux qui ont commandé chez Scotia vous avez des news ?
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 05 janv. 2021, 14:08
Toujours en transit... :(
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 14:15
Depuis milieu de semaine dernière non ?
T’as pas plus d’infos avec le tracking pour savoir où il est ?
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 14:29
Bon sinon histoire de papoter un peu avant de l’avoir (le mien part a priori le 18/01 de chez banggood et c’est la version sfhss).
il commence à y avoir pas mal de monde qui l’a reçu sur RCG et également sur les vidéos de buddyrc et John Salt et tout le monde confirme que le setup est exactement le même que le m2 v2 d’ailleurs John salt et buddyrc dans leurs vidéos expliquent qu’ils ont juste fait une copie de leur modèle M2.
L’autre truc confirmé dans la vidéo de buddyrc c’est qu’avec le protocole omp on ne peut personnaliser aucune courbe (ni pitch ni throttle)!
Tout est pré configuré et quand on y pense c’est pas deconnant puisqu’ils vendent une version RTF avec une radio basique non programmable qui utilise ce protocole.
Gloom
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par Gloom » 05 janv. 2021, 14:45
Pffff, le mien n'est toujours pas expédié :rougefaché: .
J'hésite à annuler et le prendre chez Banggood.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
olivier65
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par olivier65 » 05 janv. 2021, 14:54
Arrivé en France hier matin sera à la maison jeudi ou vendredi ?
Par contre j'ai commandé du spare le 31 suis pas sur qu'il soit parti et vu que l'Ecosse est confinée....
Trex500
Oxy3 / Oxy2
olivier65
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par olivier65 » 05 janv. 2021, 14:56
Fais un message à Steve sur FB
Trex500
Oxy3 / Oxy2
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 15:12
Tu seras pas mieux servi chez Banggood. Je l'ai commandé en décembre et pour l'instant ils indiquent une expédition au 18/01.
Sur leur site il est marqué en précommande avec expédition le 11/01 mais BG ce sont un peu les rois du truc marqué dispo et quand tu commandes comme par hasard ils te disent qu'il faut attendre c'est plus en stock.
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 05 janv. 2021, 16:30
C'est en cours d'acheminement vers sa destination depuis lundi. Le message précédent du 31/12 disait qu'il avait quitté son pays d'expédition. Depuis le temps qu'on l'attend, j'espère au moins qu'il est bien !
De toute façon pas de spare et seulement 2 lipos.
erich
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par erich » 05 janv. 2021, 16:35
Ouais si tu crash et que tu petes un truc t’es au sol pour quelques semaines encore :(
Tu nous diras ce qu’il y a dans la boiboite j’ai pas tout suivi pour l’histoire des pales souples transparentes je sais pas si au final ils les ont laissé ou pas
xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Message par xavier91 » 05 janv. 2021, 16:47
Bizarre cette histoire de courbe de pitch avec le protocole OMP ?? Possible qu'il n'y ait que 2 courbes de pas possibles (normal sans pas négatif et 3D symétrique autour du neutre) et que ces 2 courbes soient dans le récepteur. L'émetteur ne sert qu'à sélectionner l'une ou l'autre. Et le pas max se règle dans le module. De toute façon 2 courbes de pas c'est déjà une de trop je pense :D
Possible qu'ils parlent du protocole omp avec l'émetteur omp ?
Je n'ai toujours bindé mon M2 avec le protocole OMP sur la TX16S pour essayer tout ça.
Retourner vers « M1 »
