[RESOLU]Réglage mode governor Nitro AR7210 V.5
Régulateur de régime rotor
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 10 mai 2020, 17:37
Hello !! HELP !!
Quelqu'un a-t-il déjà réglé ou utilisé le governor du BeastX sur un nitro ??
Je n'arrive pas à le paramétrer correctement.. :rougefaché:
Au delà d'une valeur de 30% sur la courbe de gaz de la radio, le governor met le servo de gaz à fond et quelque soit la valeur de la courbe.. :pleur4:
Merci !!!
Etienne
KoRn_BeeF
Modo
Re: Réglage mode governor BeastX V.5
Message par KoRn_BeeF » 10 mai 2020, 22:52
C'est normal
Car au dessus d'un certain %, c'est le gov qui prend la main
Par contre c'est le 30% qui est bizarre
Car en mode gov elec, c'est au dessus de 15%
Et en mode nitro simple c'est au dessus de 50%
Sauf si tu es en mode nitro avec une voie séparée pour le gov, là c'est à 25% que le gov prend en charge les gaz si la voie dédié gov ( qui correspond à la consigne de vitesse rotor) est supérieure à 5%
A dispo si besoin
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 11 mai 2020, 10:14
Bonjour et merci de ton retour.
1ere question, un réglage de gov se fait-il moteur arrêté ou démarré ? Vu que c'est la position du servo qui compte..
2eme : le réglage des fins de courses du servo gaz aurait-il une influence..?
3ème : moteur arrêté, je dois pouvoir obtenir différentes positions du servo de gaz en fonction du pourcentage de la courbe sur la radio ? Ex : courbe plate idle1 à 80% et idle2 à 90%, la position du servo doit suivre en fonction ?
4eme : peut être qu'il faut avoir le moteur démarré pour le BeastX interprète la vitesse de rotation via le sensor et position le servo en fonction..?
Désolé pour toutes ces questions qui peuvent paraître assez triviales, mais je suis un vrai noob en gov et nitro.. 😅
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 mai 2020, 10:18
Emaurin84 a écrit :
11 mai 2020, 10:14
Je ne suis pas spécialiste du beastX mais ayant déja jouer avec le gov ....
1 => tu ne peux pas tester le gov moteur éteint ...
2 => oui il faut bien régler les fins de courses pour que le servo ne force pas sur le carbu (mais il faut pouvoir ouvrir et fermer à fond)
3 => non dès que tu dépasses le pourcentage de mise en route du gov il va chercher à trouver le régime il va donc ouvrir le moteur à fond :)
4 => Gagné !!!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 mai 2020, 10:22
hello,
c'est con j'avais un tuto sur un ancien fofo :(
1er moteur éteint
2ème, oui, les fins de course on une importance
3ème, non, vu que le gov a pas de retour de rpm le servo partira de toute façon a fond
4ème, du coup oui :)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 11 mai 2020, 10:58
OK merci !! Donc plus qu'à régler une courbe Idle 1 à 70% une idle 2 à 80% et gaaaaz..!
Par secu, je vais paramétrer l'activation du gov par la radio.. 😅
Ça se fait bien dans le menu gov sur la DX9, mais quel menu sur le BeastX ?
Désolé pour toutes ces questions un peu bête, mais le gov, à part celui du BeastX, je ne connaissais pas autrement..
philippe13
Message par philippe13 » 11 mai 2020, 15:26
J'utilise le beastx sur mon nitro
en suivant la doc ça le fait bien . même si c'est un peu ardu à lire (faut prendre la traduction Française , elle est faite par notre ami Pachy :) )
Après y a deux modes vis a vis de ta radio. j'ai pris la seconde => en fonction de l'interrupteur Idle up et indépendant des courbes de gaz mais d'un pourcentage que tu associes à ton interrupteur sur une autre voie:
si interrupteur en position "normal" (pas idle up ) , tu auras mis le pourcentage à 0 dans ta radio pour cette position , le moteur suit ta courbe de gaz, le mode gouverneur n'est pas déclenché (même si ta courbe de gaz va de 0 à 100 )
si interrupteur en position idle up , là tu auras mis dans ta radio le pourcentage correspondant aux tours rotor que tu as choisi.(faut juste qu ta courbe de gaz sois supérieur à 25% sinon ça ne déclenchera pas le mode gouverneur, perso sur mes idle up j'ai une courbe en V 100- 60 -100 ..au moins si pour une raison ou une autre ton gouverneur lâche, les courbes feront le boulot :)
(si tu as plusieurs Idle up tu mets des pourcentage différents suivant tes idle up..of course)
ensuite sur ton interrupteur autorot tu mets une courbe de gaz inférieur à 25%, ce qui au aura pour effet de désactiver le mode gouverneur et de conserver un ralentit correct (entre 0 et 25 % y a de la marge pour le ralenti )..même en ayant l'interrupteur IDle uop d'activer
si tu désactive ton interrupteur autorot(pour relancer le moteur) , cela revient a remettre à l'état d'avant = idle up (l..donc courbe de gaz > 25 % => enclenchement du mode gouverneur..tu peux même indiquer un temps dans le beastx pour que le les gaz ne repartent pas d'un coup mais progressivement afin d'éviter que le moteur cale ).
