Futaba et la télémétrie
ben38
Message par ben38 » 06 mars 2019, 11:12
J’m’intéresse à la télémétrie avec un émetteur futaba et je m’aperçois que la communication est loin d’être utilisable sur tous les appareils du marché.
J’ai fait une petite liste loin d’être exhaustive, je parle du matériel que je connais, mais cela permet de fixer un peu les idées.
A ce que j’ai compris peuvent communiquer ensemble:
controleur vers recepteur futaba
Kontronik kosmik 250A,300A, kolibri : possible
Kontronik autre : possible mais nécessite un module telme
Hobbywing impossible
Castle possible mais nécessite un module
YGE serie T possible
YGE autre impossible
SCORPION tribunus possible
SCORPION autre???
controleur vers brain ou ikon (puis vers le recepteur)
Kontronik: possible (pour tous les modèle ???)
Hobbywing V4 possible
Hobbywing autre uniquement vitesse rotor
Castle possible
SCORPION impossible
controleur vers spirit (puis vers le recepteur)
Castle possible
SCORPION impossible
controleur vers VBAR (puis vers le recepteur)impossible il faut une radio mikado pour cela
controleur vers module MICROBEAST impossible (ils sont vraiment en retard!!!!)
Est-ce que vous validez ?
A l’heure ou on branche n’importe quel appareil sur n’importe quel PC, reconnu immédiatement c’est loin d’être aussi simple dans le domaine du modélisme ou chaque marque verrouille plus ou moins son système.
Modifié en dernier par ben38 le 06 mars 2019, 14:44, modifié 5 fois.
pachy
Re: Futaba et la télémétrie
Message par pachy » 06 mars 2019, 11:36
Tu peux ajouter le module Spirit aussi qui renvoie les infos.
Pour les YGE, c est possible avec toute la série T, que ca soit les LVT ou les HVT normalement
ben38
Message par ben38 » 06 mars 2019, 11:45
merci c'est fait
pachy
Message par pachy » 06 mars 2019, 11:58
ben38 a écrit :
06 mars 2019, 11:45
merci c'est fait
Tu as oublié de corriger YGE série T pour futaba ;)
igloo
Message par igloo » 06 mars 2019, 12:02
Pour être précis, via le SPIRIT et les contrôleurs HW, tous (y compris les V3 donc) permettent de récupérer l'info de la vitesse du moteur (et donc du rotor) en télémétrie. Par contre, les autres infos (intensités, voltage du pack, capacités, température...) ne sont récupérables qu'à partir de la V4.
recovery
Message par recovery » 06 mars 2019, 12:41
Les Scorpion Tribunus sont compatibles pour la tel avec Futaba, les derniers 80 et 120A c'est sûr, les précédents à vérifier si la mise à jour le permet.
Tu as aussi le JLOG S32
ben38
Message par ben38 » 06 mars 2019, 14:46
j'ai ajouté les tribunus en SBUS, marrant compatible spirit mais pas brain!!!
et aussi le vbar qui n'est compatible qu'avec lui même (radio mikado)
Modifié en dernier par ben38 le 06 mars 2019, 14:52, modifié 1 fois.
ben38
Message par ben38 » 06 mars 2019, 14:51
cela m’amène une question, le volume de vente des différentes marques.
Sur les terrains j'ai l'impression que le plus connu c'est le beast et dans les faits se sont toujours les plus en retard dans le développement: banque de réglage, fonction rescue très cher, pas de télémétrie...
Et brain qui ne fait qu’innover en face, tout en étant à mon avis moins connu!!!
Je ne connais pas les autres modules pour juger
Qui vend le plus de modules à travers le monde?
pachy
Message par pachy » 06 mars 2019, 15:15
Je ne sais pas où on peut trouver ces infos… je pense que cela dépend vraiment des périodes et des phénomènes de mode...
efge47
Message par efge47 » 06 mars 2019, 18:38
peut être le beastx se vends plus parce qu'il est fiable et pour l'utiliser il n'est pas nécessaire de se prendre la tête avec des choses qui n'amènent rien pour la plus part des utilisateurs!
protos 380
spektrum NX8
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 06 mars 2019, 21:52
Perso ça fait un ans environ que je suis passé sur Vbar totalement par hasard.
J ai abandonné le beastx car même si il faut un pc (domaine où je ne suis clairement pas le plus a l aise) j ai trouvé le Vbar plus simple a mettre en œuvre.
Et le peaufinage des réglages es moins galère que sur le beastx.
C es mon avis et mon expérience.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ben38
Message par ben38 » 06 mars 2019, 22:21
le telme futaba c'est comme la sonde GPS quasi introuvable en occasion :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
