remplacement DX9
- markassdecestas
remplacement DX9
Je pense que ma radio commence a etre un peu vieille(3 ans).
J'ai depuis 15 jours une impression bizarre au pilotage.
Je ne sais pas si c'est mes doigts ou la radio.
Tout fonctionne bien,pas de coupure ni quoi que ce soit mais je suis entrain de me dire que 3 ans c'est peu etre le temps de changer
Je me demande donc que faire.
J'ai toujours eu du SPEKTRUM et j'en suis a ma 3eme en 8 ans.
les 2 premieres (DX6i et DX7S)ont eu des soucis et panne.La DX9 jamais rien.
Je me demande donc si je reste chez SPEKTRUM ou si je change de cremerie.
Ce que j'aime chez SPEKTRUM,c'est la simplicité de programation et les sats.
En effet,sur mon oxy2 j'ai un sat et sur mon X5 j'en ai 2.
Sur le 700,AR7700/TM1000 et un sat
c'est on ne peux plus simple en branchement,encombrement restreint et c'est fiable
ceci dit,il doit peut etre y avoir des sats chez les autres,a vrai dire je n'en sais rien.
Je vol depuis toujours dans mon coin et je n'ai jamais vu rien d'autre que du SPEKTRUM.
J'aimerai donc savoir ce qui existe chez les autres.
J'ai l'impression que niveau qualité,beaucoup pense qu'il y a beaucoup mieux.
J'attends vos avis
J'attends vos avis
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
- ludaero
Re: remplacement DX9
Oula tu lance un débat interminable ou chacun va y allez de sont conseil lol
Perso j'ai eu aussi 4 spektrum et je suis maintenant passer sur graupner MZ24 et je ne changerais pour presque rien au monde (à part une Vcontrol si je devient riche lol)
Sur mes machines je monte un récepteur (GR12L) et un seul fil relie le rx au module et il me coûte 35€ et j'ai la tension dans la réception, la température du rx et la force du signal inclus..... Je trouve qu'il existe pas mieux.
Voilà c'est mon avis tout simple et modeste.
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Je sais que les avis avis vont surement être divers mais ça pourra peu être quand même m'aider à me decider.
En télémétrie j'ai sur le 700 tension réception ,température contro et qualité signal .
La température contro je trouve ça pas mal.
Ca existe chez graupner ludo?
C'est chez graupner que le contrôleur communique la conso en mah aussi non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Oui si tu utilises un esc graupner il te donne la télémétrie complète du coup, ce qui est top dans ce cas c'est que tu peux mettre une alarme sur les mah consommer et non un simple chrono du coup si tu fait un vol mixte low rpm et hard tu atterri quand même à 30% restant le top du top je trouve.
Et besoin d'aucun appareil de plus !! De plus je précise que ça reste un vrai rx que tu monte sur l'hélico donc avec une excellente portée déjà pas un sat et à peine plus gros qu'un sat.
Si tu viens à casser une antenne (chose qui sur un sat spektrum oblige le remplacement de ce dernier ou certaine compétence) sur un rx graupner elle ce change pour 6/8€
Les test de portée que j'avais fait à réception de ma graupner on donné en plein bois plus d'un km sans aucune coupure et avec encore 2 trait de réception sur 5 je crois
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Tu monte aussi le gr12 sur un 700.rien de plus gros?
Tu as des esc graupner toi?
Ca a l'air vraiment pas mal ...
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Honnêtement non j'ai des esc HW ou scorpion rien d'autre car j'adore les regul de ses marque et je trouve les graupner cher.... Mais c'est relatif si je compare mon tribunus 200 a un équivalent graupner c'est plus ou moins proche.
Pour les 700 oui j'ai que des Gr12l également ça fait bien le job et j'ai jamais eu la moindre baisse de réception mais je crois que certain monte plus gros avec double antenne pour être sur.
