Nouvelle Radio Mikado VBar
- KoRn_BeeF
Re: Nouvelle Radio Mikado VBar
Regarde le prix d'une futaba 18sz
J'ai la standard aussi et très content de l'avoir
Par contre, elle ne sera plus en vente dès que leur stock sera vide
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
Il n'y aura plus que la Touch?
J'ai bien fait de prendre la mienne alors.
J'ai pas les moyens pour la tactile...
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Perso je peux pas mettre 600€ pour un kit radio+ module.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Tu as deja une rafio et des modules, ne change pas
Une VBAR CONTROL ne nous fait pas mieux piloter
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
C'est vrai que ça fait un sacré budget.
Moi j'ai eu une superbe occaz.
Sinon je n'aurais pas pu non plus...
Et effectivement ça ne fait pas mieux piloter...
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Je Sais bien que ça fait pas mieux piloté mais moi qui aime bien testé différente chose ça serait une occasion.
En radio j utilisé une taranis X9D+ (croyez moi ça n as pas été de la tarte a programmé)
Actuellement je galère avec elle et le simulateur, j arrive pas a paramétré pour les hélico.
Mais le sujet n as pas sa place ici
Je me console en ayant un miniVbar sur le 570
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- recovery
Tarifs et fonctions NEO
Pour un basic :
En Pro : 164€
En Pro + Rescue : 228€
Si passage Pro à Pro+ Rescue : 89€
(pas de tarif pour la version express, ça ne doit exister)
Pour un Neo :
En Pro : 35€
En Pro + Rescue : 99€
Le lien des tarifs :
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 039&p=8039
Le lien des fonctions :
https://www.vstabi.info/en/node/1903
Pour un basic :
En Pro : 164€
Pour un Neo :
En Pro : 35€
- ludaero
- markassdecestas
Si je ne me trompe pas,164 euros c'est le tarif pour passer d'un recepteur Basic a un NEO en version PRO.
moi j'ai des NEO vlink a 250 euros.
Je les ai passer juste en pro donc 35 euros la MAJ.ce qui fait un VBARNEO Vlink pro a 285 euros.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Le NEO basic est un récepteur classique, les 164€ te permette de passer en NEO Vlink Pro :
Pour exemple imagine que tu as une radio Futaba avec son récepteur et un module FBL Neuron, tu as besoin des 2 pour faire voler ton hélico.
Le NEO basic correspond à ton récepteur, il te manque le module pour voler, mais à l'intérieur de celui-ci il y a un Neuron que tu peux activer pour 164€ pour voler et là tu as un NEO Vlink
Pour moi un Vlink n'est pas si cher que ça, avant je volais en Futaba 18SZ, des récepteurs R7008SB à 125€ et des Neurons où Brain à 125€ et 199€ j'ai même eu un Beast HD en Pro. Un ensemble de vol avec rescue allait de 250€ à 394€ et je n'avais pas la télémétrie et les réglages radio....
- ludaero
Ok tout est plus claire alors merci, donc ca confirme ce que je disais, il faut compter 250e pour un Neo Vlink et 285€ pour un pro.recovery a écrit : ↑06 mars 2019, 18:48Le NEO basic est un récepteur classique, les 164€ te permette de passer en NEO Vlink Pro :
C'est sur que dans ton cas en futaba avant recovery s'était plus couteux qu'en mikado, dans le miens c'est différent lol mes rx graupner coute 35€ avec la télémétrie intégré
Autre question en passant, sur le 700 j'ai un esc tribunus, tu as déjà programmer un esc via la VBC?
- recovery
J'ai un Tribunus 200 sur mon Logo 700, il n'y a pas de programmation... Scorpion et Mikado se sont mariés
Plus sérieusement tu connectes ton ESC à Sproto tu indiques que tu as une Vbar et quel Gov tu veux, fini pour l'ESC.
Tu vas dans ta Vbar tu indiques ton voltage de BEC et le sens de rotation de ton rotor fini ! (il faut installer l'application Scorpion avant dans la VBC).
Tu peux modifier tous les paramètre de l'ESC de la VBC, tu peux changer le mode de gov, le démarrage, la température d'alerte... il me semble que je n'ai rien changé.
Tu auras besoin de te faire un cable pour relier ton ESC à la Vbar pour la télémétrie, la gestion de tes batteries et les tours rotor (je ne sais plus comment il prend les tours, par sécurité j'ai branché le cable RPM et télémétrie au NEO, il faut enseigner ton nombre de poles moteur et ton ratio dans la VBC).
