restauration d'un mini boy de 1983
- passe partout
J'ai commencé le modélisme par l'hélico c'était un mini boy, j'ai toujours eu envie d'en ravoir un, dernièrement un copain du club me parle du sien, il est en pièces et veut s'en débarrasser.Après une tournée un club house, la boite est dans le coffre.
A part la bulle et un tube de queue qui est manquant, la partie bois à refaire , tout est complet mais en pièces.
Il y a même un gros lot de pièces détachées, j'ai remarqué qqes pièces de Champion, ça pourra servir pour le prochain, car mon second hélico était un Champion.
Je vais essyer de vous faire partager la remise en état et les vols de cette petite machine qui a éduqué pas mal de pilotes.
- ludaero
Re: restauration d'un mini boy de 1983
Super, bon courage pour la restauration alors on va suivre ca par curiosité
Dans mon club il y a aussi un as de la resto, pour moi c'est le dadou de la discipline je vais essayé de voir pour le faire rejoindre H4 et cette section en particulier.
- Sp@r0
Trop bien j'ai hâte de le voir et tu as l'électronique d'époque en stock aussi ? #javais2ansàlépoque
- passe partout
Oui j'ai encore les servos il me manque que le gyro c'était un Graupner (voir la vidéo) un bloc qui pèse un ane mort.
J'ai commencé seul je n'y connaissais rien donc pas de gyro, 4 axes à gérer, c'était galère, ensuite j'ai découvert qu'il existait des gyro pour assister l'AC ça été une révélation pour moi, je pouvais tenir des statios de 10 sec à 30 cm du sol sans trop casser
https://www.youtube.com/watch?v=LKVRvlRzH-o
- igloo
T'as eu de la chance, j'avais même pas le gyro. On le remplaçait par un mixage mécanique entre l'AC et le moteur (l'équivalent mécanique du Revomix) mais ça ne "marchait" que sur une courte course des gaz (autour du statio en fait, après il fallait compter sur l'effet girouette de l'AC avec la vitesse) et il ne fallait pas s'amuser à jouer sur les gaz trop vite car c'était le demi-tour ou le tour complet direct.
C'est à cette époque que j'ai fait le plus de progrès en protection mécanique d'AC (la courroie n'existait pas non plus, c'était le TT de base et la moindre touchette, des dents en moins...). Bon remontage et doigts gras
- passe partout
Merci, je n'ai pas trop de soucis concernant le montage, la mécanique me va mieux que l'Anglais ou la programmation du Spirit et des ESC
- passe partout
J'ai fais un montage à blanc, pour voir si rien ne manquait, aussi pour me rappeler comment c'était monté
, ça me parait correct, il va falloir que je refasse la cabine en CTP, et surtout que je retrouve un échappement (si vous avez un truc genre échappement OS40/45 même avion ça me convient).J'ai trouvé un gars en Allemagne qui refait des bulles avec les moules d'origine.
Le plateau cyclique n'est pas tout a fait d'origine mais ça va fonctionner quand meme si ça vaut le coup je me mettrais à la recherche de la pièce d'époque.
Yop)
C’était déjà mignon à l’époque!
- Fabiensam
je vais suivre, j'aime bien voir des vielles machines reprendre l'air
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- passe partout
Tu parles de moi en parlant de vieille machine ?
Pour le moment j'attends du CTP de 20/10 et 30/10 pour refaire la partie avant.
- igloo
- Fabiensam
Non quand même pas
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- akoirium
Bon on est en 2020 ...
toujours pas en l'air la bebette ?
je me souviens que c'est le genre de machine devant lesquels je bavais a l’époque (j'avais 10 ans et un buggy nikko) dans les vitrines des magasins de modélisme ....( papa !!! papa!!! regarde le gros hélicoptère !!!! tu me l’achète ! ... stp ! stp! stp! stp! stp! stp ! stp! stp! stp! ... ... ..
lol...
Cette tête de rotor !!!! MDR!!!...
les pieds de pales me font sourire !!!!... on dirais un blindage de tank russe !!!
Les pales rivetées en alu ... c’était en option a l’époque ?
En tout cas... j’espère qu'il vas finir par voler cet oiseaux...
avec un peu de technologie de 21eime siècle ... ca serais peut être plus simple ...
( sans vouloir froisser les puristes que j'ai l'habitude de choquer avec ma deuch qui tourne a l’éthanol, son verrouillage centralisé, ses feux full led, sa sonde lambda et son carbu aservi par arduino... sa commande d'autoradio au volant ...etc...
lol...
