ALZRC Devil 380
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Que dois je conclure si je fais 3min avec des 2200 mah graphene 70c ?
- tristania
Re: ALZRC Devil 380
Réponse :
A: tes lipo sont encore pleine
B: tu vole comme une brute
C: aucune idée
D: la réponse D
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
C: aucune idée
D: la réponse D
Re: ALZRC Devil 380
3000! Ah oui je pensais pas qu’on pouvait mette aussi gros en gardant autant de temps de vol
Re: ALZRC Devil 380
Non mais c'est clair que en fonction du type de vol l'autonomie varie un max!. Perso j'aime pas du tout les gros appels de pas, j'essaie d'être le plus coolé possible.
Et puis après il y a un rapport que l'on sous estime beaucoup dans le choix des lipos, c'est le nombre de C nécessaire en fonction de la capacité pour obtenir le même courrant. Quand on prend des lipos petites capacités il faut beaucoup de C alors que avec des lipos grosses capcités on a besoin de moins de C. Et les lipos avec beaucoup de C sont souvent bien plus lourdes. Par exemple une infinite 2200 70C c'est donné pour 380 grs, la brique bleue de chez HK en 3000 c'est juste 35 grs de plus...
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-bat ... xt-60.html
https://fr.banggood.com/Infinity-22_2V- ... rehouse=CN
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: ALZRC Devil 380
Ouais sur les sites chinois j’ai l’impression que c’est un peu la course aux C et il y a aussi beaucoup de lipos qui sont plutôt pour les droneswill a écrit :Conclusion... je vole comme un papy!
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Malheureusement oui, je recherche des Lipos 1400/1500 mah et c es toujours des Lipos très courtes mais qui dépasse les cotes largeur et hauteurs maximale nécessaire pour ma machine.erich a écrit :Ouais sur les sites chinois j’ai l’impression que c’est un peu la course aux C et il y a aussi beaucoup de lipos qui sont plutôt pour les droneswill a écrit :Conclusion... je vole comme un papy!
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Alors c'est bien que vous parlez de ça justement parce-que j'ai besoin de conseils pour savoir quoi prendre comme lipos pour le 420
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Re: ALZRC Devil 380
Lol c'est l'éternel débat
Faut surtout que tu expliques ce que tu veux faire comme type de vols, les lipos adaptées pour certains ne le seront pas du tout pour d'autres. Tu peux avoir une machine très légère avec des petites lipos que certains apprécient alors que d'autres aimeront plutôt une machine plus posée avec des grosses lipos...
Si c'est pour faire du statio et des huits pas besoin d'une lipo bourrée de C.
Protos 500, ar 7200
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Des satio et des 8 justement
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Si tu regardes dans la notice du devil 380 il dise 6s 1800mah en standard
Si tu pars sur un 420 prends du 2200mah et cela ira trés bien pour commencer !
- cdin94
Re: ALZRC Devil 380
Pour mon 380, je vole essentiellement en 6s 2200mah : 5 mn d'autonomie avec un moteur Tarek à 80% environ en 3d cool
4mn en 6s1800
Tu peux compter mini sur ces temps là.
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380
; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
Re: ALZRC Devil 380
Yeap et le régime moteur joue pour beaucoup aussi.
Je veux dire par la moi je suis débutant++ on va dire c’est à dire pas de 3D mais des translations et des huit en vol normal. Au début je réglais mes machines avec un gros régime moteur (pour le fun on va dire et surtout par méconnaissance) mais finalement tu perds en autonomie et surtout ça n’apporte rien.
Maintenant je suis plutôt à 65/70% en idle up et ça suffit largement et j’arrive à des voles de 6-7mn sur toutes mes machines
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Moi je suis un adepte des vols de 3/4 min max du coup je privilégie des batteries plus petite en général.
Sur mon fireball je vole avec des 1050 mah et sur le X3L des 1400 mah me suffisent largement.
Seul le 570 a des 12S 3300 mais je pense que les prochaines Lipos ne seront que des 3000 voir 2600 mah.
Étant donné que les Lipo sont plus légère on gagne sur le temps de vols et la différence es parfois de quelques secondes entre 2 capacité différente.
Par exemple mon Trex 450 pro volais avec des 6S 1050 et je tapais 3,30min de 3D en idle 3 a 85% de gaz.
En fin de vols il restait 30% dans les Lipos.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- tristania
Re: ALZRC Devil 380
Le bon vieux temps des vieux trex 450 ou on pouvait faire 8min avec des 2200 3s
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Il aurait été moins pénible en maintenance je l aurais gardé mais trop galère.
Le X3 es mieux pensé
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
Re: ALZRC Devil 380
En 420 même pas 2mn en 1800 et 2mn45 en 2200 régime à 85% EN GOV-STORE avec un Hobbywing 80a et moteur ALZRC 1000KV pignon d'origine du kit strech (19T)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Toi t es un extraterrestre comme Jeff
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Pour que ça rentre les dimension max des lipos c'est directement dans le manuel ? Faut que je télécharge le PDF au préalable.