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 mai 2020, 00:30
Salut Philippe,
Merci pour ton message que je viens de lire à l'instant !! 😅
Bon, il m'a donné du fil retordre ce governor, mais je pense qu'il fonctionne maintenant !
En fait, j'avais juste à faire tourner la cloche à la main pour lancer la détection du BeastX et vérifier que le servo de gaz prend bien la position en fonction de la courbe de gaz..! 🤦‍♂️
Sinon, j'ai inversé l'un des 2 aimants, comme bcp le préconise, pour n'avoir qu'un seul aimant détecté.. Même si au final le BeastX peut lire 2 ou plus de déclencheurs..!
En revanche, je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'activation /desactivation du governor par un switch dédié, je ne suis pas sur de bien comprendre ton explication..
Quelle radio as tu ?
Dans la DX9 il y a un item Régulateur de regime, c'est ici que je dois affecter le même Switch que mes courbes Idle ?
Je mets quel Aux dans ce cas? (ils sont tous pris sur mon AR7210BX, enfin physiquement sur le module..)
Sinon, tu fais quoi comme courbe en V ?
Idle 1 : 100 80 60 80 100
Idle 2 : 100 90 80 90 100
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 11:15
J'ai une graupner MZ18, sur laquelle il y a un menu appelé gyro /Gouverneur
Dans la partie gouverneur, pour chacune des positions de l'idle up (normal, idle up1, idle up 2) tu peux indiquer si le governeur est actif (ON/OFF) ainsi que son pourcentage quand il est ON (le pourcentage correspondant à la vitesse rotor que tu veux avoir cf. doc beastx pour le calcul )
pour les aimants j'ai exactement comme toi :)
pour la courbe en V j'ai la même sur les deux idle up (genre 100 80 60 80 100) , qu'importe ce que tu mets dans la courbe car le gouverneur prend le pourcentage indiqué dans le menu governor, l'important dans la courbe étant juste que l'on soit au-dessus des 25% (sinon le gouverneur n'est pas activé)..
de ce que j'ai vu dans le manuel de la DX9 , tu as l'équivalent (c'est donc bien là qu'il faut mettre tes pourcentages suivant tes différents idle up (indiqué normal, stunt 1 et stunt 2 dans la DX9) => le manuel préconise de mettre "AUX 2" comme voie pour le governor..et de selectionner le switch d'activation (là je dirais donc celui de tes idle up )
donc sur normal tu laisse 0 (pas de gouverneur)
sur stunt 1 le % correspondant à la vitesse que tu veux idle up 1, et stunt 2 le % pour l'idle up 2.
Attention, Je ne connais pas le fonctionnement de la DX9 , je te dis ça uniquement par rapport à l' extrait du manuel de la DX9 et par analogie avec ma Mz18 , regarde sur le manuel y a un petit dessin explicatif :
"Governor
The governor function is used to set the rotor head speed when
used with a governor installed in the helicopter. The governor
onboard will control the engine RPM to maintain the head speed
desired. You can program values for each switch position or flight
mode. RPM values can be programmed in 0.5% steps.
To Program the Governor Function:
1. Access the Governor menu option.
2. Program the RPM values by rotating the scroll wheel to the
desired value.
3. Press the scroll wheel and rotate it to the desired value. Press
the scroll wheel again to save the value.
IMPORTANT: The value in the display is the corrected value.
0% is 1.5 ms or OFF for most governors. Repeat this for all
governor settings.
4. Assign the output channel for the Governor. The Governor and
the Gyro must be on different channels. We recommend using
AUX2 for the Governor output channel.
5. Select a switch to control the Governor.
6. Press the BACK button to save the selections and return to the
Function List.
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 mai 2020, 15:10
Salut Philippe !
Bon j'ai re-fait la manip sur la DX9 pour contrôler l'activation du gov en suivant tes conseils, mais ça ne fonctionne toujours pas..
