Recensement XK K110 Heli4
- brice59310
Re: Recensement XK K110 Heli4
Brice59310
- domin67
Et un pilote (enfin en devenir
) de XK110 supplémentaire !
Modifié en dernier par domin67 le 20 juin 2018, 10:17, modifié 1 fois.
Cordialement,
Dominique
Hélicos :
FP : Blade 200S RTF AFX4 AFX4 XP
CP : 230S V2 BNF / PROTOS 380 EVO
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
Dominique
Hélicos :
Radios :
- SPEKTRUM DX6i
- SPEKTRUM NX10
- xavier91
bienvenue au club !
- brice59310
Bienvenue Dominique parmi nous.Brice 59310
- Marco113
Bonsoir. Premier vol ce soir, avec une lipo d'origine pas complètement chargée. D'origine, je trouve là bête très (trop ! ) réactive du cyclique mais môle du collectif. Faut que je regarde ce que j'ai comme pas et si je peux un peu le modifier.
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
Yop)
Essaye ça:
Pas à 0° manche au milieux tu replie les pales vers l’arrière,
les deux extrémités des pales devraient être sur le même plan...
En partant de la, tu prend un réglet pour mesurer l’écart entre ces deux extrémité de pales:
Plein pas positif et négatif, règle un écart de 45mm dans les deux sens...
La cela devrais être assez réactif du pas...j’ai ça perso!
Biz
Essaye ça:
Biz
merci pour les conseils
ça va servir ^^
ça va servir ^^
- Marco113
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Merci Yoy, ça glope impeccable comme cela
Blast K110 31/ 1
Yop)
Cooooool, à votre service...
- lolo09
Et même, avant cette manip tu mets tes deux stick en bas.
celui de gauche bas gauche et celui de droite bas droite.
Tu attends, les pales bougent et s arrête.
Ensuite tu controle le pas.
- Marco113
Bonjour, j'ai du merder car j'ai pris directement celles du lien et les connecteurs ne sont pas du tout compatible. Il va falloir que je les remplace. <_<Sp@r0 a écrit : ↑16 avr. 2018, 21:29Hello,
Juste un petit retour sur
https://www.banggood.com/GAONENG-GNB-4_ ... rehouse=CN
Il faut prendre le white plug pour être directement compatible avec le xk k110,franchement ca transforme littéralement le xk ! Je passe des tictocs tout à fait acceptable grâce à cette lipo en début de lipo c'est une vrai fury !
Elle ne font que 12.8g soit seulement 0.7g de plus que les originales, je fait 3 min de vol avec 2 minute ou il est vraiment trés trés nerveux. En clair franchement je vous les recommande chaudement ! je prendrais plus autre choses
Pour les charger j'ai pris ce chargeur
https://www.banggood.com/Ultra-Power-UP ... rehouse=CN
Il est très bien on peut régler l'intensité de charge du coup ca charge vite ! il affiche la tension de chaque lipo et il permet de charger en HV => super il faut juste une alimentation 9-15v
Blast K110 31/ 1
Reçu aujourd'hui, avec les accus qui vont bien, et bien génial cette petite machine
Je poste pas souvent, mais merci à tous pour vos conseilles et avis.
Je cherche un helico pour mon jardin et gymnase.
Pas trop vif,pas trop rapide mais réactif pour le mettre sur le dos facilement ...pas facile hein?
Je fais du vol dos en translat sur terrain dégagé (Oxy3, oxy2 Trex 500) mais pas encore assez à l'aise avec les petites surfaces comme mon jardin (+ arbres haies et piscine=plouf).
J'ai déjà eu :
MCPX---> quand je le mettais sur le dos l'AC faisait sa vie
MCPX BL ---> très vif ca partait comme une bombe
Blade Nano CP---> super,j'ai fait mon premier statio dos avec !!! mais moteur tres mou et en option BL trop vif et l'AC suivait pas....
Blade 180---> l'oxy2 que j'ai est bien mieux mais un peu grand et a cause des obstacles, je suis bloqué dans ma tête.
Blade 130x ---> il était super, mais plus de pieces pour le maintenir en état
J'ai le Blade 130s ---> l'AC fait sa vie par moment et il beaucoup plus lourd que le 130x
Bref le XK110 correspond t'il à mes attentes? Pas trop vif,pas trop rapide mais réactif pour le mettre sur le dos facilement.