Par contre attention quand même c'est pas tout rose chez graupner, tu a du spektrum que tu connaît tres bien et ben graupner c'est beaucoup plus compliquer et moins intuitif à programmer faut l'avouer, mais une fois que tu as compris les bases nécessaire tu met 10min grand maximum 20min à régler un hélico complet !
Certain dise aussi que la Mz24 est lourde j'avoue qu'elle et pas légère mais je pilote en sangle alors ça me gêne pas et l'autonomie a cause de l'écran tactile et pas fabuleuse non plus en gros je la recharge tout les 2 jours en volant tous les jours.
Sinon futaba c'est terrible aussi mais perso j'ai pas accrocher la prog et si tu a le budget vcontrol c'est le top du top sans commune mesure.
Team Helimodel
Team Helimodel
- passe partout
- ludaero
En sachant que l'esc et relié au module directement et donc le bec.... Non du tout !!
Team Helimodel
Team Helimodel
- passe partout
Dans ce cas ok
- igloo
La seul chose qui passe par ce fil c'est l'alim du récepteur (2 mAh) et le signal informatique pour le module (là, on doit être dans le µAh, c'est à dire peanut. Les servos sont directement alimentés par le module qui est relié soit à un BEC ESC ou séparé) soit une alim 2S. Bref, le fil en question est celui qui voit passer, et de loin, le moins de courant de tous les fils de l'hélico. No souci.passe partout a écrit : ↑16 juin 2018, 23:45Bonjour, ça ne te fais pas peur de mettre la vie de ton helico entre les mains d'un seul fil quand on pense a la conso de plusieurs servos numériques.
Cdmt
Sinon pour la radio +1 avec Ludaéro pour les MZ18/24. Le GR12L en SRXL et tu as tes 8 voies pour 35€ et une antenne facile à placer sous le train, quasiment pas masquée, car assez longue.
- passe partout
Bonjour dans mon cas c'est différent, l'alim (2 accus pas de BEC) arrive au RX et par un seul fil va alimenter le module et les servos, pas crainte j'ai mis des fils en // pour augmenter les sections.
C’est pour cela que je disais ça.
- markassdecestas
Les récepteurs GRAUPNER sont vraiment pas cher ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
c'est meme pas le prix d'un sat SPEKTRUM.
Il y a moyen d'avoir la tension du pack de propulsion sans changer l'esc?
J'ai du HW et pas envie de changer.
Pour la VBAR,c'est complement hors budget...
FUTABA ca a l'air pas mal aussi,a voir ce qu'il est possible d'avoir en télémétrie.Par contre,les récepteurs sont bien plus chers que GRAUPNER on dirait...
Pour les possibilités de programmation,on a pas besoin d'usine a gaz en hélico.
Il est vrai que SPEKTRUM c'est quand meme intuitif.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut nico
, moi je viens tout juste de changer de spektrum (dx9) à futaba (T14SG) ET bien , laisse tomber la galère de la prog de la radio!!
j'y panne rien! Tout seul dans mon coin et pas bien fufute! Ba c'est pas gagné!!
mais bon , la qualité est au dessus , la radio a une bonne prise en main et une fois le truc compris ( c pas demain la veille! Lol) ca doit etre top et bien mieux , voir plus rassurant ...
Niveau récepteur , la c'est pareil ...pour toute les petites machines jusqu'a 450 tu as des recepteur a 20€/40€ ( ex:hk corona ou R2001sb ou R2008sb donc comme graupner :1 fil +recepteur et pareil sur les grosses machines 550/700 recepteur a 40/130€ , ex: R6303SB ou R7003sb ou R7008sb ....
Voilou , je pense que si j'ai déjas capté ca , y a pas d"erreur! Lol ....
Mais une chose est casi certaine! Si tu part de chez spektrum , je pense que n'importe ou ,ou chez qui tu iras , ba tu galèreras ! Lol , mais pour un bien je pense...
