GEOLINK SPIRIT
Re: GEOLINK SPIRIT
Merci pour l'information.
Décidemment, voici une entreprise innovante qui se démarque de l'immobilisme des concurrents.
L'écart technologique se creuse entre Spirit et les autres.
- passe partout
Re: GEOLINK SPIRIT
Avec le nouveau manuel qui date d'aujourd'hui 11:00
http://manual.spirit-system.com/index.p ... figuration
Re: GEOLINK SPIRIT
Merci passe partout !!!
Ça y est il a mis l’auto landing et surtout il a activé la gestion des voies jusqu à 16 lol
Ça en fait des paramètres gerables depuis la radio lol
- passe partout
Re: GEOLINK SPIRIT
Oui il a bien bossé, j'ai pas tout essayé beaucoup de fonctions me sont personnellement inutiles, et puis mon Géolink et 1module sont à son atelier.
Tout ce que j'ai pu tester c'est bien passé, au début j'ai eu de gros problèmes de liaison avec un Spirit avec un Pro ça ne le faisait plus, il a modifié les algorithmes dans la V2.6 ça fonctionne impec.
En intérieur j'arrive a avoir les 12 sat sans soucis.
J'ai testé le RTH en étant vol dos, ça remets l'appareil dans le bon sens et ça retourne pile à l'endroit prévu au mètre près (estimation vu la hauteur),au début ça partait des fois (rarement c'est vrai) n'importe où.
J'ai dialogué avec lui environ une bonne trentaine de mails, il est tres réactifs, je reçois souvent le lendemain une version Béta, le plus gros soucis est la barrière de la langue.
Il faut dire que son module c'est de la bombe, à mon niveau j'en suis tres content.
- passe partout
Re: GEOLINK SPIRIT
Bonsoir, j'ai un soucis avec mon module Spirit et le Géolink, je ne trouve plus où je dois changer le paramètre pour adoucir la réaction lors de la rescue du plancher de verre.
Merci de vos conseils.
- igloo
Re: GEOLINK SPIRIT
Si c'est la brutalité de la remontée que tu veux adoucir, il faut baisser le paramètre "Rescue collective pitch" dans l'onglet STABI (par défaut à 60%) et/ou dans le même paramètre "Rescue Collective Pitch" de l'onglet AID du menu geolink.
Si c'est la vitesse à laquelle il réagit à proximité de l'altitude fixée, c'est le paramètre "Triggering acceleration" du même onglet AID du menu geolink qu'il faut diminuer. Cela dit, on ne voit pas de différence flagrante avec ce dernier réglage, selon ce que j'en comprends.
- passe partout
Re: GEOLINK SPIRIT
Merci Igloo, c'est ce réglage que je cherchais, le pas je l'avais mis a 80, j'ai remis à 60% et descendu le triggering accélération, mais comme tu dis je ne vois rien de réellement différent, peut être augmenter la valeur sais t'on jamais ? je vais tester.
- igloo
Re: GEOLINK SPIRIT
Passe le pas à 40%, tu devrais voir une différence quand même logiquement.
- passe partout
Re: GEOLINK SPIRIT
J'ai fais 2 phases de vol à 50 et 60%, j'ai fais au pifometre ce matin cet aprem s'il ne plut pas je testerai
- passe partout
