align 3g / G780
align 3g / G780
Bonjour a tous,
comme dit dans ma présentation je débute et un ami m'a donné un xcopter450, il est équipé d'un gyro GP780 mais hélas il ne fonctionne plus.... il m'a donné aussi un module FBL align 3g, est il possible de le monter sans tete FBL?
merci.
merci.
Re: align 3g / G780
Oui tu peux mettre le module align 3g mais il ne faudra brancher que le servo d'AC et le fil de la voie rudder du rx avec le + et le -
Ca va être une vraie usine à gaz !
Pourquoi le gp780 ne fonctionne pas?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Re: align 3g / G780
Salut, bienvenue dans le monde de l'hélico, ça change du planeur...moi je fais plutôt l'inverse en ce moment
Si tu n'as jamais touché d'hélico, c'est un peu le cadeau empoisonné de devoir partir de rien et réglé un "vieux" 450 de A à Z dont tu n'es pas sur de l'état général. En tout cas c'est une belle aventure! Attention, je pense que tu es conscient des risques de l'hélico, un 450 faut déjà faire vraiment gaffe de pas se le prendre sinon c'est direct hosto! si tu as jamais volé d'hélico, simulateur obligatoire, et pour la première mise en vol sans être sur des réglages c'est un peu chaud...
Ce serait bien pour toi si tu as quelqu'un prêt de chez toi pour te guider.
Sinon, mis à part ces recommandations, pour ton problème de gyro, j'ai du mal à bien comprendre quelle est ce module dont tu parles align 3 gx, align 760 fbl 3g? Fais une recherche sur internet tu vas trouver la notice, peut être même en français.
Certains modules FBL peuvent effectivement être utilisés comme simple gyro en désactivant les autres fonctions à vérifier pour le tien.
Bon courage!
Bon courage!
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: align 3g / G780
le GP780 ne répond pas, aucune compensation... je vais regarder plus en détail ce soir, pour l’état du 450 il n'a jamais voler tout neuf, juste monté.
je possède un simu, phoenix.
ce soir je vais me pencher dessus et je vous en dirait un peu plus, merci pour toutes ces recommandations.
Re: align 3g / G780
Je dois avoir une paire de gy401 qui fût le gyro heli4 des années où il y avait encore des articles sur le site.