Je veux pas d'un truc qui soit pour les extraterrestres du manche en vol dos ...
J'ai déjà eu :
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- ludaero
Il répond alors à 200% à tes attentes !!! C'est la machine idéal pour ce genre de chose justement, pas très puissant mais suffisant, il est vif si on le désire et moue en fonction des réglages !
Après ça reste un micro avec des réactions quand même relativement vive
Team Helimodel
Team Helimodel
Merci Ludaero
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- sfersystem
En effet, ça reste un micro, mais il est hyper sain, et permet d'apprendre sereinement.
De plus comme le spare n'est pas cher, la peur de casser s'envole au fil des vols, ça fait plusieurs années que j'utilise le mien, et je dois dire que s'il me lâchait, j'en reprendrai un. Les yeux fermés.
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
D’ailleurs on devient tellement addict de cette machine qu’après tu finis avec deux pour être sur de toujours en avoir un rtf lol
- ludaero
Ah ah grave c'est additif comme truc et si tu te retrouve à plusieurs en k110 la ça devient juste dingue lol tu cherche le truc le plus débile à faire avec
Team Helimodel
Team Helimodel
- cdin94
+ 1 !!!
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380
; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
- cdin94
Allez, c'est vrai qu'on ne manque pas d'idées, du style, l'attraper par le train d'atterrissage en statio dos...pas une idée de moi
Simulateur Next
Simulateur Next
ok ok ok,
Il faut prendre quoi en spares?
Couronnes,
Tubes de queues?
Pales?
Axes?
Couronnes,
Tubes de queues?
Pales?
Axes?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- lolo09
Couronnes, un max une vingtaine...
Moteur d ac
Tube
Damper axe de pdp
Axe pdp
Pdp
Peu de choses cassent quand on vole sur l'herbe. Mais le fusible c'est les couronnes...
Moteur d ac
Tube
Damper axe de pdp
Axe pdp
Pdp
Je rajouterais les roulements d’axe principal car ça ne vaut rien et on peut perdre celui du bas...
les damper c'est les "Rubber"?
Et les moteurs AC pourquoi? ,ils s'usent vite? les fils sont coupés a la base? avec les crash les culots se déboitent?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Sp@r0
C'est des moteurs brushed il fatigue et perds de la puissance avec le temps du coup l'AC marche moins bien ....
- lolo09
Ca y est commandé !
4 lipo hv / Chargeur 4 lipo HV /Feathering / Damper /Tail boom /moteur AC /Canopy/Pales principales / 10 couronnes/roulements
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Pour mettre la radio en mode1 ca se fait facilement?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- igloo
Oui. 4 clicks pour le programme et 1 coup de tournevis pour le manche. Les détails dans le manuel mais c'est comme pour les autres marques
Ok merci
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Emaurin84
Je reprends du service après 2ans d'arrêt.
Et j'ai envie d'un K110 pour voler à la cool, mais j'hésite avec le K120..
Visiblement il y en a moins qui vole avec cette machine.. Savez vous pourquoi ?
Sinon, la radio d'origine, elle n'est pas trop degueu ??
Merci !
Merci !
- markassdecestas
Le k120 tourne en 2s.
Il est beaucoup moins crashproof car plus puissant.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Emaurin84
OK ! Je vais prendre un K110 alors!!
J'ai preparé le panier et mis un peu de spare..
Vous utilisez les pales d'origine ou autre ?
Faut prendre des servos en spare aussi ?
- Sp@r0
Oui les pales d’origine sont très bien la télécommande Xk est tt a fait correcte
Pour les servos ça leur arrive de lâcher mais c plutôt rare ....
- lolo09
Prend toi un servo. Vu le prix ! Et en cas de problème pas besoin d attendre 15j pour voler.
- Sp@r0
Personnellement j'ai carrément un xk k110 de remplacement ....
Pareil
- lolo09
Pareil mais on ne peux decement pas lui conseiller d en acheter deux !
- Emaurin84
J'en suis bien capable.. Vous me connaissez pas...
Jsuis un fou moi !!!
Plus sérieusement, j'hésite un peu à passer commande car je veux monter un Logo 550 et me demande si je ne vais pas garder du budget pour lui..
