Quels servos pour nos oxy2 ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 avr. 2017, 17:21
Petit post histoire de recenser les différents servos pouvant ce monter sur le moustique. -_-
Il y a une petite liste sur le site Lynx mais ils n'y sont pas tous à mon avis...
J'ai le mien qui arrive bientôt.
J'ai les ds5010 de mon 180.ils ce montent mais je ne l'ai trouve pas assez fiables à long terme.
En même temps, pour 7 euros pièce je les trouve quand même bien.
pour ce qui est du mien, j'hésites vraiment...
je serai bien partant pour mettre ces MKS:
http://www.helidigital.com/shop/mks/157 ... ds480.html
la vitesse est très bien et le couple suffisant, enfin j'espère...
seul hic, je ne trouve pour l'instant pas de pignon de rechange pour ces servos <_<
j'ai eu:
markassdecestas
Re: Quels servos pour nos oxy2 ?
Message par markassdecestas » 11 avr. 2017, 20:25
salut,
bon pour moi le choix est fait :p
j'ai pris des MKS ds 470.
je ferais un petit retour sur le comportement mais je pense que ca va le faire ;)
Modifié en dernier par markassdecestas le 25 avr. 2017, 21:03, modifié 1 fois.
j'ai eu:
gLo0my
Message par gLo0my » 16 avr. 2017, 03:29
- Suitable for Sub Micro or Glider Cyclic and tail servos.
Suggested Cyclic Servos:
- Lynx LX9004-3 - Lynx Servo DS-895-HV, 3 PC Set
- Lynx LX1817 - Lynx Servo DS-895-HV_Aluminum CNC Case - 3PC Set
- H2060
- KST X08 or 245MG
- MKS DS450
_______________________________________________
Suggested Tail Servos:
- EFLRDS76TJ
- Spektrum H3060 or
- Blue Arrow D1680UPS-HV
- MKS DS480
-ALIGN DS425M
Pour l'instant c'est exactement ce qu'il y à d'écrit sur le manuel de l'oxy2, enfin la brochure quoi.
J'ai quand même rajouté mon servo d'ac, il est parfait, et il ne l'ont pas mis, donc je rajoute. à mettre à jour en fonction...
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
markassdecestas
Message par markassdecestas » 16 avr. 2017, 08:41
a mon avis les ds450 sont trop lents pour faire de la 3d,peut etre que je me trompe...
moi j'ai pris des MKS 470:
couple de blocage de 2,47kg/cm sous 5,0V avec une vitesse de 0,085sec/60°
je pense que ca devrait le faire.
pour l'ac,je vais tester ca:
BlueArrow H0988UHS 0.036sec à 4.8v / 1.1kg/cm
j'ai eu:
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 04 mai 2017, 08:30
Salut les gars,
Est ce que pour le cyclic les servos blue arrow D05010MG peuvent faire l'affaire, ne sont-il pas trop lent ?
Et pour l'AC le spekrum H3060 va bien aussi ?
Merci les gars :D
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
markassdecestas
Message par markassdecestas » 04 mai 2017, 12:55
La vitesse des blue arrow est bonne.
C'est plus le couple qui est peut être un poil faible mais rien de sûr... A vérifier...
Pour l'ac, le 3060 est nickel ;)
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 juil. 2017, 22:17
bon,
je viens de cramer mon servo blue arrow à l'ac. <_<
en fait il est pas plus fiable que le ds76T du 180 cfx.
je me tate soit a monter un H3060 spektrum ou mks ds 480.
estce que vous en avez ?
le 480 n'est pas un peu lent bien que dans la liste préconisée?
j'ai eu:
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 05 juil. 2017, 22:53
Perso j'ai un H3060 spektrum sur mon Ox2 ça bouge pas d'un mm ! j'en suis ravie franchement je vous le conseille ! niveau durabilité difficile à dire j'ai fais environ 20 vols avec un crash et pour l'instant c'est tjs aussi parfait :)
fabu74
Message par fabu74 » 05 juil. 2017, 23:16
De mon côté, j'ai 3 servos Blue arrow au cyclique et 1 servo Turnigy 306G. Ça marche déjà très bien comme ça.
olivier65
Message par olivier65 » 06 juil. 2017, 09:14
Moi nickel avec le 3060+µbrain
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 juil. 2017, 12:58
merci pour vos réponses.
je ne veux plus monter le servo d'origine du 180cfx,c'est de la bouze.
je viens donc de commander un 3060,je devrais pouvoir tester ce weekend.
j'essaierai de faire un petit retour après test.
j'ai eu:
frankeli59
Message par frankeli59 » 25 sept. 2017, 18:51
voila la commande de servo, que j'ai passé pour mon oxy 2.
