Leds sur une commande radio à inverser ?
j'ai un systeme pour éclaire mon engin, mais si je branche ce systeme sur une voie (exemple train d'atterrissage) je souhaiterai inverser l'allumage des leds quand l'interrupteur est mis sur sortir le train. Pour le moment les leds s'allument quand le train est rentré, ce qui ne m'arrange pas. Il faudrait que ces lumières s'allument quand je sors le train.
Si quelqu'un a une idée ... Je pense à mettre un swich pour inverser un servo, mais serait-ce bon ?
Merci pour vos réponses.
Eddy
Eddy
Re: Leds sur une commande radio à inverser ?
Salut c’est quoi ton module pour gérer l’éclairage ?
Salut, c'est un truc chinois qui s'appelle Electronic switch ou un autre de chez Eflite EFLA600 universal. Les 2 sont à inverser.
j'ai vu ceci chez hobbyking https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-s ... erser.html
Pas sur d'avoir tout compris... mais si ça s'allume et s'éteint quand tu actionnes ton inter sur la radio tu as juste à inverser cette voie dans la radio.
C'est quoi ta radio?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
@will non parce que c’est sur la même voie que son train rentrant
Moi je pense qu avec un inverseur de servo ça marchera...
Oui pachy c'est ça si j'inverse la voie, ça ne change rien. Mes leds ne s'allument qu'au moment ou le train est rentré, ça ne m'arrange pas. Je vais essayer avec un inverseur de chez Hobbyking.
Je vous tiens au courant … dès la reception du bidule.
Bonnes fêtes de fin d'année.
D'après ce que tu décris, le module récepteur de ton hélico (?) commande avec la même voie/bouton le mouvement du train et l'allumage des leds.
Quelle est la liaison entre ton récepteur et le servo de commande du train ? Et entre le récepteur et le système d'éclairage ?
Ok, pas très clair tout ça... donne toutes toutes les infos ce sera plus simple ton module d'éclairage il est branché sur une voie du récepteur? tu as soudé les fils? avec une prise?... et puis quel radio et quel récepteur
Protos 500, ar 7200
Alors, entre le recepteur, un AR636h, et le servo il y a un Y avec une ligne pour le switch EFLA600 qui commande les leds et l'autre coté le servo qui commande le train. Comme cela je pense pouvoir allumer les lumières dès que j'actionne la voie du train. Aujourd'hui, les leds s'allument quand le train rentre alors que j'aimerai qu'ils s'allument quant le train sort ce serait mieux. Peut-être avec un inverseur branché avant ou après le switch je devrais avoir le bon fonctionnement. ???
Radio DX6 v2 et recepteur ar636h ou a pour avion. Le Y est un cable avec 2 sorties un sur recepteur et les deux autres servo et autre comme pour les ailerons d'un avion.
Je tente ma chance avec un inverseur, je verrai bien.
Oui, l'inverseur entre le Y et le switch edfla600, ça devrait marcher. Si entre Y et servo de train, je vois un pb : le réglage des fins de course.
Mais l'inverseur HK est en 'backorder', c'est à dire 'pas en stock'.
Tu as celui dispo en France : https://www.flashrc.com/flash_rc/26861- ... servo.html
L inverseur fera le boulot ou sinon si il te reste une voie de libre sur ton récepteur tu pourrais brancher tes leds dessus et programmer ta radio pour que le même inter commande le train et les leds.
Protos 500, ar 7200
Yop)
Ou... tout simplement un branchement en direct de tes leds sans passer sur une voie,
en mettant un micro-switch placée et actionné judicieusement sur le train une fois rentrée...
Q-My avis...
Q-My avis...
Bonjour, merci pour vos messages.
Will, je n'ai qu'une radio 6 voies et elles sont prises. Mais Yoy24 a peut-être une bonne solution également qui pourrait aussi me servir pour d'autres engins, mais où trouver ce micro switch ? Je vais chercher.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu en trouveras dans tout les magasins de pieces electronique , y compris dans une souris de PC , etc.…..
- Jean-Paul - Grenoble -
Ok merci j'ai trouvé. Merci beaucoup. Bonnes fêtes de fin d'année.
