Début en vbar control
ludaero
Re: Début en vbar control
Message par ludaero » 27 mars 2019, 11:33
On s'est mal compris mais pas grave tout est claire maintenant.
Donc je résume:
_Tribunus sortie PC sur rallonge sur prise TELE 1 Vbar (- et signal)
_Tribunus sortie Master sur prise ESC Vbar (+ - et signal)
_Tribunus sortie Slave sur prise RPM Vbar (- et signal)
Sinon passage en Pro OK et bind OK.
J'ai commandé le Vlink II
J'attaque le câblage maintenant
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
ludaero
Message par ludaero » 27 mars 2019, 12:45
Câblage fini je le pose maintenant sur l'étagère et j'y touche plus j'ose pas mettre sous tension
recovery
Message par recovery » 27 mars 2019, 13:28
Top, mais il faudra l'alimenter un jour :)
Prochaines étapes :
- Installer Sproto, la dernière version, c'est ici :https://www.scorpionsystem.com/blog/?p= ... Vwh-e7Jfko
-Te créer un compte dans le logiciel une fois installé
- Quand ton ESC sera connecté, reconnu le mettre à jour en V58 (info : https://www.scorpionsystem.com/blog/p=1 ... 9Jgal0WQws)
Paramètrer ton ESC, ta VBC et après direct au terrain :)
ludaero
Message par ludaero » 27 mars 2019, 13:43
J'en tremble déjà j'espère que je vais pas avoir de fumé cette fois même si c'est pas possible maintenant.
Pour l'ESC j'ai lu dans la notice que la diode a un sens, jusque là OK par contre elle est vendu avec le Vlink ??
Il me semble pas l'avoir vu dans la fiche produit et si elle est vendu avec lesc va falloir que je fouille sacrément car je me souvient pas l'avoir eu en main un jour...
Merci pour les liens je fait ça dès que possible.
ludaero
Message par ludaero » 27 mars 2019, 13:44
D'ailleurs la diode doit être brancher entre le VBar et l'ESC ?
recovery
Message par recovery » 27 mars 2019, 14:13
La diode est avec le Vlink II
Oui oui bien sur entre le NEO et l'ESC :hurt1:
Mais non se connect à la prise PC de l'ESC et à USB ton ordinateur :)
ludaero
Message par ludaero » 27 mars 2019, 14:45
OK cool j'espère recevoir tout ça rapidement alors.
J'espère aussi avoir rapidement une réponse de mikado mais ils sont en congé jusqu'au 1er avril et traite que les petits problème (pas sur que mon cas soit considérer comme petit problème lol)
ludaero
Message par ludaero » 01 avr. 2019, 16:28
Bon voilà la suite enfin lol j'ai donc reçu mon Vlink II mais je n'ai pas la diode avec comme tu le l'avais dit.... Je vais devoir me mettre à la chercher de la diode que je suis censé avoir eu avec le tribunus mais j'y crois pas
recovery
Message par recovery » 01 avr. 2019, 18:48
Je pensais qu'elle était avec le Vlink II, il semblerait qu'elle soit effectivement avec l'ESC.
La photo du cable :
ludaero
Message par ludaero » 01 avr. 2019, 18:49
Tu n'en aurais pas un à dépanner ou à vendre ou une adresse en livraison 24h?
J'en peu plus d'être clouer au sol la....
recovery
Message par recovery » 01 avr. 2019, 19:29
Tu n'as plus la boite, il doit être dedans.
Non j'ai seulement le mien, personne n'a de scorpion autour de toi ?
Sinon demande les coordonnées de scorpion qu'ils t'en renvoient un autre.
ludaero
Message par ludaero » 01 avr. 2019, 19:35
Je n'ai jamais eu de boîte, j'ai acheté le tribunus avec un super combo.... Et personne en scorpion autour de moi (d'ailleurs pas grand monde en hélico tout court lol)
J'ai mis un message sur Facebook mais pas encore de réponse.
Je vais devoir faire un add to card mais cesr surtout que j'aurais voulu l'avoir super vite merci quand meme
recovery
Message par recovery » 01 avr. 2019, 20:19
Quel hélico est vendu en super combo avec un Tribunus 200A ?
ça n'empêche pas d'avoir les accessoires avec !
ludaero
Message par ludaero » 01 avr. 2019, 20:29
S'était lors de l'achat de mon X7FZ édition global 3D avec moteur 4025 530kv et tribunus 200A
Je vais faire des recherches archéologique mais j'y crois pas
ludaero
Message par ludaero » 19 avr. 2019, 21:15
Bon j'ai un peu avancer, j'ai donc programmer le tribunus via le pc apparemment tout va bien de ce côté, j'ai donc préciser qu'il est pilote par la vbar.
Maintenant je m'arrache les cheveux car je n'arrive plus régler le module via la vbar.... Le Bind est OK mais lesc fait un bip régulier j'ai du louper un truc mais je vois pas quoi je vais tout reprendre.
(moi qui voulais voler demain...)