-Servos cyclique: Blue Arrow D05180MG-M Alu case motor Coreless
Frequency:1520μs/330HZ
Speed: 0.06 sec/60°@6.0V,0.05 sec/60°@7.4V
Torque: 1.1kg/cm@6.0V,1.4kg/cm@7.4V
-Servo AC: Blue Arrow H0988UHS-i motor Coreless
Frequency: 760μs/333Hz
Speed: 0.036 sec/60°@4.8V,0.033 sec/60°@6V
Torque: 1.10kg.cm@4.8V 1.40kg.cm@6.0V
Frank-Neuf Berquin 59
derailleur
Message par derailleur » 04 oct. 2017, 07:34
Bonjour, pour ceux qui ont des servos mks 470 ou 480, vous mettez quoi comme palos ? des palos cassables classiques ça passe ?si oui ils existent pour l'empreinte mks ?
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 oct. 2017, 20:55
moi j'ai mis les palos origines MKS sur mes ds470.
ca m’intéresse aussi si des cassables existent:)
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 25 oct. 2017, 09:42
bon le mien est monté mais pas essayé encore. J'ai monté 3 MKS DS 470. Effectivement faut rogner un peu le caoutchouc de sortie des câbles et les fixer sur le boitier du servo par un petit rilsan pour pas que ça touche la couronne. En faisant ça c'est nickel. Par contre j'ai voulu garder les prises d'origine en utilisant des adaptateurs branchés sur mon module (uspirit) mais ça prend trop de place. J'ai donc viré les prises originelles pour souder les micro prises qui vont direct sur mon module.
A l'ac j'ai un H3060 et j'ai aussi changé la prise. C'est beaucoup plus propre comme ça. Reste plus qu'à trouver des palos cassables pour les MKS.
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 avr. 2018, 11:17
Salut.
Je déterre un peu.
Je viens de cramer un 2eme servo mks.
J'envisage de changer la triplette car ces servos sont difficile à trouver.
Vous pensez qu'il faut quoi comme couple minimum pour voler en 3d?
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 23 avr. 2018, 13:57
Je viens justment de testé ceux la:
https://hobbyking.com/fr_fr/d05010mg-5- ... servo.html
Car j'ai casser 2 fois les lynx (qui sont pas donné...) et franchement ils ont pris très cher et n'ont pas broncher sur 6 vols donc je pense qu'il tiendront et vu le prix c'est plus que correct.
Perso je reste sur cette ref maintenant
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 avr. 2018, 15:15
J'avais ça sur mon 180.
J'en ai fusiller pas loi de 10.ca marche pas mal mais pas longtemps, enfin pour moi.
Ils tiennent bien avec ton style de vol ?
Assez coupleux ?
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 23 avr. 2018, 15:45
Et bien franchement oui ils tiennent tout a fait correctement et reste très précis, j'ai eu quelque moment de flou sur de très très grosse manoeuvre en sortie d'overspeed en essayant de continuer sur du piro tic toc mais la machine a réaliser la manoeuvre quand même!!
A voir combien de temps il vont tenir mais vu le tarif des lynx pour des performances égales je ne trouve pas d'argument pour passer a autre chose.
J'avais eu en tête à un moment de passer sur du mks histoire de plus jamais les cassé mais vu ton post..... celà sont très bien lol
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 avr. 2018, 16:30
Merci pour ton retour.
Je me tâte vraiment. Mes mks ont un même tenus les 400vols.
J'ai jamais fait plus de 60 vols avec les 05010.
Je regarde mais y'a pas beaucoup de choix en servo mini 6v.
Les mks c'est quand même 90 balles la triplette !
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 23 avr. 2018, 18:41
De rien ça sert à ça le forum
Pour les servo oui les mks sont quand même meilleur c'est certain après mes lynx on fait 200 vols et j'ai péter 2 servos sur crash donc je trouve que pour le prix c'est très bien ! Si les blanc font pareil ce sera le meilleur rapport qualité prix !
Team Helimodel
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 avr. 2018, 21:42
Les blancs sont fragiles.les pates de fixation cassent et l'electro n'aime pas trop les crashs.
Tu te feras ton opinion,peut être que j'ai eu une mauvais série,j'en avait acheter 6 le premier coup :)
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 23 avr. 2018, 22:53
Je pense que tu as raison un pote les utilises et en dit la même chose les fixation casse vite je cogite sur une idée pour anticiper le problème
Team Helimodel
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 avr. 2018, 06:58
Moi je viens de me commander une triplette de ds480.
Je suis faible.... 😀
J'ai pas trouver le 470 qui me manque en France
j'ai eu:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 24 févr. 2019, 18:49
bon le blue arrow a l ac vient de lacher en vol , j ai coupé et un palo et tube :/
a l ac faut mettre quoi de mieux ?