Que ce soit avec le même switch que mes idle ou un autre, le beastX suit toujours les valeurs des courbes de gaz idle et non la valeur du pourcentage indiquée dans le menu governor de la radio. :pleur4:
Etienne
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 17:06
Salut Etienne,
ben c'est bizarre tout ça ,
je vérifierais sur la mienne quelle voie envoi le pourcentage .. (après je ne sais plus si c'est réellement une autre voie que celle des gaz ou bien un mixage de la radio qui, suivant la position des switch, envoi soit le pourcentage soit la courbe sur la même voie des gaz)..
tu le programmes comment ton beastx ? avec l'interface USB + PC ou bien directement depuis les boutons.
Y a plus de réglages accessibles depuis le PC.
De mémoire avec les boutons je me rappelle que je ne pouvais pas, par exemple, mettre le ratio 7.64 du goblin nitro en 650.
Graupner MZ18 hott
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 17:14
au fait tu es en multiplexé ? c'est a dire un seul câble entre le récepteur et le BeastX (sur graupner c'est SUMD, sur spectrum c'est SRXL)
regarde sur la doc du beastx v5 au 4) menu recepteur , pour srxl le gouverneur c'est l'aux 3 :)
Je crois me rappeler qu'il faut être obligatoirement multiplexé pour avoir des voies supplémentaires dans le beastx et donc celle du governor
Graupner MZ18 hott
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 17:20
extrait du manuel beastx :
"Un récepteur multiplexé permet de transférer toutes les voies par un seul câble. Cela permet d‘utiliser plus de 5 voies, par exemple pour contrôler le mode Governor, la fonction AttitudeControl Fonction et/ou des voies pour des servos additionnels."
donc il faut bien être en multiplexé et c'est bien une autre voie pour le mode governor (toi c'est aux 3)
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 mai 2020, 17:59
Alors moi c'est un AR7210BX, BeastX avec réception Spektrum intégrée.. Donc pas le choix du type de transmission/modulation.
Je vais essayer l'aux3 pour voir ! 😉
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 mai 2020, 18:37
Je viens d'essayer sur l'Aux3 ça ne change rien..
On est d'accord que normalement quand la voie gov prend sur l'idle, mon servo doit se positionner à la valeur indiquée (ex: 70%) et ne plus bouger quelque soit la position du stick de throttle ?
Il ne doit donc plus suivre la courbe en V..
( moteur à l'arrêt, je fais juste tourner la couronne à la main pour que le capteur détecte la rotation..)
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 18:38
Ah mais ça change tout l'ami ! :)
ci dessous un petit post Helifreak avec la même config que toi (DX9 et AR7210BX) :
avec google translate on comprends que c'est différent qu'avec le BeastX normal
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=724490
la partie qui devrait t'interressait et celle là(google translate):
Ok, j'ai finalement compris. AR7210 utilise Aux2 pour le capteur, DX9 doit également avoir l'écran du gouverneur réglé sur Aux2 et dans mon cas, le mode de vol. Mais voici ce qui me manquait parce que je regardais les directions de Beastx plus, et j'aurais dû regarder les directions de Spektrum parce que la procédure est un peu différente.
Vous entrez l'attribution des canaux en maintenant le bouton enfoncé et en allumant l'Ar7210. Le clignotant A correspond au canal du régulateur Aux. J'ai ensuite fait défiler mon gain dans l'écran du gouverneur et l'unité l'a reconnu. Appuyez sur le bouton pour aller à B qui est un canal sûr, il était déjà activé, j'ai donc appuyé pour aller au-delà.
Redémarré l'unité et est allé au test du gouverneur à D. J'ai trouvé à la position n de l'interrupteur je devais être à -100 et la lumière s'est éteinte. Au ralenti 1 ou 2 avec le gain en hausse, la lumière s'allumait. ENFIN!!! J'ai suivi les instructions de Beast X et je n'étais nulle part parce que le menu est différent entre le microbeastplus et le 7210 car il a un récepteur intégré. Désolé d'avoir été si long mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et espérer que cela aide quelqu'un.
Graupner MZ18 hott
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 18:42
bref , faut prendre la doc du AR7210BX pour le réglage du gov et pas celle du beastx v5
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 mai 2020, 21:41
Je viens de faire la manip comme décrite sur Heli freak.
J'ai bien la notice de l'AR7210BX mais je n'avais pas fait gaffe à la plage du gov qui va de -100 à +100 !
Maintenant cela fonctionne dans le sens où j'arrive à activer/désactiver le gov avec un switch dédié ou celui de l'idle
Par contre quand je mets une valeur fixe genre +20 ou +30% qui correspondrait à un régime théorique compris entre 1989rpm et 2116 rpm, il n'en tient pas compte et suit tjrs la courbe V des idle.. 🤔
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 23:55
SAlut
je connais pas le ar7210bx mais en regardant le manuel, dans ta radio faudrait pas mettre plutôt 65% pour 2116 tour ? (en fait le % des tour rotor..sinon avec ton principe si tu voulais par exemple 1611 tours faudrait mettre -10..tu peux mettre des valeurs négatives dans ta radio dans le menu gouv ??? )
As tu bien une courbe des gaz qui elle est supérieur à 25 % (en V 100 80 60 80 100 par exemple)
en tout cas c'est possible puisque indiquer en page 26 du manuel AR7210BX
refait tout de A à Z calmement ..t'as du zapper une étape.
