mini kbar
Nat42
Sergent
Re: mini kbar
Message par Nat42 » 13 mars 2020, 15:25
Hello tous!
Petit déterrage, j'ai vu que le kbar devait être alimenté en 2s max, si l'hélico fonctionne en 4s il faut installer un bec?
AccuRC
K110
QX7 S
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 13 mars 2020, 15:54
Il y a (dans la majorité des cas) un bec intégré sur les petites machines.
Sur les grosses machines on utilise souvent une Lipo de réception (2S) ou un bec externe car les ESC pouvant délivré un fort ampérage avec bec intégré coûte très chère et c es du coup plus intéressant financièrement d utilisé un bec externe ou une Lipo 2S.
Dans ton cas pour un oxy 3 tu n aura pas de problème avec cette histoire de Bec
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Nat42
Sergent
Re: mini kbar
Message par Nat42 » 13 mars 2020, 16:09
12bandit a écrit :
13 mars 2020, 15:54
Dans ton cas pour un oxy 3 tu n aura pas de problème avec cette histoire de Bec Image
Ok merci, en effet je viens de voir (en même temps que je te lis) que l'ESC hobbywing 50a a un bec intégré
AccuRC
K110
QX7 S
Nat42
Sergent
Re: mini kbar
Message par Nat42 » 13 mars 2020, 16:21
Tant que j'y suis, est-ce possible d'appairer un récepteur (en sbus) non connu par le kbar ou vstabi ?
AccuRC
K110
QX7 S
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 13 mars 2020, 21:42
Je ne saurais te dire, j utilise spektrum.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
KoRn_BeeF
Modo
Re: mini kbar
Message par KoRn_BeeF » 13 mars 2020, 21:44
Sbus est sbus donc si kbar prend le sbus aucun soucis
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 04 avr. 2020, 14:10
J'ai récemment mis en route un goblin 500 avec le Kbar, tout fonctionne bien, j'ai juste un soucis à l’anticouple.
Il n'est pas verrouiller, j'ai augmenter ou diminuer les gains sans changement sur ce phénomène, par contre je le sens directement aux commande que ça lock plus ou moin fort suivant le gain, je tourne a 70%.
Quelqu'un aurait une idée ?
https://www.youtube.com/watch?v=C6UVzj8 ... k9eLevyots
tristania
Re: mini kbar
Message par tristania » 04 avr. 2020, 15:30
Piste :
Axe pied de pale etc...
Tu as peut être pas assez de tour rotor mais je pense pas.
Je trouve qu'il dendine un peux au demarage. Tu as peut être un axe ou roulement HS.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 04 avr. 2020, 15:56
Le kit est neuf, enfin 3 statio
Sp@r0
Re: mini kbar
Message par Sp@r0 » 04 avr. 2020, 18:19
Moi je dirais pales pas équilibré tu as vérifier a l'ac et au principale ? Et pendant que tu les a démonter fait tourner sans pale tu ne dois pas avoir de vibration
tristania
Re: mini kbar
Message par tristania » 04 avr. 2020, 18:49
+1 @Sp@r0
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 04 avr. 2020, 19:36
Je viens de vérifier les pales, tout est bien équilibrées, je ne trouve pas que les vibrations soient forte.
J'ai pris une vidéo (ça vaut ce que ça vaut)
https://www.youtube.com/watch?v=_NeSsr20Dxs
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 04 avr. 2020, 19:44
Salut c'est mécanique ton problème surement point dur à l'AC dechappe la tringle d'ac a la main tout doit coulisser librement, ensuite comme dis plus haut je pense aussi qu'il n'y a pas assez de tours.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 04 avr. 2020, 19:53
K20 a écrit :
04 avr. 2020, 19:44
Je viens de voir cette vidéo, j'ai zappé de faire ca...
https://youtu.be/pALbZuob2nE?t=229
Je viens de refaire tous les réglages avec 80% de moteur, j'ai toujours de légères oscillations.
De temps à autres le module s'initialise mal le plateau cyclique ne se met pas à plat.
Et aucuns point dure sur l’anticouple.
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: mini kbar
Message par airwolf » 06 avr. 2020, 19:48
Salut, moi sur la première vidéo je trouve que cela manque de gain.(gyro) sur mon agile5.5 je suis à 80%, donc n'est pas peur de monter😉( si la mécanique est bien)
Arnaud
Re: mini kbar
Message par Arnaud » 06 avr. 2020, 20:33
Salut iceman, pour le fait que le plateau ne soit pas plat de temps en temps lors de l initialisation, vérifie que tu n est pas la case autotrim du cyclique cochée.
Si elle est cochée , vérifie que ton plateau soit plat et quand c est le cas décoche l’autotrim du cyclique.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 06 avr. 2020, 21:56
Arnaud a écrit :
06 avr. 2020, 20:33
L'auto trim peut rester coché il s'activera seulement si tu branche l'helico pas au max, le plateau cyclique fait 2 haut-bas à la place d'un seul lors de l'initialisation en mode auto trim ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Arnaud
Re: mini kbar
Message par Arnaud » 06 avr. 2020, 22:01
Bien vu stef, merci pour la rectification.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 17 avr. 2020, 20:11
Bon petit up, je viens de monter un ar7210, plus de soucis d'AC...