Tout est expliqué dans le lien, tu as aussi comment faire le cable (dans la video et les liens en dessous de celle-ci) : https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... I_14_200A/
C'est vraiment dédié à l'hélico, pourquoi je me suis pris la tête avant
- markassdecestas
c'est clair que c'est top!
Meme pour les YGE c'est parfait.
J'ai refais mes reglages de gov hier.Tout est indiqué dans la radio.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
P..ain mais c'est vraiment génial cette radio..... quel gain de temps et ca fait même des économies de carte de prog
Merci pour tous les conseils c'est top
- markassdecestas
Franchement c'est juste le top!
Dommage que Hobbywing et Mikado ne s'accordent pas.
Ces Esc sont quand meme pas mal rependus ...
C'est quand meme simple de faire les fins de course mais on a pas les memes avancées qu'avec Scorpion,Yge ou encore Kontronik...
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
C'est bien dommage d'autant plus que pour le moment, scorpion n'a pas encore d'ESC pour les 450 donc étant en hobbywing je perd des fonctionnalité du coup c'est bête.
- markassdecestas
Tu as quand meme en principe les tours rotor(c'est vraiment pas mal)et super précis.
moi sur le 700 j'ai mis le capteur optionnel mais sur un 450 c'est pas la peine,ca prends trop de place.
et puis sur un 450,perso,je ne ressents pas le besoin d'avoir autant de retours que sur les gros.
ce qui est pas mal sur le 700 c'est aussi la barre de progression de la consommation lipo.
ca permet d'optimiser vraiment le temps de vol.
C'est pas précis au Mah mais sur tous les tests et tout mon parc lipo bien hétérogène,je suis au maxi avec un ecart de 250mah pour une capacité totale de 5000. c'est donc quand meme un bon indicatif
moi j'adore!
moi j'adore!
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Oui j'ai vu ca pour la barre d'état de la lipo, peut-on programmer un timer sur le restant ou sur la totalité consommé?
Pour les rpm il faut le capteur ou d'origine tu as déjà les tours? (j'avais cru voir que d'origine il y a les tours par défaut...)
J'ai aussi vu que Kyle Dahl a une espèce de capteur permettant au système de reconnaître le pack lipo c'est une option ca?
- markassdecestas
Oui c'est une option.ludaero a écrit : ↑07 mars 2019, 14:07Oui j'ai vu ca pour la barre d'état de la lipo, peut-on programmer un timer sur le restant ou sur la totalité consommé?
Non je ne crois pas mais bon tu a la conso en visuel direct et en vocal donc quand tu arrives à la limite tu poses.
Moi avec YGE et Hobbywing besoin de rien.juste de brancher le second câble de l'esc au port dedie sur le Vbar Néo .ensuite tu dois entrer le rapport de transmission et le nombre de pôles /2 dans la radio et ca roule.comparer avec un magic mirror ça donne la même chose à 10 trs .
Tu as un lecteur à mettre en place sur la machine et des étiquettes spécifiques à coller sur tes packs .
Ca vient il.me semble en complément du boîtier additionnel que je possede.je ne sais pas si ça fonctionne sans ce boîtier.
Edit:2 premieres reponses incluses dans l'encadré
Désolé.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Je crois que je tombe amoureux de cette radio
- 12bandit
Moi aussi mais mon compte en banque risque de demander le divorce
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Il faut regarder les petites annonces!!
- markassdecestas
y'en a pas souvent d'occaz...
il y en avait une a 300 sur matos récemment.
sinon en ce moment c'est 600 avec une VBAR NEO qui lui seul coûte 250 ce qui remmene la radio neuve a 350 euros.
Mois cher qu'une DX9 neuve
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 560&p=7560
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Il l'a même descendu à 240€ d'ailleursmarkassdecestas a écrit : ↑07 mars 2019, 16:45y'en a pas souvent d'occaz...
- markassdecestas
Donc elle est chez toi
Cool.tu as commencé a regarde un peu?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Oui en faite ma graupner m'ayant lâcher je fait une opération blanche j'aurais été débile de passé à côté....
Oui j'ai fait du simu avec je suis juste deg qu'il y ai pas de port DSC dessus pour le simu justement, je vais devoir passer par un Rx2sim avec un Vlink c'est un budget juste pour faire du simu....