Apres spektrum est simple et je n'ai jamais trop eu de soucis avec , sauf ma premiere dx6 v2 neuf foutu au bout d'1an..
Bon choix![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Stchuusss
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji51.png)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji853.png)
Bon choix
Stchuusss
- markassdecestas
quand tu parles de qualité supérieure Xav,tu penses a quoi?
Et plus rassurant par rapport a quoi?tu n'as pas confiance en ta DX9?
y'a possibilité d'avoir de la télémétrie chez FUTABA?
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
@ nico
Oui , enfin moi je trouve la qualité de la radio en général (aspect , les matériaux) et la qualité de la réception serai vraiment top!! Après , le coté rassurent , ba se n'est justement que l'on ai plus de spektrum dans les mains! Lol ma dx9 ne m'a jamais fait de truc bizard sauf peu etre le meme resentie que tu as eu...l'impression de moin de précision au stick, enfin je sais pas mais vu qu'elle n'est plus toute jeune non plus (3èm main : k20/ludaero et moi!
) et vu que les bugs existe chez spectrum....meme si.....ba......
Voilas , la qualité des stick est meilleur aussi et comme dit plus haut à par étre riche et avoir v-bar+vbarC ba ....c'est futaba T14sg et ca sera des récepteurs à 20/40€ pour les pti et 70/80€ pour les gros...j'avais peur aussi que ca me coute trop chere pour rééquiper toute mes machines niveau réception mais franchement cela reste trés correct....
Apres il y a tellement de différence d'émission que je suis encore un peu perdu*...vraiment pas évident le changement! J'ai encore pas réussi à marquer le nom de mon premier model! Lol...
Mais je pense que "le jour" ou j'aurai compris et pourrai programmer un nouveau model en 5mn je ne regretterai pas mon changement!![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Super autonomie futaba! Ptete la meilleur! Lol
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji14.png)
- markassdecestas
Changer de marque doit être effectivement déroutant.
Tu vas mettre un truc en télémétrie ou pas?
Moi je pense que la qualité de la réception c'est important.la tension du pack propulsion aussi.ca permet de voir comment la lipo réagi en 3d et ne pas fusiller une pipi qui commence à montrer des signes de fatigue sous contrainte importante.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
La télémétrie et sonde gps sont possible à mettre, faut juste prendre le récepteur pouvant les accueillir , comme le R7008SB .. il y en a d'autre mais je ne les connais pas encore....
Je devrais avoir un peu plus de temps cette semaine pour me pencher un peu plus sur la radio et les récepteur futaba....
- markassdecestas
Ok .merci
Tiens moi au jus si y'a moyen d'avoir l'equivalent des infos telemetriques d'un TM1000.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Salut nico , oui je pense ... je suis tombé sur un post dans le fofo ou ils en parlent , j'essaie de le retrouver et te met le lien ici![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- airwolf
- markassdecestas
Merci Xav.
Je vais lire toit ça ce soir....
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- X-Clone
Slt, tu as bien raison, Ma Graupner MX-24S a 10 ans et c'est toujours avec le même accu Ni-MH ( 2000 Mah ) .. alors 3 ans pour une radio j'ose même pas imaginer ta détresse psychologique d'avoir une aussi vieille radiomarkassdecestas a écrit : ↑16 juin 2018, 21:16Je pense que ma radio commence a etre un peu vieille(3 ans).
![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- markassdecestas
Peut être du à la qualité j'en sais rien.
Ma dx6 a du tenir 2 ans avant qu'un polar lache
Ma dx7s a tenu un peu plus mais j'ai un trim qui fonctionne plus et un potar qui déconne.
Et la sur la 9 j'ai une sensation bizarre au pilotage donc je me dis ,peut être par erreur ,qu'elle commence à fatiguer![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
j'ai eu:
j'ai eu:
- X-Clone
Ok pas rassurant alors la qualité Spektrum .. ![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