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 19 avr. 2019, 22:42
Un kbar un sat spektrum cela marche pas si mal ;)
recovery
Message par recovery » 19 avr. 2019, 22:55
Tu as regarder ces 2 videos ?
https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... I_14_200A/
as tu indiqué sur Sproto device mode Vbar et Protocol com Vbar, vérifie ton câblage de l'esc vers le NEO (ton signal) et ton câble de télémétrie.
Regarde dans le manuel de l'esc à quoi correspond tes bips.
Si ton câblage est bon, que tu as renseigner les 2 infos dans Sproto et que tu as mis l'application Scorpion dans ta VBC, tout fonctionne immédiatement, vérifie ces points.
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 00:03
recovery a écrit :Tu as regarder ces 2 videos ?
Je les aient regarder 200 fois....
J'ai donc bien indiquer dans Sproto tout ce qu'il faut (voir photo)
J'ai vérifier 10 fois que j'avais bien installer l'app scorpion dans la VBC je suis sur qu'elle y est et dans enable app elle est bien sélectionner mais le logo scorpion n'apparaît pas sur l'écran d'accueil de la radio..... (voir photo)
Lorsque je vais dans le menu model setup puis setup tools puis ESC setup wizard je sélectionne bien le tribunus dans la liste mais j'ai une page scorpion qui apparaît avec un flash code (voir photo) qui me renvoie sur le site scorpion et tout ce qu'il faut faire que j'ai suivis à la lettre....
Ce qui est bisare c'est que j'ai bien les rpm qui s'affiche et letat de la batterie apparemment..... ImageImageImage
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 00:15
Important l'application Scorpion a été mise à jour récemment comme le soft de l'ESC !
Connect ta VBC à ton PC et lance VBC manager il est fort probable que l'application ne soit pas à jour, quelle est la version du soft de ton ESC ? tu dois être en V58.
Avant de mettre ton ESC à jour si besoin mets à jour Sproto.
Sinon tu as vérifier ton cabale, signal ESC et télémétrie ?
Regarde la procédure étape par étape : https://www.vstabi.info/en/sc
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 00:22
Sproto je l'ai télécharger ce soir... Peut pas faire plus a jour si ?
J'ai vérifier je suis bien en V58
J'ai aussi vérifier la mise a jours de la VBC c'est ok
Le câblage je viens de le vérifier il est OK aussi
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 00:25
Voila pour le tribunus déjà en sachant que le soft est de ce soir je suis certain d'être à jours de ce côté je vérifie la VBC de suite pour être encore plus sûr. ImageImage
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 00:59
Si l'ampli est à jour, revérifie ton câblage.
Dans le lien que je t'ai mis il est dit :
- De bracher le master sur Esc, le slave sur RPM et le cable télémétrie.
- Selectionnes "New Heli" ou "Edit Heli" wizard - ou the "Setup / Governor Mode" panel. L'original a du etre remplacé par l'appli Scorpion.
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 01:24
Le liens je le connaît c'est celui vers lequel la radio me renvoie lorsque je vais dans le menu model setup puis governor....
J'ai vérifié une 2000eme fois le câblage donc :
_sortie tribunus PC vers TELE sur le neo
_sortie tribunus slave vers RPM sur le neo
_sortie tribunus master vers ESC sur le neo
À moins d'avoir rien compris j'ai tout juste.
Les + - et signal sont bien respecter.
J'ai virer l'app scorpion dans la VBC via VBar manager puis j'ai retelchaeger l'app pour être sur d'avoir la dernière version c'est OK et la radio est à jours j'ai vérifier aussi.
Voir les photos en PJ la je sèche complet !
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 01:57
Ok, je suis comme toi je sèche...
Vérifie une connerie, comme ils ont la même couleur, tu n'as pas inversé le master et le slave ?
te reste à identifier les bips de L'Esc et poser la question sur Vstabi si besoin.
il fait quoi comme bips ?
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 02:02
Il fait plus de bip j'ai fait tellement de truc que je sais plus à quel moment ils ont disparu....
La en gros lhelico est rtf j'arrive à démarrer le moteur et le couper et j'ai le barre graph de tension lipo ainsi que les rpm en direct j'ai juste pas le logo scorpion et je n'arrive pas programmer lesc via la VBC mais c'est pas grave s'il y a que ca
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 02:15
Pas grave, je ne sais pas mais je ne volerais pas si j'avais un doute.
S'il ne bip plus tu as du faire quelquechose de bien !
Pour le reste je vérifierais la connection du cable que tu as fait pour la télémétrie, tu as testé ce cable ?
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 02:20
J'ai testé le câble au multimetre tout est bon j'ai vérifier que les plus et les moins sont OK aussi et que les câbles vont aux bons endroits.
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 02:37
Change de port de télémétrie du Neo on sais jamais, attention il n'y a pas de plus, juste le signal et le moins.
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 02:37
J'ai dégager les plus et moins sur les 2 câbles plus de risque lol OK je test de suite
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 02:45
Bon pas de différence !
