Problème Électrique 230S
Guitou05
Message par Guitou05 » 05 avr. 2020, 19:46
Hello !
J'ai un problème ave mon Blade 230S, j'ai craché et mon tube de queue a abîmé un fil du moteur d'ac. J'ai changé mon tube et mis de la gaine thermo dessus le câble abîmé.
Depuis dès que je veux voler, quand le moteur d'ac se met en route l'hélico s'arrête et le moteur est brûlant.
Est ce que ça a pu faire un court jus ?
Et que mon contrôleur soit mort ?
Sp@r0
Re: Problème Électrique 230S
Message par Sp@r0 » 05 avr. 2020, 19:58
Il ne serait pas simplement coupé ?
Guitou05
Message par Guitou05 » 05 avr. 2020, 20:21
Non j'ai bien vérifié puis essayé avec un 2e moteur d'ac que j'avais.
Guitou05
Message par Guitou05 » 05 avr. 2020, 20:49
Voici mon problème en image !
https://youtu.be/SvPtZakuV4I
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 05 avr. 2020, 23:15
Moi je dirais qu'il manque une phase sur le moteur, moi je revivifierais le cablage peut être coupé ailleurs ?
Guitou05
Message par Guitou05 » 06 avr. 2020, 08:08
Je vais regarder ça de plus prêt mais à première vue ça avait l'air ok
Guitou05
Message par Guitou05 » 06 avr. 2020, 08:29
De plus, à chaque coupure électrique il se re-initialise
steph66
Message par steph66 » 06 avr. 2020, 09:24
Il te faut utiliser un ohm-metre/voltmètre pour vérifier la continuité de chacun des 3 fils depuis la platine jusqu'au moteur.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 06 avr. 2020, 11:12
Moi j avais eu un problème similaire sur un mini P, c était une fiche de connexion entre le moteur et l ESC qui était mal soudé.
C es juste à titre informatif, ça peut servir
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Guitou05
Message par Guitou05 » 08 avr. 2020, 21:07
C'était bien le contrôleur qui était HS, je pense qu'il a du être en court jus.
Remplacer, ça vole nickel !
Retourner vers « E-Flite »