Les stick sont moins bon que chez graupner faut avouer mais le reste est tellement bien....
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
mais pour quel simu?
Parce que moi sur Next c'est le top.
Je branche en USB,la radio ce charge et je fais du simu.
Et pas besoin de me prendre la tete comme avec ma DX9.
Tout fonctionne direct.
Les 3 banks,l'autorot,le rescue...
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Guete ludo! Il y avait un rx2sim à 10 ou 15€ tout neuf..il n'y a pas longtemts... c'était kévin vitt qui le vendait je crois... mais j'arrete pas de le dire à tof (vol en vrille..
C'est top le rx2sim! Plus de cable...donc tu n'abimes pas ton dongle et c'est cool de ne plus avoir de cable.... par contre avec le rx2sim il faut un recepteurs ou sat... ou similaire.... mois j'ai gardé ma dx6 v2 avec un ar610 que pour le simu.... avec une tension des sticks similaire avec ma T14sg .... et c comme au terrain....,lol
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- markassdecestas
en spektrum j'ai un adaptateur USB qui ce bind a la radio.
En Vbar je suis en cable USB et ca ne gene en rien dutout.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Dites, il y a quoi dans la boîte de la Vbar contrôle.
J ai vu l ancienne génération chez Marcel en promo a 499€.
Si c es là radio seul ça fait chichi mais si il y a un récepteur inclus c es interressant.
Mais faudrait que je vende ma taranis et je serai bloquer pour faire du drone pour le coup et je me demande si les sticks sont aussi bien que sur la taranis
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Marcel confirmera (ou pas)si il passe par la mais a 499 pour moi c'est la radio seule.
Si je ne me trompe pas,en version pro tu peux parametrer pour un drone(info a vérifier)
La version pro coute 35 euros de plus que le VBAR neo VLINK soit 285 euros neuf.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Je met pas 285€ pour un récepteur pour un drone.
Le drone lui même ne coûte pas ce prix là.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
c'est pour ca aussi que mon OXY 2 reste en NEURON
Mais apres en drone c'est des gyros speciaux non?
il te faut juste un recepteur Vbasic peut etre...
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
hola... y a du changement ici !
Bienvenue Ludo, tu ne seras pas dessus
Bandit regarde plus haut tu auras les informations pour ton drone (tu as besoin d'un récepteur uniquement ?) n'oubli pas que tu as des miniVbar, tu leur mets un sat (59€) et le tour est joué tu n'a pas besoin de NEO.
Pour toi si un récepteur se suffit pour ton drone avec tes 2 hélicos en miniVbar c'est 499+59+59 = 617€ tu fais tout voler
Concernant celle de Marcel, elle a un Neo Basic (c'est un récepteur qui peut faire gyro si tu paie)
Concernant le simu il faut aller dans la VBC "USB mode" "simulator" tu branches ton cable sur Next ou Heli-X ça marche tout seul.
si quelqu'un veut un RX2sim j'en ai un a vendre
PS : Et un sat tout neuf aussi
- 12bandit
J ai un miniVbar sur mon gob 570.
Pour le drone un sat suffirait.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Pas sur car vu comme c'est marqué sur le site.markassdecestas a écrit : ↑07 mars 2019, 22:45Marcel confirmera (ou pas)si il passe par la mais a 499 pour moi c'est la radio seule.
VBAR CONTROL CUSTOM LINE, BLACK/NEON-YELLOW, VBASIC RECEIVER
- markassdecestas
Ok.j'ai mal regarder...Specter_03 a écrit : ↑08 mars 2019, 07:47Pas sur car vu comme c'est marqué sur le site.markassdecestas a écrit : ↑07 mars 2019, 22:45Marcel confirmera (ou pas)si il passe par la mais a 499 pour moi c'est la radio seule.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Recovery MP envoyérecovery a écrit : ↑08 mars 2019, 03:06hola... y a du changement ici !
PS : Et un sat tout neuf aussi![]()
Pour le simu j'utilise beaucoup RF7.5 avec un dongle jack donc prise DSC donc pas trop le choix pour le RX2sim même si le cable ne m'a jamais gêner.
- Bleuzaille
Bonsoir, le sujet de la couleur a été plus ou moins traité, mais je souhaite acheter une bleue "deep ocean blue" ou une grise "gunmetal grey", est ce que quelqu'un a des photos.
J'ai du mal a me décider.
Merci d'avance
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
