Kraken 580
- recovery
Kraken 580
J'ouvre un post histoire de ne pas polluer celui du 570
En vol, j'aime bien le bruit :https://www.facebook.com/sabhelidivisio ... =2&theater
ça ne doit pas être le plus léger !
- fabu74
Re: Kraken 580
A priori des pales de 600mm passent.
- tristania
Re: Kraken 580
Magnifique
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- tristania
Re: Kraken 580
Il va coûter aussi cher qu'un lingot d'or
Faut voir le bon côté, il va avoir des 570 d'occazz
(Non je n'achète plus d'helico) lol
- lolo09
Re: Kraken 580
En même temps il doit être plus lourd que le 570, donc c'est 12s obligatoire afin de ne pas tuer les lipos.
Bon en fait je n'en sais rien, mais c'est ce qui me vient.
Ou alors en nitro
Ou alors en nitro
- fabu74
Re: Kraken 580
En 7S, ça peut le faire.
- lolo09
Re: Kraken 580
Bonne idée, mais les 7s ne courent pas les rues.
- 12bandit
Re: Kraken 580
Tout dépend si tu as des machines qui tourne en 14S
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- lolo09
Re: Kraken 580
Oui bien sûr.
- recovery
Re: Kraken 580
759$ +/- le même prix en €
- fabu74
Re: Kraken 580
- fabu74
Re: Kraken 580
A priori il ne convient pas pour des servos de taille standard d'origine...
- 12bandit
Re: Kraken 580
Non il va falloir des adaptateurs
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- recovery
Re: Kraken 580
Salut Fab,
il n'y a rien qui se passe à part le 580 et puis je donne les infos à Bandit
- fabu74
Re: Kraken 580
Les adaptateurs seraient pour des servos plus petits.
- recovery
Re: Kraken 580
Il ne semble pas
https://www.bkhobbies.com/Kraken-580-Parts-s/1916.htm
- fabu74
Re: Kraken 580
Par adaptateur j'entends une pièce qui se rajoute pour permettre d'installer des servos plus petits. Là il faut changer 2 pièces pour permettre d'installer des servos full size. C'est tout con mais du coup ça m'intéresse beaucoup moins perso.
- 12bandit
Re: Kraken 580
Moi j ai des servo full size du coup je serai obligé de remplacer les supports
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- recovery
Re: Kraken 580
Là tu es plus à fond que moi
Je le regarde que d'un oeil donc j'ai du loupé quelques trucs
- fabu74
Re: Kraken 580
Faut rajouter 30 à 35 euros pour les 2 supports. On approche 800 euros la bête.12bandit a écrit :Moi j ai des servo full size du coup je serai obligé de remplacer les supports
- recovery
Re: Kraken 580
Une version Nitro montre le bout de son nez !
Re: Kraken 580
Une vidéo de présentation du 580
https://youtu.be/yxe1ypGeudw
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- fabu74
Re: Kraken 580
Release le 25 juin finalement...
- ludovic7350
Re: Kraken 580
Pré commande pour moi et arrivage « estimé » fin juillet
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fisheye
Re: Kraken 580
Super belle machine mais trop chère a mon gout et pour moi c'est un tueur de batteries 6S et je ne vois pas l’intérêt en 12S (autant prendre un 700 non ?) avec des packs en 3300MAh (inutilisable sauf si tu as un 420.
Le KRAKEN 580 (qui en fait est un 600) va faire au moins 3.3Kgr en état de vol (1800kgr a vide avec pales)
Tu y ajoutes ESC (100gr) + moteur (340gr) + 4 servos mini (faut bien gagné du poids = 4 x 50gr) + Batterie 6S 5200 (820gr) + module (30gr) = 3300gr
Pour donner une idée le XLPOWER 550 fait en etat de vol 2,8Kgr, le OXY 5 moins de 3kg
Les vidéos des US sont en 12S 3300 celles que j'ai regardés en 6S sont un cran en dessous et le temps de vol est a moins de 2m45
Oui il est beau il donne envie ... mais c'est a mon avis pas une super idée de passer sur un 600 en 6S a 800e le kit avec des servo mini qui vont bien morflés
Bref c'etait juste mon avis
- 12bandit
Re: Kraken 580
Moi je laisse tombé pour le moment, je me sépare de mon 570 12S RTF spektrum avec les 3 packs 3300 pour consacré cette argent au travaux de la maison.
Quand je reprendrai cette taille de machine il es très probable que ce soit Celui ci.
Et puis les problèmes seront résolu si il y en a.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
Re: Kraken 580
@fisheye salut ! Tout à fait d'accord surtout pour les packs en 6s j'ai eu déjà l'experience avec mon ex-570 il me tuait tout mes packs, pour de la voltige en 6s ça va mais pas pour de la hard 3d, là j'ai un gaui x5 en 525 2660g avec servo taille standard HW v4 100a moteur scorpion 910kv et pack 6s 5000 pales en 525, cette machine est parfaitement dimensionné 3min de hard 3d pour 3.75V/cell en fin de vol.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- lolo09
Re: Kraken 580
Ce 600 n'a d'intérêt qu en thermique sinon comme fisheye.
- ludovic7350
Re: Kraken 580
Dans mon cas je ne compte pas le martyrisé
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fabu74
Re: Kraken 580
De mon côté, je ne fais pas de 3D hard. Je vais essayer l'Oxy5 malgré le conseil des potos pour le XL power 550.
Je vais le monter en 6S ou en 7S avec un pignon moteur de 11 dents au lieu de 12.
Mon G570 vole très bien en 6S avec des accus 6S de 5000 à 5800 mAh et des servos standards.
On verra si je suis faible et que je craque aussi pour un Kraken 580...
- fabu74
Re: Kraken 580
Mon Oxy5 meg fait 3650g avec une lipo 7S 5000 mAh, 2710g sans batterie.
- fabu74
Re: Kraken 580
Il semblerait bien que les Kraken 580 vont bientôt arriver chez Marcel.
- ludovic7350
Re: Kraken 580
Oui si j’ai bien compris chaque vendeur reçoit un lot limité pour les premières distributions lot n’1 pour les pilotes officiel et autres...la ou j’ai commandé le miens , il a tenté de faire une demande chez Sab pour inclure quelques machine en plus mais impossible pour eux de suivre à première vue ..je dois encore patienter 5 semaines
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- recovery
Re: Kraken 580
Pour patienter, le manuel : https://goblin-helicopter.nyc3.cdn.digi ... Z3c2Jy.pdf
- ludovic7350
Re: Kraken 580
Demain je l’imprime en couleur au boulot
c’est drôle cette sensation d’attendre Noël en été
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fabu74
Re: Kraken 580
Tu l'as pris où Ludovic?
- ludovic7350
Re: Kraken 580
Chez infostep-rc c’est à 50min de route de chez moi du coup, une fois réceptionné je remonte le prendre et sûrement par la même occasion choper une partie de l’électroniquefabu74 a écrit :Tu l'as pris où Ludovic?
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fabu74
Re: Kraken 580
Ok. Je ne connais pas ce magasin.
- ludovic7350
Re: Kraken 580
C’est sûr la Belgique, il est très réactif super sympathique, puis c’est aussi pour moi plus chouette de pouvoir les rencontrer sur leurs terrains
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fabu74
Re: Kraken 580
C'est sûr. Si le contact est bon, faut continuer comme ça.
On verra si je craque pour un SG580, en attendant je m'amuse bien avec l'Oxy5 meg et je monte un autre Kraken...
