PROBLEME SERVOS KST DS215mg
- Sitedor
en 2 ans sur mon TREX450PRO, j'ai changé 2 fois le servos KSTDS215mg sur la profondeur (au bout de 500 vols environ pour chacun), le problème, c'est que le moteur n'est pas serti dans le boitier, il tient seulement avec la soudure des 2 pattes du moteur (épais comme un cheveu) soudées sur la carte électronique, à la longue, le couple du moteur force surement sur les soudures. Je pense mettre un point de colle sur le moteur qui dépasse du boitier. Avez vous déjà rencontré ce problème ?
à bientôt
à bientôt
Re: PROBLEME SERVOS KST DS215mg
j'en ai sur mon OXY3 qui doit avoir un sacré paquet de vols et ça fonctionne toujours nickel.
- igloo
Alors ils ont dû changer leur méthode de fabrication pour se rapprocher de celle des TGY306 (la revue après démontage dans ce lien Cela dit, ils m'ont fait pratiquement 1000 vols. Pour pas 20 €, c'est plus qu'acceptable.
- Sitedor
merci Igloo, effectivement le moteur est soudé directement sur la platine, ce sont les KST215MG V3.
à bientôt
à bientôt
- igloo
Alors à part les éventuels contacts électriques avec le fond (s'il est métallique et qu'il n'y a pas de feuille isolante), ça devrait bien se passer. C'est une formule copie qui a fait ses preuves.
- Sitedor
les points de soudure ont du silicone donc pas de problème de faux contact, mais le moteur n'est pas collé dans le boitier donc le contre couple du moteur et les vibrations tirent sur les fils soudés à la carte électronique. Je vais mettre un point de colle au moteur + boitier car cela fait 2 servos qui tombent en panne.
- igloo
Oui, ça ne peut qu'améliorer les choses. La colle chaude entre sa résistance et son absorption des vibrations sera l'idéal.
- Sitedor
Merci pour le conseil concernant la colle,
À bientôt
À bientôt