De toute façon le moteur tourne et se coupe à volonté, si le moteur viens à couper je pose en autorot j'ai l'ultra guard!
Tout fonctionne bien je test demain de toute façon pas de folie je fait un statio juste pour voir
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 02:49
Ok, bon vol, profite de revérifier ton cable pour moi c'est lui le fautif.
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 02:59
Merci mais je l'ai passé au multimetre j'ai bien une continuité sur le signal et moins mais bon demain soir pour m'occuper je vérifie une 2001eme fois lol
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 10:23
je viens de mettre à jour ma VBC, l'application Scorpion a été mise à jour, il n'est pas nécessaire de l'enlever dans Vstabi. Tu as bien branché ta VBC, puis lancé contrôle manager, un écran apparait sur le PC il indique la vérification de la VBC, de l'heure et des appli, la VBC se déconnecte puis redémarre et vérifie l'installation ?.
Quand je regarde tes photos (juste plus haut), sur Vstabi ton application Scorpion n'est pas activé dans ta VBC, tu l'as peut être fait après ?
Tu as fait une rallonge partant de ton ESC (prise USB) pour pouvoir brancher le PC ou la télémétrie plus facilement ?
Pour info je viens de brancher mon Logo 700, tout fonctionne correctement, par contre quand je débranche le fil de la télémétrie l'application Scorpion n'apparait pas.
Ton cable Spektrum a des couleurs différente de mon installation et celle des photos de Scorpion ce qui je pense ne pose pas de problème, quand je regarde ton cable il semble bon.
Par contre le connecteur servo peut se brancher dans les 2 sens, n'aurais tu pas inversé la connection ?
D'après se que je vois ton cable gris (prise Spektrum) fini en marron (prise Futaba) ce cable est le signal et ton cable jaune doit se mettre sur la masse (-), vérifie.
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 10:26
Oui je l'avais activé après la photo, pour le câblage je reverifie ça après merci de ton aide
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 18:02
Bon et bien ça y est a voler et j'ai trouvé mon problème, j'avais vérifier la continuité de la rallonge et du câble mais je n'avais pas vu que la petite rallonge n'allais pas à fond dans la prise pc du tribunus, il manquait 3mm une fois bien mis en place le logo est apparu et tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant j'ai 2 questions plutôt axé confort d'utilisation (je fouillerais dans la notice mais il y a peut être un truc à savoir...) :
_comment régler le timer pour qu'à la fin du chrono qu'on programme la radio sonne ou nous l'indique d'une façon ou d'une autre ? (au passage quel dommage d'avoir une télémétrie qui ne puisse pas servir à poser sur une conso de may plutôt qu'un timer......)
_la barre d'état lipo ne s'affiche quand même pas, faut-il l'option ID battery pour qu'elle s'affiche, l'app est bien activé et télécharger mais je n'ai pas la visu en vol !
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 19:32
Un pote viens de me dire que pour avoir le temps de vol basé sur la conso il faut ça c'est parfait il pense à tout mikado même à notre porte monnaie ImageImageImage
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 19:55
ludaero a écrit :
20 avr. 2019, 18:02
Tu m'as fait mal à la tête pour une prise mal enfoncée :rougefaché:
ludaero a écrit :
20 avr. 2019, 18:02
Merci Image
Tu n'as pas lu le manuel du NEO sur Vstabi :angry:
Pour le timer, tu télécharges l'application "Alert Timer" tu as une ligne énorme marquée "Timer" et tu règles ton temps de vol.
Pour l'état des batteries comme tu as un Scorpion tu n'as pas besoin du Sensor à 74,90€, tu télécharges l'application " Battery Logbook"
https://www.vstabi.info/de/node/1696
Regarde ici : viewtopic.php?f=122&t=56483&start=240
C'est avec un Kontronik mais idem Scorpion, tu y trouveras les infos.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 avr. 2019, 20:06
J'ai le module que tu mets en photo et je n'ai pas le temps de vol sur la conso.
Par contre,j'ai la barre des mah qui diminue pendant le vol et c'est quand meme assez precis.
A 200 mah prêt.
J'ai pas encore les autocollants et le boîtier lecteur pour reconnaître chaque type de lipo.
Mais bon,j'ai que des 5000 donc pas trop grave.
Je vais regarder cette histoire de timer relatif a la conso...
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2019, 20:28
Recovery il y avais de quoi se faire mal à la tête, en faite la prise servo de la rallonge est quelque millimètre plus courte que les autres donc à l'œil c'est impossible à voir et vu la difficulté d'accès aux prises sous le gob si j'avais pas vérifier au tournevis j'aurais jamais trouvé la panne rassure toi c'est pas pour rien que tu fait tout ça, je met du temps à comprendre mais une fois que j'ai saisi j'oublie généralement pas je pourrais t'aider pour répondre aux prochaine question
OK alors cool pour l'app je la télécharge tout à l'heure c'est so perfect
recovery
Message par recovery » 20 avr. 2019, 20:46
Sans parler de ton ESC qui bipait, surement une fiche mal enfoncée ou inversée :p