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Ben disons que ça peut t aidé de l avoir sous la main même sur le terrain
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- tristania
Re: ALZRC Devil 380
2min c est le temps qu'il me faut pour décoller, me mettre en confiance, évacuer les flatulances du au stress et que mes jambes arrête de trembler
après je vol
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
https://www.fpv-passion.fr/2016/01/07/t ... vos-lipos/
Bon ça c'est pour les quad mais c'est juste à titre d'exemple. Je dois en conclure quoi avec le moteur 3120-PRO 1000KV de chez ALZRC ? Les spec sont ici
http://www.alzrc.com/product/1386.html
J'en ai déduit qu'ils font le calcul avec "x4" pour 4 moteurs sur un drone mais sinon je pige pas tout je suis une bille en ampères, wattage et Cie
D'après moi il faudrait du 65-70C pour une lipo de 2200mah...
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Dans les grandes lignes cette article es bon mais prend en compte que tu n as qu un seul moteur qui ne tourne jamais a 100% de ses capacités.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Tu te prends beaucoup le choux toi !DinAme a écrit : ↑03 mai 2020, 18:19https://www.fpv-passion.fr/2016/01/07/t ... vos-lipos/
Bon déjà 1 les lipos c'est du consommable peu importe les lipos que tu choisis elles ne tiendront pas éternellement.... Et c'est même plutôt en mois que l'on compte que en années ....
2 pour la capacité je t'ai déjà répondu 1800 pour un 380 t 2200 pour un 420
3 pour les C pour bien faire il fait supporter l'intensité max du moteur (encore fait il l'utiliser...) 50A pour ce moteur 50A / 1.8 = 28 C mini pour une Lipo de 1800 mah et pour une 2200 50A/2.2 = 23C prend de la marge il te faut au moins 35c
Re: ALZRC Devil 380
Effectivement si tu fais juste du statio et qq translation je pense que le nombre de C c’est un peu le dernier de tes soucis
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Oui je me prends le choux peut-être pour pas grand chose effectivement mais si je peux apprendre comment tout cela fonctionne pourquoi pas après tout.
Ça m'embêterait de commender quelque chose que je regretterais, je préfère être au courant
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
C'est quoi qui te perturbe plus précisément sur cette histoire de C comprends tu d'ou je sors mon 35C ?DinAme a écrit : ↑04 mai 2020, 00:30Oui je me prends le choux peut-être pour pas grand chose effectivement mais si je peux apprendre comment tout cela fonctionne pourquoi pas après tout.
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Salut Sp@r0, oui je comprends dans les grandes lignes. En ce qui concerne les C c'était pour info, mieux comprendre comment ça fonctionne mais aussi pour me choisir des lipos qui ont un bon rendement, une bonne autonomie, qui tiennent plus dans le temps, pas de la daube quoi, malgré que je vais voler comme un pépère
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Vous savez où je trouve ce fichu manuel pour le 420 ? Je pense pouvoir en trouver mais je ne sais pas si ça sera celui pour la dernière génération. Je vais pouvoir le commander
Re: ALZRC Devil 380
Les chinois et les manuels... il faut être indulgent. C’est déjà bien qu’il y en ait un. Je sais que pour le 380 c’est une vieille version qui ne correspond pas à la dernière version du kit mais bon en général on arrive à s’en sortir et tu as toujours le forum avec des gens sympas pour t’aider
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Il n'y en a pas tu prends celui du 380 sur le site d'alzrc c'est exactement le même kit ! Il n'y a que 3 pièces différentes !
- le tube de queue plus long
- la courroie du tube de queue qui est plus longue
- et la poulie d'ac qui a pas le même nombre de dents
Édit : y a aussi la tige de commande de servo d'ac qui est plus longue
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Et l'axe principal avec une bague un truc dans le genre tu m'avais dit
. J'espère que c'est pas trop complexe sans la notice (d'origine), ça sera mon premier montage d'helico.
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Mais pourquoi tu veux pas utiliser la notice alzrc ?
http://www.alzrc.com/download.html
Elle est parfaitement exacte même pour un 420 et tiens bien compte de la différence sur l'axe principal !
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
C'est exactement le site où je suis entrain de la télécharger. J'avais déjà fait un saut sur le site en fait. Désolé faut pas trop tenir compte si je si je suis un peu à l'ouest, j'ai repris le travail et je jeûne donc je suis un petit peu dans les vapes
Par contre j'ai vraiment un mauvaise connexion mais j'ai pas l'impression que ça vienne que de moi là, ça télécharge pas. Ça pèse que 33mo c'est ridicule
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Pas de soucisDinAme a écrit : ↑05 mai 2020, 18:47C'est exactement le site où je suis entrain de la télécharger. J'avais déjà fait un saut sur le site en fait. Désolé faut pas trop tenir compte si je si je suis un peu à l'ouest, j'ai repris le travail et je jeûne donc je suis un petit peu dans les vapes
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Ah ça me rassure, ou pas...
- 12bandit
Re: ALZRC Devil 380
Franchement, il n y a pas de quoi être inquiète.
Vu le prix de la bécane au pire tu va sur le site SAB et tu télécharges la notice du gob 380 et basta
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
LOL ! Il te faut pas grand chose ... C'est assez classique avec les sites chinois les soucis de bande passante avec l'Europe... Même Aliexpress n'est pas top en terme de réactivité !
- DinAme
Re: ALZRC Devil 380
C'est clair il me faut pas grand chose, je suis dans la pampa j'arrive même pas à le télécharger
- Sp@r0
Re: ALZRC Devil 380
Voici la doc en partage Google tu y arriveras peut être plus facilement
https://drive.google.com/file/d/1MAPDGI ... p=drivesdk
Par contre il ont pas encore fait la modif pour le montage de l'arbre principale mais bon c'est pas difficile ou t'expliquera