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
ludaero
Message par ludaero » 24 févr. 2019, 18:50
Ah merde pas cool ça.... J'avais essayer le mks ds95i à lac mais il était moins bon que le bluearrow je pense qu'il était un peu lent pour l'oxy 2 du coup difficile de conseiller quelque chose.
Team Helimodel
Cedric67
Message par Cedric67 » 24 févr. 2019, 18:59
Moi j'ai celui la https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-t ... tore=fr_fr
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 févr. 2019, 19:42
Salut.
Moi j'ai monter au début un blue arrow mais il n'a pas fait long feu.
Depuis j'ai un spektrum H3060.
Nikel.bien plus fiable que le blue arrow.
j'ai eu:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 25 févr. 2019, 00:26
Salut.
ok merci :)
videos Toulouse
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 25 févr. 2019, 08:02
Salut.
ok merci :)
Je confirme marche très bien :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 25 févr. 2019, 09:58
tu pourras le trouver par exemple ici :
https://www.flashrc.com/spektrum/27894- ... gLIgPD_BwE
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 25 févr. 2019, 12:15
H3060 pour moi aussi, qui a migré de mon 180 cfx vers mon oxy 2
M1
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 25 févr. 2019, 13:55
j'ai commandé là justement ^^
je vais pouvoir tester avec un servo neuf comme ça , parcque jsuis assez deçu de l'ac en pales 215 .
en 190 l'ac est correct mais il est beaucoup trop mou au cyclique meme a fond on arrive pas a le rendre nerveux , en 215 c'est top par contre mais l'ac tient pas du tout bien meme en poulie 15.
faudrait de meilleurs pales d'ac
videos Toulouse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 25 févr. 2019, 15:07
c'est justement ca la solution!
je suis entièrement d'accord avec ton analyse.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi Lynx ne fait pas des pales un poil plus grandes. ca solutionne le soucis.
J'ai que 12 de pas et ca décroche a mort.et avec les plastiques c'est involable.
J'ai eu loccaz de voler avec des KBDD 41 mm donner par airwolf.
L'ac est bien meilleur.Ces pales sont plus larges,j'ai baisser le gain de 10 points,plus de décrochages.
Mais attention parce que Xav a eu une autre paire et elles étaient moins larges.
Pas plus tard que ce matin j'ai commandé une paire de KBDD en 40mm et une paire de pales 42 mm de trex 250.
Je ferai mon retour après les essais qui ce feront d'ici la fin de semaine car les pales sont déjà expediées :)
j'ai eu:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 25 févr. 2019, 15:35
ah ya ptet une solution alors. car l helico merite vraiment des pales 215. esperant que les pdp plastiques tiennent le coup avec des pales plus grandes
j attend ton retour :)
videos Toulouse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 25 févr. 2019, 15:55
Pas de soucis.
Je fais ça au plus tôt.
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 27 févr. 2019, 17:18
Bon j'ai pas tester les pales mais je les ai reçu.
Les Kbdd 40 mm ça le fera pas.(en plus j'ai pris 2 paires....)
Celles d'origine en 41mm font 11 de large.
Les Kbdd n'en font que 10 pour 40 mm.
Par contre,celles de trex 250 en 42mm la!!!
Elles font donc 42 mm de long.
Au plus étroit 13 mm et au plus large 16 mm.
J'essaies de mettre des photos ce soir mais je n'y arrive jamais. :langue:
Je dirais qu'elles ont au moins 25% de plus en surface.
Bien plus que les Kbdd de airwolf qui fonctionnent déjà beaucoup mieux.
Et en plus les pales Align sont plus rigides.
Donc je test demain mais à mon avis c'est LA solution au soucis de décrochages en pales 205 ou 215.
https://www.casimages.com/i/190227064135318414.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190227064502590631.jpg.html
j'ai eu:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 28 févr. 2019, 14:13
servo spektrum h3060 reçu , plus d oscillation :) , jsens pas de difference l' ac en 190 tient relativement bien meme si sur tu plein pas a contre couple ça peut bloquer comme avec le blue arrow
les 2 blue arrow que j ai eu etaient pas propre surtout le 2 eme que j ai du remonter dans le boitier du premier pour reduire les wags.
manque plus que des bonnes pales d'ac, avec des pdp metal doit y avoir de la marge
videos Toulouse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 28 févr. 2019, 14:58
cool!
moi j'ai fais 2 vols ce matin pour tester en faisant le gros cochon.
aucuns décrochages :)
J'y retourne...
j'ai eu:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 28 févr. 2019, 15:21
:o en 215?
videos Toulouse
Retourner vers « Oxy 2 »
