Photos de mon Oxy5
- toni4460
Photos de mon Oxy5
Salut, voilà après plus d’une semaine de chippoteries j’ai enfin terminé le montage de mon Oxy5 Meg
Ça faisait un bail que je n’avais pas monté un hélico, j’ai pris mon temps mais j’ai galeré surtout au niveau des soudures, sinon le kit est de super qualité, comparable aux Gob, tout s’ajuste parfaitement.
La config
Moteur scorpion hk3 4025-550kv 12S
ESC scorpion 160hv
Servos cyclique MKS Hbl 950
Servo AC MKS Hbl 980
Module Ar7200bx
Bec Mttec avec Life pour l’electronique
Lipos 2 pack de gens ace 3700 6S
Pales Zeal 600mm
Pales ac RT ultimate 106mm
Je n’ai pas fait de photos du montage désolé mais voici quelques photos terminé.
Je n’ai pas encore fait le maiden, j’essaierais peut être demain un petit statio si je n’ai pas trop les jambes qui tremblent
La config
ESC scorpion 160hv
Module Ar7200bx
Pales Zeal 600mm
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos
, Compass 7hv, Agile 5.5
- recovery
Re: Photos de mon Oxy5
Bravo, bon maiden et n'oublie pas de faire ton retour
- falcon_C
trop beau ! bon maiden et bon plaisir !
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
Il a vraiment une très belle gueule cet oxy 5, c est bien propre le montage, tu as dû prendre du plaisir à faire ce bestiaux
J ai juste une petite question au niveau du satellite, il n y aurait pas trop d interférences autour du servo d ac?
Bon maiden en tout cas , il donne envie
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- toni4460
Merci, oui c’etait Un kiffe de le monter, pour le sat en fait je ne sais pas si cela peut créer des interférences...tu me fais flipper la
Quelqu’un sait si le sat sur le servos d’ac peut créer des problèmes?
Belgique
Dia! Si je te crée des incertitudes c est pas cool.
Niveau mécanique je me demerde pas mal mais niveau elec pas du tout, sur mon 450 je sais juste que par précaution j ai éloigné au maximum le SAT du carbone et de tout élément électronique.
Si quelqu’un qui connaît mieux le sujet peut amener des explications et son point vue je lirais avec attention.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- Sp@r0
Le positionnement sur le servo c'est peut être pas l’optimum mais c'est pas bien grave non plus ... par contre ne pas respecter les recommandations d'orientation des antennes ca c vraiment pas top
Il faut garder les antennes du sat dans l'axe et pas recourber tu peux y mettre un bout de gaine thermo pour les protéger et les tenirs droites.
Ensuite et surtout il faut un angle de 90° entre les antennes du sat et de l'autre récepteur c'est pour contrer la polarisation du signal de l'emetteur.
C'est marqué dans la doc
- toni4460
Merci pour les conseils, donc le sat peut rester la?
- bien vu la gaine thermo je vais faire ca, je n’y avait pas pensé
le sat n’est pas neuf, il fait un peu la gueule
Belgique
- toni4460
M... j’ai plus de gaine thermo si petite, j’ai un peu redressé les antennes à la main, ca tient.... espérons qu’elles ne se replient pas avec le souffle des pales
Belgique
Sur mes drones je met un collier Colson sur le châssis puis je passe le bout du collier qui dépasse dans une gaine thermo avec l'antenne et je chauffé au moins sa reste en place a coup sûr. Enfin jusqu'à 140kmh
AccuRC
K110
QX7 S
K110
QX7 S
- Sp@r0
Oui il faut que tu accroche l'antenne de l'AR7200 à l'horizontale ou la vertical comme tu veux pour que cela forme une croix avec les antennes du sat c'est important de respecter cette forme pour maximiser la réception.
- 12bandit
Comment je suis pas bon sur le placement des antennes du 450
Va falloir que je regarde ça de plus près
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Tu ne crains pas grand-chose sur un 450...
- KoRn_BeeF
Un revenant de plus
Comme quoi le confinement ça a parfois du bien
Salut fabu
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
Salut Fab, ben le 450 a été remplacé par un x3L
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
2 grosses années sont passées avec du boulot, des projets et qques soucis. Je retrouve l'envie de voler et un peu de temps. Vivement que j'arrête de bosser car c'est dur de tout faire.
- fabu74
Il me plait bien cet Oxy5 meg sinon...
- 12bandit
C es cool de te retrouver Fab.
Fait moi signe quand tu passe sur Orléans
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Bien sûr poto. J'ai hâte de pouvoir revenir voir les amis sur France.
