Probleme AC Trex 700
J'ai un Trex 700 équipé comme suit au niveau de l'AC :
- servo Align BL855H
- AR7300BX
- réglage du servo d'AC dans l'ar7300bx, 333hz et 1520us
Pour le réglage de l'AC j'ai procédé comme suit :
- mode non headlock (led violette sur ar7300bx)
- revomix sur ar7300bx sur OFF
- centrage du coulisseau d'AC
- reglage des butées droite et gauche
- l'AC réagit normalement, revient au centre après une action sur le stock, pas de point sur.
- passage en mode headlock (led bleue sur ar7300bx)
- activation du revomix sur l'ar7300bx
- et là ça va pas...
- lorsque je bouge le stick à droite ou à gauche, le coulisseau d'ac bouge bien et reste a sa position
- si je vais a la quasi butée dans un sens ou dans l'autre, le coulisseau y va sans soucis, mais lorsque je relâche le stick, le coulisseau revient en arrière sur 2mm environ... et ça c'est pas bon...
Je précise que je n'ai aucun mixage dans ma radio, pas d'expo, pas de DR, rien.
Le bras de servo de l'ac est bien à 90 degrés.
Pas de point dur.
Alors :
Servo HS ou en train de mourir ?
Problème avec l'ar7300bx ?
La je sèche, je ne comprends pas.
Pourquoi le servo revient en arrière en mode headlock ???
Merci pour votre aide.
- AR7300BX
Pas de point dur.
Alors :
Re: Probleme AC Trex 700
Et si tu désactives le revomix en HL ?
Je viens d'essayer en enlevant le revomix, et le problème persiste, mais peut-être 1mm de recul sans le revomix au lieu de 2 avec le revomix.
Tu n a jamais volé avec ?
Si si, j'ai fait un jeu de lipo pour tester et cela semble être ok.
Ce qui m'intrigue c'est que sur mon trex 550 je n'ai pas ce phénomène de retour en arrière de l'ac en headlock et ce même en butée l'ac reste en butée.
C’est un 7300 aussi ?
Un 7200bx sur le trex 550
Un 7300bx sur le trex 700
Même mise à jour ?
Je ne sais pas je n'ai pas regardé.
Ils sont en version 3 tous les 2
Tu peux avoir les numéros de versions suivants en lisant les notices normalement.
Ils peuvent être par exemple un en 3.1 et l autre en 3.12, je dis au hasard...
L'AR7300 n'affiche que les leds A et B donc version 3.00
L'AR7200 affiche les leds A et B plus sur l'autre rangée de led H, J, K et M donc version 3.45 ?
En règle général, en mode heading lock (HL), il ne faut que régler les limites min et max, et ne pas juger du fonctionnement du gyro au sol moteur éteint. Le déplacement de 2mm du coulisseau en mode HL me parait normal.
Je suis d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la même réaction sur l'AR7200BX...
Lorsque je pousse la queue, le coulisseau s'arrête 2mm avant d'être en butée, exactement la ou revient le coulisseau lorsque je relâche le stick.
- rudy73000
J’ai déjà eu ce phénomène de coulisseau qui revient légèrement de 1 ou 2 mm... ca ne pose aucun soucis, vois peut être dans le menu clignotant « taux de conservateur de cap » si tu as les mêmes valeurs sur l’une et l’autre des machines. Sinon vois en montant ton gain d’ac en statique.
Si ton coulisseau bouge quand tu bouge la queue tu es bien en conservateur de cap... mets ton gain d’ac de quoi atteindre les lettres G ou H au minimum et teste.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Pour le gain je suis déjà en H.
En effet, en vol, tout semble normal.
Mon taux de conservateur de cap actuel est sur moyen.
Merci pour le temps passé sur mon soucis
