Msh brain besoin d'aide !
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 01:49
Je possède un trex 700 Nitro
Voila j'ai un soucis j'ai une Spektrum IX12 avec le 9030T et le Brain 2 BT connecté en SRXL et je n'arrive pas a avoir le gain anti-couple dans le menu du brain.
Il est toujours en conservateur de cap.
Je voudrais le régler par la radio pas par le logiciel ! vu que j'ai plus de 6 voies.
J'ai tout le reste qui marche mode sauvetage etc...
Tout est bien branché vu que si je met le Brain seul en DSMX avec satellites il fonctionne bien conservateur de cap ok et sauvetage ok et governor ok.
Mais en srxl soit le conservateur soit le sauvetage ou bien pas de governor en changent de voies pourquoi ?
Enfaite la voies 5 du brain semble inactif vu qu'il est connecter en SRXL.
J'ai le 9030T donc 9 voies normalement tout devrais aller dessus.
Je suis un peu perdu avec les voies du Brain ceux de la radio et ceux du récepteur.
Sur le récepteur j'ai juste l'alim et le cable SRXL c'est bien sa ?
Si je branche le servo de gaz sur le récepteur il n'active pas le governor dans le menu du brain mais j'ai bien tout qui marche conservateur de cap et sauvetage sauf le governor.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Fred59200 le 02 déc. 2018, 16:44, modifié 1 fois.
Trex 700XN flybarless
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Os 105 HZ Labema Furious 35%
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Hélico (revenant après 10 ans d'arrêt) Avion (Expert)
falcon_C
Re: Msh brain besoin d'aide !
Message par falcon_C » 02 déc. 2018, 14:21
Ok moi j'utilise des satellites on va essayer de reprendre depuis le début. Tu as bien branché sur CH3/ Srec/ Sbus et bindé en DSMX 11m/s.
Ensuite dans le moniteur du brain est-ce que tout bouge correctement genre quand tu bouge ton inter gain bouge. Sinon dans ta ix12 regarde le gain anticouple ( je ne sais le terme exact ) . il doit être actif sur un inter avec les 40% environs si tu as bien renseigné les fins de courses ton gain doit être le même dans le brain que sur la radio.
Pour ce qui est du gov, a mon avis (mais j'attend la confirmation d'autre membres) ton servos de la voie des gaz doit être sur la voie des gaz et ton capteur de régulation sur le port gov.
Ton branchement doit être lipo2s / Cable SRLX / les 5 servos et le gov.
En éspérant pouvoir t'aider sinon on cherchera ailleurs :-)
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 16:40
Donc oui je suis bien en 11ms brain srxl branché en ch3
Alim sur le recepteur et sur le ch2 du brain.
Mes fin de courses sont bonne a 100% mais je n'arrive pas a avoir celle du gain gyro dans le logiciel vu que le cable srxl est branche sur ch3 j'imagine.
En Satellite j'arrive a avoir toutes les voies que je veux.
En gros je voudrais.
Gaz
Aileron
Prof
Derive
Pas
Gain gyro dans la radio via un inter ( je doit choisir entre lui)
Autostab Sauvetage via un inter ( ou lui mais je veux les 2 ensembles)
3 modes de vol via un inter
Governor
Si je met dans le soft quelques chose sur la voies 5 il ne veut pas en entendre parler mais en sattelites sa marche bien !
Il ne veut gerer que 7 voies mais j'en veux 8
Pour le gov oui si je met le servo sur le recepteur jai plus de governor.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 18:01
Juste au passage en SRXL les satellites ce branche bien sur le récepteur ?
Sinon quel est vraiment l'avantage du SRXL car en Satellites sur le brain sans le récepteur sa marche bien j'ai toutes mes voies comme je veux !
Juste pour avoir la télémétrie ?
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
jmb74
Message par jmb74 » 02 déc. 2018, 18:51
Fred59200 a écrit :
02 déc. 2018, 01:49
Il est bien indiqué dans les documentations complémentaires, dans le logiciel du brain, qu'il n'est compatible, en mode SRXL, qu'avec le seul récepteur Spektrum SPM4649T .
Comme il n'y a pas eu de coopération entre Spektrum/Horizon Hobby et MSH, le développeur a du se débrouiller tout seul pour décrypter le protocole SRXL du SPM4649T, protocole dans lequel Spektrum a introduit des spécificités.
Et malheureusement, ce n'est pas parce que le SPM4649T et le SPMAR9030T fonctionnent tous les deux en SRXL que le protocole est identique entre les deux modèles. Le 4649 fonctionne en mode SRXL bidirectionnel, le 9030 fonctionne en mode SRXL unidirectionnel.
Un ancien post à parcourir :
viewtopic.php?f=122&t=65856
et sur HF :
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=792095
Modifié en dernier par jmb74 le 02 déc. 2018, 19:42, modifié 4 fois.
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 19:33
Je viens de trouver à vous de me dire si cela convient mais apparemment sa marche bien !
En faites sur la notice du Brain il est marque de connecté les satellites sur le Brain donc j'ai fait ceci et cela fonctionne sauf que j'ai pas de télémétrie !
Du coup j'ai brancher un satellite sur le Brain et un satellite sur le Récepteur AR9030T et miracle j'ai bien la télémétrie et le Gain du Gyro qui marche via mon inter !
Peut être dois je doubler tout cela je peux mettre 3 satellites sur le récepteur et 2 sur le Brain.
Combien en mettriez vous sur un trex 700 ?
Concernant la télémétrie je voudrais avoir la température du moteur Os105Hz (culasse) quel sonde dois-je acheter ?
Merci de votre aide !