Peut être un problème de réglage sur le kbar, j'ai commandé un alzrc 360 avec le kbar dans le combo, ça me donnera l'occasion d'essayer sur un autre modèle :)
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 17 avr. 2020, 20:23
Tu l avais monté sur quel machine ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ice-man74130
Caporal
Re: mini kbar
Message par ice-man74130 » 17 avr. 2020, 20:26
12bandit a écrit :
17 avr. 2020, 20:23
Un goblin 500
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 17 avr. 2020, 20:39
Étonnant, ça volerai avec n importe quoi un gob 500 (j en ai eu 2)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
KoRn_BeeF
Modo
Re: mini kbar
Message par KoRn_BeeF » 17 avr. 2020, 20:40
Je confirme ça à bien volé avec moi 😁😁
Mon Thingiverse
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 25 août 2020, 13:02
Bonjour, aurai t'il une âme charitable qui pourrait me guider pour le branchement de se fameux mini Kbar car je sèche totalement...🤪
J'ai un Trex 450 dfc que je veux équiper avec ce gyro car mon 3gx mrs je le trouve pas top.🤔
Ma question est comment dois-je raccorder l'ensemble car je le connecte avec un satellite Spektrum.
J'ai bien vue pour les servos qu'il faut les connecter au prise Rd pour l'anticouple, le ch3 pour le servo d'aileron, le ch 2 pour le pas et le ch 1 pour l'élévation.
Mais ensuite le satellite sur la prise RX1 mais pour ce qui est de la prise bec de l'esc je ne vois pas ou la brancher.
Par avance merci 😁
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
Arnaud
Re: mini kbar
Message par Arnaud » 25 août 2020, 20:43
Salut manie, le bec de l esc se connecte sur RXB pour alimenter le kbar.
Pour la procédure de bind, tu lance la procédure depuis le logiciel ,puis il faut déconnecter puis reconnecter la lipo (assez rapidement sinon la procédure s arrête ) et lorsque tu allume la radio il te faudra t éloigner de quelques mètres de l heli (6/7metres si tu est trop près le bind ne se ferra pas).
Tiens au courant
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 25 août 2020, 20:59
Merci pour le tuyau, je suis tombé sur une vidéo (en chinois et après des heures de recherches)...lol
Il branché le bec de l'esc sur le RXC pour les reglages sur le logiciel.
Doit-on le mettre sur le RXC puis après les réglages de la machine passer sur le RXB?
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Arnaud
Re: mini kbar
Message par Arnaud » 25 août 2020, 21:50
Perso les 2 que j ai programmé j ai directement branché sur RXB et tout fonctionne.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 25 août 2020, 22:26
Ok je prend note, je vous tiens au jus dès que je le reçois et test tout ça. 😁
Merci pour vos conseils.👍
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Arnaud
Re: mini kbar
Message par Arnaud » 25 août 2020, 23:33
manle60 a écrit :
25 août 2020, 22:26
Ça marche, désolé manle j ai lu manie tout à l heure sur ton pseudo.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 26 août 2020, 07:32
🤣 Rien de bien grave... lol.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 26 août 2020, 08:13
Pour les branchement, tu suis le soft, rien de plus compliqué
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 26 août 2020, 09:01
Je vais suivre, mais c'était le branchement de l'esc que je ne savais pas.🙄
Et là avec vos conseils je pense pouvoir y arriver.
Je vous tiens au jus.😁
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 27 août 2020, 17:58
Petite question: est-il possible de le placer à l'horizontale car il ne passe pas sur la partie du dessus entre le guide antiroration et le tube de queue...c'est ballot mais ça passe pas.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 27 août 2020, 18:06
Tu peux le mettre dans presque toutes les positions, il suffira de sélectionner le bon paramètre dans les réglages.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 27 août 2020, 18:29
Justement dans les paramètres ils disent sur le ventre, sur le dos mais pas sur le côté.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
12bandit
Modo
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 27 août 2020, 20:21
Désolé je n avais pas compris que tu voulais le mettre sur le côté
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 27 août 2020, 23:40
Oui tu peux le mettre sur le côté. K20 sait le faire si jamais.
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 28 août 2020, 08:07
Ok merci je vais le contacter alors.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 28 août 2020, 10:29
@manle60
Après une petite recherche sur google, voilà ce que j'ai trouvé ;)
Juste une petite indication, ne surtout pas brancher d'alim sur RXA comme pour le Vbar d'ailleurs ça grille le module.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
manle60
Re: mini kbar
Message par manle60 » 28 août 2020, 12:49
Merci K20, je ne sais pas comment vous faites pour trouver si facilement...🤪 mais j'ai pourtant chercher sur le net mais rien trouvé.
En tout cas mille merci.
Pluqu'a tenter ça. 😉
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
