trex 450 pro beastx
trex 450 pro beastx
Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai acheté un trex 450 pro qui était équipé avec un beastx v3, j'ai associé un recepteur Spektrum ar6210 que j'avais et je n'arrive pas à l''appairer avec ma radio dx8. Après quelques heures de galère j'décidé de l'équiper avec un beastx que j'avais sur un autre trex 450, tout se passe bien mais le soucis, au,moment ou je commence à mettre beaucoup de gaz pour décoller, la queue de l'hélico se met à vasciller de gauche à droite et çà empêche l'hélico de décoller. J'avais éxactement le même problème avec l'ancien 450 sur lequel il était monté. est ce que c'est le branchement du beastx, est-ce qu'il est déffectueux, un mauvais paramétrage ou le récepteur. je ne sais pas quoi faire
Modifié en dernier par jeanpaullr17 le 01 juin 2020, 15:47, modifié 1 fois.
Re: trex 450 pro beastx
Tu as peut etre trop de gain a l'ac !
J'ai éssayé, çà ne change rien
- xavier91
Si ton 450 creuse le sol au décollage c'est que tu as inversé le pas !
Ca fait un peu dessin animé ton histoire
non, fàçon de parler
Tu n'a pas un point dur mécanique sur ton ac ?
non, c'est un hélico que je viens d'acheter d'occasion et dont le beastx ne fonctionnait pas, j'ai pris le beastx et le recepteur d'un autre 450 et j'ai le même problème avec, je pense plus que c'est un problème d'électronique
Bonjour Jean Paul
si deux beastx différents, + deux récepteurs différents créent le même problème..ben déjà ça vient pas du beastx, ni du récepteur.(ou alors vu la probabilité faut jouer au loto )
réglages mécaniques ? pales d'ac inversées ?
Quand tu dis que ça empêche de décoller ; c'est que t'oses pas ? ou bien réellement en mettant du pas ça décolle pas ?
A l'arrêt, l'ac fonctionne bien ? dans le bon sens ?
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Salut, non un seul beastx et un seul recepteur sur les deux hélicos
