Logo 550 ou gob 570
- 12bandit
Re: Logo 550 ou gob 570
Tu le mets en 12S et tu es tranquille.
Tu pourrais mettre des Lipos HK de 40C ça suffira largement et ça coûtera 70€ le flypack.
En 6S tu devras mettre du 60c de bonnes qualités et tu les tueras 3 fois plus vite que du 12S en HK.
Ce n es que mon avis
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut ,
J’ai les 2 et je préfère maintenant le logo il vole très bien en low et même avec des vielle lipo
Il est moins impressionnant plus silencieux et plus souple parfait pour apprendre
Tiens une petite vidéo en idlup 1 avec des batteries fatiguées ça s’ecroule Mais ça reste bien verrouillé,
https://youtu.be/RWwZqq_oFx4
Après un pilote de bon niveau va préféré le GOB
Édit Toutes les lipo passent même les hD gonflé comme un ballon
Chris
Chris
- ludaero
J'ai eu l'occasion hier d'essayer le nouveau goblin 570 version orange et version drake, le orange équipé scorpion et esc kontronik et le drake Xnova et kontronik le tout avec les mêmes servo même réglage module et même radio (Vbar) et les 2 en 6S avec des 5000mah.
Déjà la conso sur des vols cool j'ai pas réussis à déscendre en dessous de 180A et sur un vol sportif c'est 210A sans problème j'ai halluciné...... Les 5000 sorte d'un vol chaude sans forcé elles prennent donc bien cher c'est claire.
Pour ce qui est des qualités de vol j'ai pas trouvé que ca manquait de puissance avec les 2 config et comparé à mon 570 12S le couple était que légèrement moins important mais franchement c'est pas fou la différence en faite....
Mais si c'était à refaire je partirais quand même sur du 12S car 210A en hard 3D et bien il faut que LA lipo le supporte!!
Bonjour Chris
A la vue de la photo, on aperçoit le châssis fêlé devant la platine moteur.
Peut-être un appui de la lipo sur le counter bearing lors d'un retour au sol un peu vigoureux ?
Il n'y a pas de risque de flexion parasite en 3D hard, voir d'une rupture au même endroit sur le flanc opposé du châssis ?
Bons vols.
Jean-Michel
Bons vols.
Jean-Michel
- falcon_C
Ca me parait énorne comme conso . Moi avec le logo chu a 120 A sur des tic toc vraiment louper. Sinon entre 80 et 95 A sur un vol normal. Si faut commencer de monter des 160A pour voler en 550 a mon avis y a un problème . Jdirait comme ça que 210 A c'est cque tire un 700 en mode grosse 3D. Tes données telemetriques ne doivent pas être juste ou il est pourri niveau mécanique.ludaero a écrit : ↑22 juil. 2019, 08:00
Pour ce qui est des qualités de vol j'ai pas trouvé que ça manquait de puissance avec les 2 config et comparé à mon 570 12S le couple était que légèrement moins important mais franchement c'est pas fou la différence en faite....
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- ludaero
Alors niveau mécanique c'est difficile de foirée quoi que ce soit sur un gob et puis j'ai tapé dedans avec les 2 rien ne bronche tout est monté correctement courroie pas trop tendu etc.falcon_C a écrit : ↑22 juil. 2019, 08:41Ca me parait énorne comme conso . Moi avec le logo chu a 120 A sur des tic toc vraiment louper. Sinon entre 80 et 95 A sur un vol normal. Si faut commencer de monter des 160A pour voler en 550 a mon avis y a un problème . Jdirait comme ça que 210 A c'est cque tire un 700 en mode grosse 3D. Tes données telemetriques ne doivent pas être juste ou il est pourri niveau mécanique.
Après je ne connaît pas les kontronik donc je sais pas si les données télémétrique sont juste dans la vbar mais c'est claire que moi aussi ca ma paru énormissime... les mêmes vols derrière avec mon 700 j'ai consommer que 150A
Merci JMB j’avais même pas vu . Je fait démonter pour voir ça de près
Pour la conso je volais avec un talon 90A sur le Goblin sans problème particulier avant de mettre un 120 À
Il n’y a pas trop de différence entre mon 570 et 700 je vol3 minutes 40. et 3 minutes 50 avec le 700 les lipos finissent à la même température
Chris
Chris
C’est quoi comme lipo en 2x6s 5000 sur HK que tu me conseilles ou autre ( la marque ?) merci12bandit a écrit : ↑21 juil. 2019, 15:26Tu le mets en 12S et tu es tranquille.
- 12bandit
Tu ne pourras jamais faire rentré 2×6S 5000 sur un 570
2×6S 3300 max sur le 570.
Des hk 45C suffisent en 12S pour débuter.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Oui pour le 12S sur le 570 il faut mettre des lipo de 2700mah à 3300mah
