Neuron et Futaba
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Neuron et Futaba
Message par airwolf » 14 juin 2018, 11:20
bonjour , je viens tout juste de recevoir ma nouvelle radio T14sg et aimerai savoir quel type de récepteur est le mieux adapté pour pouvoir utiliser pleinement le neuron? avoir au moin les 3 bank pour les P.I.D , le rescue je ne l'active pas donc peut être qu'un récepteur 7 voies suffirait?
je suis chez spektrum depuis mes débuts donc le changement risque d’être délicat... mais beaucoup mieux dans l'avenir je suis certain!
donc si vous pilotez sur futaba et en neuron , merci d'avance pour vos lumières et petit truc à savoir si il a, à savoir.... ;)
MERCI
Sp@r0
Re: Neuron et Futaba
Message par Sp@r0 » 14 juin 2018, 15:44
Tu veux pas connecter ton récepteur en SBUS directement comme cela tu n'as plus de limite de voies ?
airwolf
Message par airwolf » 14 juin 2018, 16:19
,@ sparo, salut ba pourquoi pas..., mais il faut mettre le récepteur sur la machine? Donc neuron + recepteur? Non?
bouba
Message par bouba » 14 juin 2018, 18:04
Tu branches ton récepteur sbus sur la fiche prévu a cet effet et puis sur le neuron port rx. Et hop c'est parti.
apres tu peux avoir certain récepteur avec de la télémétrie batterie rx et rajouter d'autres.
ca vol ;) ;) ;) ;) :
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 juin 2018, 20:42
Rien de mieux qu’un R7003SB ;)
airwolf
Message par airwolf » 14 juin 2018, 21:12
Compris, merci les gars!
rapiw50
Message par rapiw50 » 16 juin 2018, 20:42
tu peux aussi te procurer un récepteur ASSAN gunther 8 compatible FASST,ou le FRSKY en 8 voies avec SB. Comme cela un seul cable direct au Neuron, en plus ces récepteurs fonctionnent très bien, et beaucoup moins cher que les Futaba.