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 mai 2020, 00:06
Oui pour les valeurs de gov dans la radio, la plage est de -100 à +100 !
Ce n'est qu'à partir de -100 que je peux désactiver le gov à 0% il est déjà actif..
Sinon, oui j'ai bien une courbe en V supérieur à 25%.
Je vais tout relire et refaire...
Mais tu vois , je n'ai lu à aucun moment dans la doc, l'étape de devoir allumer le BeastX en appuyant sur le bouton pour détecter les valeurs de gov..ce n'est mentionner nulle part !
A suivre..
Merci de ton aide en tout cas !!
philippe13
Message par philippe13 » 13 mai 2020, 11:38
Salut Etienne
" l'étape de devoir allumer le BeastX en appuyant sur le bouton pour détecter les valeurs de gov..ce n'est mentionner nulle part !" .. pas dis que cette étape soit nécessaire !
le lien ci-dessous est en français et tout me semble bien expliqué (j'ai vu que y avait plusieurs doc en français sur ton module , celle là me parait la plus complète)
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... ual-FR.pdf
Le plus important a faire (avant même de commencer a vouloir mettre le GOV) c'est d'avoir fait au départ une courbe droite de Gaz qui va de 0 à 100 , quand le stick est en bas = pointeau fermé, au milieu= pointeau à 50 %, stick en haut = pointeau complètement ouvert. (Pour que ça tombe "juste" il faut jouer sur les courses du servo dans la radio)
puis après quand tu commence a paramétrer le module Gov, une des première étape consiste avec cette courbe gas de 0 -100 de lui indiquer la valeur Mini des gaz (stick en bas) et la valeur maxi(stick en haut).
ensuite si tu suis bien la doc y a pas de raison d'y arriver avec la méthode utilisant une voie auxiliaire (pour rappel Aux 2 chez toi) , je trouve que c'est la méthode la plus sûr.
Bon courage
Graupner MZ18 hott
fabu74
Message par fabu74 » 13 mai 2020, 12:04
Bonjour Philippe13 :-)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 mai 2020, 12:26
Salut Philippe,
Et ça y est le governor fonctionne !
Etrangement, je n'ai rien refait, je suis juste aller l'essayer..!
Il prends bien les valeur de la DX9 correspondant au menu, donc bizarrement à 20% j'ai bien dans les 1900rpm.. , je l'entends bien au bruit ! 😉
Je me suis calé à 25% pour avoir environ 2050rpm
Merci encore de ton aide !! 😁
philippe13
Message par philippe13 » 13 mai 2020, 12:50
fabu74 a écrit :
13 mai 2020, 12:04
SAlut Fabu
Content de te revoir sur le fofo
en espérant te revoir bientôt IRL (H4 l'année prochaine :) )
Graupner MZ18 hott
philippe13
Message par philippe13 » 13 mai 2020, 12:58
Emaurin84 a écrit :
13 mai 2020, 12:26
Salut Philippe,
Genial !
donc sur la DX9 on ne met pas de pourcentage mais des valeurs de -100 à + 100 en suivant le tableau de la doc en fait .
donc pour résumé :
switch idle up en mode normal , pas de gouvereur ..il suit ta courbe des gaz
switch idelup 1 , courbe des gaz en V mais le gouverneur suit la valeur 20 que tu as mis dans le menu gouverneur pour 1900 tour
swtich idleup 2 , même coure en V, mais là tu vas mettre 30 pour 2100 :) ?
t' as programmé un switch d'autorot qui fait passer la courbe des gaz sous les 25 % (ce qui doit arrêter le gouverneur) ?
Graupner MZ18 hott
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 mai 2020, 14:19
Pas mieux Philippe, tu as parfaitement résumé ! ;)
Oui j'ai vérifié que le moteur repartait bien en enclenchant/désenclenchant le switch d'autorit' :)
pachy
Message par pachy » 13 mai 2020, 14:46
C’est résolu alors ;) ?
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 mai 2020, 23:53
Oui c'est résolu Pachy ! 😉
pachy
re : [RESOLU]Réglage mode governor Nitro AR7210 V.5
Message par pachy » 14 mai 2020, 08:17
Emaurin84 a écrit :
13 mai 2020, 23:53
Ok je me suis permis de changer le titre du sujet ;)
Retourner vers « Les governor »
