Aide au remplacement d'une batterie.
- Bleuzaille
Bonjour Messieurs Dames !
Je ne sais pas si j'écris sur la bonne partie de forum mais je me lance.
J''ai décide de ressortir un hélico que l'on m'avait offert il y a presque 10 ans de ça. Il s'agit, je pense, d'un "WALKERA RC39".
Cependant, la batterie de celui-ci a gonflé et ne fonctionne plus. Mon problème à ce jour est que je n'arrive pas du tout à retrouver une batterie avec la même fiche de sortie (mâle à 3pins).
Je vous laisse voir sur les photos, en liens ci-dessous :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/30/9oee.jpg
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/30/v3y0.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/30/ow6p.jpg
De plus, l'hélico présente deux entrées, et la batterie seulement une sortie. Auriez-vous des idées de sites où je pourrais trouver une équivalence ? Pensez-vous qu'il existe des câbles adaptateurs qui pourraient faire passerelles avec une autre batterie ?
Pour information, mon niveau de technicité est proche de 0. Mais j'apprends assez vite !
Merci beaucoup à vous :-)
- KoRn_BeeF
Re: Aide au remplacement d'une batterie.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Ayant commencé par Walkera , la prise noir est celle du chargeur , et la rouge celle qui alimente l 'helico .
Le chargeur delivre 12 volts et les 3 elements de l'accus sont regules dans leur charge par un circuit imprime incorporé dans l'accu .
Je pense que tu ne retrouveras pas un accu identique !! il te faut un accu Lipo de 11,1 volts et pour le recharger un chargeur adequat lipo .
Ca doit etre le DF 39 :
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
PS : c'est une batterie sans prise d'equilibrage exterieur .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Sp@r0
Le plus simple est certainement de souder un connecteur standard genre xt30 ou 60 sur l'ESC et de prendre du coup une batterie classique
- 12bandit
+1 avec Sp@ro.
Tu lui colle une xt 60 ou une ec3 (faut regardé la plus répandu) tu te prends un chargeur B6Ac ça coûte une trentaine d Euro et tu es tranquille.
La Lipo t en a pour 10€.
Si tu es sur d être assez assidue sur le truc, ça peut valoir le coup.
Sinon tu vite tout ça et tu repars sur du matériel récent où tu sera certains de retrouver des pièces détachées.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- jprdragon
La telecommande doit etre en 72 Mhz , verifies si elle est superieur a 72.500 , frequence interdite en France . Notre bande de frequence allouée est de 72.200 a 72.500 Mhz .
A l'epoque nous avons eu beaucoup de crash inexpliqués , de mise en marche intempestive des hélicos , sans doute provoqué par les fréquences EDF , de meme en 35 Mhz par les telecommande de portail . Nous changions d'office nos récepteurs par des 41 Mhz .
- Bleuzaille
Bonjour à vous,
Merci pour toutes ces informations et recommandations que je vais tâcher d'appliquer avec succès.. espérons !
Mais je viens de voir qu'en effet, la télécommande est sur 72.87 Mhz...
- jprdragon
Tout a fait , frequence autorisée dans le monde entier sauf en France !!! Faire tailler des quartz reviendra plus cher (car Walkera a son propre protocole de codage et de changement de frequence sur ses radios) , donc le plus simple , si tu es déjà equipé en radio pour un autre helico par ex en 2,4 Ghz , c'est de changer le recepteur .