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
steph66
Message par steph66 » 02 déc. 2018, 21:13
En relisant le post de jmb74, si c'était mon hélico, soit j'achète un SPM4649T, soit je branche mon récepteur au module FBL avec des cables, sans passer par le srxl.
Fred59200, tu ne peux pas être certain que cela fonctionnera parfaitement avec ton 9030. Autant éviter de crasher un 700.
jmb74
Message par jmb74 » 02 déc. 2018, 22:34
Merci Steph, d'avoir lu dans mes pensées :)
Vu le prix très modique du 4649T, je te conseille d'adopter la configuration approuvée par le développeur du brain.
Sans vouloir faire l'éloge du brain, cette solution a constitué une avancée notable pour les utilisateurs de radio Spektrum. Pour un coût très modique, on a bénéficié d'une grande simplification du câblage (un seul câble entre le récepteur 4649T et le brain, de la transmission de toutes les données de télémétrie sans module additionnel, et d'une triple redondance en réception (récepteur et 2 satellites connectés au brain)
C'est la solution que j'ai adopté sur tous mes hélicos en taille 700.
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 23:37
Vous m'avez perdu la, pourtant le 9030T est plus récent que le 4649T ! il fait aussi télémétrie intégré et surtout je l'ai déjà, sinon j'ai le 8010T aussi !
Même si je met deux satellites sur le Brain et 2 satellites sur le récepteur sa ne va pas ? des satellites c'est pas ce qui me manque.
Désolé je reste mystérieux sur le Brain ou le Beast X je connais ces modules que depuis peu.
J'ai un VGM de 2m70 avec 1 seul récepteur et deux satellites spektrum et rien a signaler ! ( pas en fibre de carbone )
Sinon la solution Brain seul avec 2 satellites dessus c'est pas bien ? ok je perd la télémétrie mais bon en Nitro pas vraiment l'intérêt !
Je ne compte pas faire de drone juste du vol a vue en hélico pas de FPV.
A l'époque récepteur 6 voies servos 3152 Gy401 et accu nimh en 2500mah et sa vole !
Est ce que via un câble AS3X je peux les mettre à jour via le site Spektrum ?
Merci a tous !
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
steph66
Message par steph66 » 02 déc. 2018, 23:51
Fred, concernant les compatibilités, tu devrais contacter Brain afin de savoir si ils ont validé l'usage de ton récepteur en mode srxl ?
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 02 déc. 2018, 23:59
Ok c'est ce que je vais faire et je vous tiendrais au courant car il y a bien la prise SRXL sur mon récepteur et il a été vendu avec ma ix12 donc pas si vieux en en 1 an je pense que cela a du changez enfin j'espère.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
jmb74
Message par jmb74 » 03 déc. 2018, 10:14
steph66 a écrit :
02 déc. 2018, 23:51
Malheureusement, une grosse lacune du brain est qu'il n'y a aucun support technique en Europe :(
Etrange pour un produit conçu et développé en Italie. Essaies quand même sur le forum du développeur :
https://www.msh-electronics.com/forum/
mais a voir le nombres de post sur ce forum, je doute du résultat...
La seule solution pour avoir une réponse est de demander en anglais sur le forum Helifreak :
https://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=308
ou sur le groupe Facebook "MSH ELECTRONICS BRAIN/IKON V1,V2,2 TUNING"
Pour l'instant, il n'y a pas eu de modifications, donc seul le SPM4649T est compatible en mode SRXL. Cependant, la dernière mise à jour date de juillet dernier. Il est donc probable que la prochaine sorte bientôt avec son lot d'améliorations.
Modifié en dernier par jmb74 le 03 déc. 2018, 10:22, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 03 déc. 2018, 10:22
Le souci est surtout chez spektrum je pense qui n a qu un seul récepteur srxl qui est bidirectionnel… le 4649T !
Je suis quand même étonné qu on ne puisse pas avoir la voie gyro avec un 8010T en srxl
jmb74
Message par jmb74 » 03 déc. 2018, 10:38
A l'origine, le SPM4649T a été conçu par Spektrum comme un récepteur pour drone FPV. C'est le développeur du Brain qui a profité de la sortie de ce produit pour adapter son firmware de façon a bénéficier de la télémétrie à moindre coût, en permettant d'envoyer sur l'émetteur toutes les données télémétriques collectées par le brain.
Mais c'est sûr que ça ne fait pas vraiment l'affaire de Spektrum puisque cela supprime la plupart des capteurs télémétriques qu'ils commercialisent.
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 03 déc. 2018, 15:57
J'ai reussi a avoir la voie du gyro et la telemetrie en connectant 2 satellites 1 sur le brain et un sur le recepteur voila.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
pachy
Message par pachy » 03 déc. 2018, 19:45
Fred59200 a écrit :J'ai reussi a avoir la voie du gyro et la telemetrie en connectant 2 satellites 1 sur le brain et un sur le recepteur voila.
Ok mais on est plusieurs à avoir des doutes sur la fiabilité de cette config non prévu par le développeur du brain...
jmb74
Message par jmb74 » 03 déc. 2018, 19:55
pachy a écrit :
03 déc. 2018, 19:45
oui
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 03 déc. 2018, 22:06
ok bon je vais faire des test de portée et voir ce que les logs me dise avec la télémétrie. Si j'ai trop de perte je changerai pour le 4649T
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Fred59200
Sergent
Message par Fred59200 » 06 déc. 2018, 14:04
Bon au final j'ai adopter pour le plus simple a savoir Brain avec 2 satellites.
J'avais pas trop envie que le systeme ce pertube a savoir si il doit communiquer avec le brain ou avec le recepteur.
Et puis vos histoire de compatibilité sa ma fichu la frousse.
On parle d'un 700 donc gros risque en cas de défaillance radio.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Retourner vers « Electronique spécifique »
